Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Москва- Марьино Киевское шоссе
    Внешне думали штукатурить с перлитом и все!
    Армопояс - 20 см, опирание плиты минимум -12 см-рекоментация по ж/б плитам,
    Или армопояса в 15 см достаточно?
  2. utugov
    utugov
    utugov
    Я думаю, что опирание у вас будет не более 15 сантиметров (для плиты ПК или ПНО при опириании на ЖБ монолит вообще достаточно 9-12 сантиметров), поэтому заделайте все пиленым арболитом или ЭППС и не заморачивайтесь.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Штукатурка перлитом, хороший вариант отделки.
    По поводу опирания плит. В принципе хватит армпояса и 15 см, но я все же порекомендовал бы увеличить толщину стены хотя бы на первом этаже. Тогда и дом потеплее будет и вопросы опирания плит и мостиков холода проще решаются. А удорожание в конструктиве стены будет достаточно незначительным.
  4. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Ну вот привезли один блок для демонстрации и испытаний.
    Прошу экспертов посмотреть, смущает масса, блок весит всего 13кг,
    то есть получается 433 кг/м3, значит как я понимаю это скорее всего не конструкционная прочность. Блок изготовлен в прошлом году, то есть набрал полную прочность и высох. Геометрия вроде более менее нормальная (на фотографиях кажется, что блок не ровный - такой фотограф :) ), в качестве доказательства прочности, поставщик со всей дури бахнул этот блок об асфальт, об угол правда не пробовали. Хочу выпилить из него несколько кубиков и давнуть на прессе в лаборатории бетонного завода. Клянутся, что всё сделано по технологии (только по какой?), песка не добавляли.
  5. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Да, ещё забыл указать размер блока 500х200х300мм
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Не могу понять, почему у меня другие кубики получились из такой щепы:
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С точки зрения щепы очень даже неплохо. Геометрия конечно бывает лучше, но вполне приемлемо. Удельный вес смущает. Очень мало. Либо смесь плохо утрамбована, либо цемента маловато. Других предположений у меня нет.
    Давите на прессе. Нагрузка покажет несущую способность. В конечном то счете всем нам от блока не удельный вес нужен, а несущая способность и низкая теплопроводность.
    Цифры точно не помню, но вроде бы у Вас количество вяжущего(цемент и ил или известь) достаточно большое, вот блок более целостным(кирпичным) выглядит. Да и нагрузку Ваш блок большую в следствии этого держит.
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    У нас щепы по объему было 2 к 1. Вяжущего - 340 кг/м3 арболита. Ну и прочность 21,7 кгс/см2 на 8-е сутки. В поперечной трамбованию плоскости давили - в 2 раза меньше получилось. На 28 сутки прочность выравнивается независимо от плоскости давления прессом? Плотность какая получилась, проверить не могу. Подскажите, сколько обычно % приходится на влагу в блоке и сколько цемент забирает воды на гидратацию обычно (от своего веса)? Например наш кубик: щепа сухая еловая - 250 кг/м3 арболита, цемент (цемент/ил) - 340 кг/м3, CaCl2 - 8 кг/м3, вода - 400 кг/м3 (можно меньше добавлять - на цементном кубике излишек воды был)
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Опыты с давлением в разных направлениях проводил Александр из Иркутска. Обнаружил, то же что и Вы. Недельные блоки показывают разную прочность при разном направлении приложения усилия. А вот 28 суточные блоки расхождение показали 3-4%, чем можно пренебречь.
    Естественная влажность блоков обычно 5-7%
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня дом из Смоленского арболита построен, сейчас в стадии отделки.
    Та же х..я с весом блоков через год после просушки, я об этом уже писал...
    Порой и по 11 кг блок весил.
    Но блоки прочные, правда водо и звукоизоляция никакая:)]
    Только штукатурка надеюсь сделает дом нормальным!
    А если снова кладку делал бы, то только на перлите с цементом и сетку через ряд может пустил бы на всякий случай в таком варианте .
    Хотя щепа и сама выполняет роль связующего.
    Армопояс вообще можно делать минимальным...
    5 х20 см при ширине кладки 30 см.
    Арматура нарезается см по 40, блоки сверлятся и забивается арматура.
    Примерно на полтора блока, сверху сетка и заливается раствором.
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Можно поподробнее: сколько чего положили - сколько итоговую плотность получили, тогда станет ясно, сколько цемент берет воды для гидратации
  12. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    А можно про звукоизоляцию поподробнее-как это проявляется?
  13. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Прошу прощения, но похоже, что я не правильно взвешивал блок,
    я положил его на напольные весы и он показал 13кг, сейчас взвешался сам, а потом с блоком, разница примерно 18кг. Похоже, что напольные весы для данного дела совсем не подходят. :( У них похоже не линейная шкала.
    Найду нормальные весы, потом напишу правильный результат.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Она проявляется минимально к сожалению.
  15. artembb
    artembb
    artembb
    В смысле? Слышно что на улице твориться?:ogo:
