Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да любая цепная пила отлично берет блок. Кто то здесь писал, что лучше выбрать пилу, у которой воздушный фильтр выведен подальше от цепочки, т.к. цементная пыль при пилении блока проникает через фильтр и губит поршневую. Это для бензиновых пил. А я бы вообще порекомендовал электропилу.
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Интерскол, электрическая , но редукторы летят! Кубов на 80 хватает..:)]
  3. crashmx
    crashmx
    crashmx
    какую именно?;)
    и цепь уж точно не для дерева наверное нужна...
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пила может быть любая, но т.к. Вы любите хороший инструмент, то Бош или Макита.:) А сам я пользуюсь китайским Патриотом. Пока никаких отказов не было.
    На небольших стройках, что проходили у меня на глазах, пилили обычной цепочкой по дереву. Берет нормально. Один форумчанин писал, что пользовал цепочку с напайками. Рекомендовал. Этот вариант тоже можно рассмотреть.
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пойдет. В качестве совета, купите дешевую шину, вместо высококачественной родной, т.к. садится быстро не только цепочка, но и шина.
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    еще вопрос созрел)
    чем на блоке рисовать?
    маркер, мел, балончики с краской? чем разметку вопщем делать?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мелом можно нарисовать. А вообще кладка из арболита - это не столярные работы. Тут +/- сантиметр роли не сыграет.
  9. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    А почему не столярные роботы? :)
    Обязательно делать швы в 2-3 см при кладке?
    А если некий производитель арболита из города И предлагает блоки с геометрией + \ - 2-3 мм, то что мешает их класть со швом максимум в 5 мм?
    И в таком случае, правильная разметка и "чистовой" распил будут очень актуальны.
  10. Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    А полоностью написать город- это секрет. Интересно все таки.:)
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Реально на обычных растворах очень сложно сделать шов меньше 10 мм, поэтому несмотря на то, что я своим покупателям тоже обещаю отклонения не больше 2-3 мм, шов советую принимать в 10-12 мм.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Практика показала. что при реальной толщине шва скажем в 10 мм, реально цементо-песчаного раствора уходит порядка 16-18 мм. Т.е. раствор проникает в поры нижнего блока и верхнего блока. По СНиПу армокаменные конструкции кладку блоков надо вести на растворе, шов порядка 10-12 мм. Если геометрия идеальная и шов тонкий, то можно на КЛЕЙ (но не на раствор 5 мм.) . При этом вы должны реально понимать, что если шов клея 5 мм., то реально клея уйдет 10-12 мм. (часть уйдет в низ и верх шва в блоки в виду их высокой пористости). При цене клея совсем не факт, что это выгоднее полоски вспененного полиэтилена в кладочном шве при кладке на раствор.:hello:
    Но если отбросить в сторону нюансы, то на клей арболит класть можно. Если вам по деньгам это выгодно, то кладите.
  13. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Иваново. Далее поиском найдете.
    Я был на выставке и щупал блоки из Иваново руками. Задавал каверзные вопросы "не не специально-ли это отобранные блоки?"
    Потом ездил к человеку, которому сгрузили несколько кубов этих блоков той осенью. Мерил их рулеткой. И реально - рулетка сообщала мне что отклонений в геометрии нет! Или есть, но всяко менее 2 мм.
    Знаете. Меня это впечатлило. Вот честно.
    Скажите пожалуйста, чтобы шов получился в 3-6 мм я могу использовать вместо кладочной смеси клей?
    Просто на выставке мне затруднились назвать марку и степень адгезии (или как там прочность склеивания называется).
    Спасибо.
  14. crashmx
    crashmx
    crashmx
    еще раз про "четверти" под окна...
    Какие размеры у вырезаемой части должны быть? Сколько отступать от края блока? Где лучше всего должно располагаться само окно? Ближе к наружней плоскости или к внутренней? Как правильно сделать с точки зрения максимального сокращения теплопотерь в месте стыка окно-блок?:hello:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Там где у тебя 15 см., я бы сделал 10-12 см.,этого будет достаточно. Потом уже коробка оконная.Но это расстояние не совсм чисто техническое и оно в первую очередь зависит от того, какая будет внешняя отделка и как ты хочешь чтобы у тебя окно смотрелось.Так что эти расстояния больше эстетический момент несут.
    Вот здесь есть схемы по устройству примыкания окна и четверти.http://www.tzar-okna.ru/articles/obwie_tehnicheskie_uslovija.htm
