Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Скажите,а есть фотки этой продукции? Может быть это просто называют арболитом?
  2. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    4500 арболит с доставкой или с места? А сухой брус - нормальная цена, если качество нормальное.
  3. skachko
    skachko
    skachko
    4500 с доставкой по городу. Если участок в городе - все включено.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько у вас цемент М500 стоит?
  5. skachko
    skachko
    skachko
    Китайский М500 - 215р/мешок. Местный М400 - 225р., М500 - 250р. Это в розницу.
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Цемент ПЦ 500 Д0, если навалом брать без доставки, стоит 4030,88, с доставкой навалом - 4175,43 (от 15 тонн). Если мешками (МКР) вагон (60 тонн) брать - 4088,70. В розницу 220 руб/мешок.
  7. skachko
    skachko
    skachko
    Балуюсь калькулятором теплопотерь. Рассчитал дом из бруса 9,5м х 9,5м, толщина стен 18см (стандартный брус), 8 окон 147см х 142см с 1-камерными стеклопакетами, 2 двери утепленные, деревянные перекрытия пола и потолка, высота потолка 2,7 метра. Температура дома +18, за бортом -25. Результат: удельные теплопотери 94 Вт/Кв.м.
    Если же делать бетонные полы и утеплять их 20 см пенополистерола - уже теплопотери пола выше, чем у просто деревянных. :ogo: И в норму тогда не укладываемся.
    Значит, даже если считать, что 30 см арболита по теплопроводности = 25 см дерева, такой стены более чем (при условии таких же теплых швов).
    Насколько корректен этот калькулятор?
  8. dobran
    dobran
    dobran
    Проверим.
    Ниже фотки щепы человеки из тагила прислал
  9. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Только-что звонил по арболиту из Лесного. Информация левая, телефон из Новоуральска и находится там, авто чего-то, сервис или продажа. Почтовый индекс тоже не г Лесной.
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Классическая технологическая щепа из под ножевой дробилки. Арболитом не пахнет тут. Им надо через молотковую пропускать еще. Вот, смотри, наша щепа. Разницу чуешь?
  11. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    [QUOTEНиже фотки щепы человеки из тагила прислал[/QUOTE]
    В начале 90-х годов мы строили дома из арболитовых панелей и там была щепа очень похожая на тагильскую
  12. dobran
    dobran
    dobran
    Тоже позвонил. Сразу после вас, как девушка сказала. Действительно объявление левое.
    Разницу "чую" :). Производство начнет работать - своими глазами на месте увидим что да как.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тогда использовали цемент М300, а его надо практически на 80-100 кг. на каждый 1м3 больше, чем цемента М500. Т.е. укрывная площадь цемента и соответственно толщина цементного камня была больше, чем будет сейчас на цементе М500 и это соответственно увеличивало прочность. Арболит из такой технологической щепы делать можно, но думаю 300 кг/м3 цемента М500 маловато будет. Я бы на такую щепу рассчитывал 330-340 кг/м3 цемента М500, а еще лучше 370 кг/м3 цемента М400. ИМХО.
    Расчеты арболитового ГОСТа сделаны под щепу второго перемола, т.е. после дробления технологической щепы.
  14. skachko
    skachko
    skachko
    Вопрос такой. Если делать фундамент - монолитная плита. Вы, производители, рекомендуете начинать класть арболит выше 0,5 метра над землей. Можно ли класть арболит сразу на фундамент (рубероид между ними), а первые полметра стены защитить водонепроницаемой штукатуркой?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плита у вас все равно получится как минимум на 30 см. выше уровня земли. Проще к ней сделать что то типа водонепроницаемой завалинки. Например по первому ряду блоков сделать гидроизоляцию хорошую, а снаружи ЭППС с отливом.
    Рубероид плохой вариант. Гидростеклоизол лучше. Стоит не намного дороже, но долговечность выше. А я так для себя бы вообще Техноэласт мост положил, правда штука дорогая немного.:(
