Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. dobran
    dobran
    dobran
    Просветите, как будет выглядеть кладка? Что-то никак не могу сообразить:hello:
  2. Arturik1984
    Arturik1984
    Arturik1984
    Магнитогорск
    Здравствуйте. У меня вопрос кто нибудь сталкивался с производителем арболита в г. Златоусте. Как с качеством арболита у них
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может это просто базовые цифры написаны для расчетов в целом? А в реальности они компоненты немного меняют исходя из конкретного сырья?
    Например в 200-220 кг. цемента на 1м3 я верю легко при использовании древесной шерсти и таких больших монолитных плитах. Если например шерсти будет 130 кг., то реальная плотность будет в промежутке 300-350 кг/м3, что в принципе не так сильно отличается от заявленной ими.
    Конечно некое несоответствие есть, согласен. Но на мой взгляд оно не так уж и критично у них. По всей видимости есть расхождения между рецептурой на картинке и реальной рецептурой при производстве.
    А я еще обратил внимание на минерализаторы, которые они применяют: растворы, в которые входит силикат натрия, хлорид магния, сульфат кальция или формиат кальция (муравьинокислый кальций). Надо будет посмотреть по ним инфу. Раз они для древесной шерсти идут, значит и для арболита пойдут если что.:):hello:
    P.S. Надо попробовать сделать слабый блок, где цемента будет не более 200 кг/м3 и коэф. уплотнения сделать 25% и посмотреть, что получится.
  4. Arturik1984
    Arturik1984
    Arturik1984
    Магнитогорск
    На днях из Челябинска привезли на образец арболит 500х300х200 весом 16 кг. Что можете сказать по нему
  5. Arturik1984
    Arturik1984
    Arturik1984
    Магнитогорск
    A этот блок получил из Златоуста те же параметры
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Давайте зайдем с другого конца: что вы хотите из арболита построить? Какая высота, какие перекрытия, размер?
    Что касается блоков, то щепа на арболитовую мало похоже, думаю один перемол. Геометрия тоже не очень хорошая. Эти блоки обсуждались еще в прошлом году. То что блоки не совсем такие, как должны быть напрягает мало. Больше напрягает то, что больше чем за год нет подвижек в лучшую сторону ни по щепе, ни по геометрии.:(
    Самый правильный вариант для такого случая выпилить из блоков кубики размером 10х10х10 и отнести под пресс. Это сразу снимет все вопросы.:hello:
    2Arturik1984 Если есть желание построить из арболита, то я бы на вашем месте рассмотрел вариант арболитовых плит из Уфы. На форуме есть производители таких плит в Уфе, например demyan777 https://www.forumhouse.ru/members/453088.html Цена за плиты конечно приличная, но учитывая доставку, сборку их бригадой, а также наличие уже готового штукатурного слоя не факт, что стройка из блоков будет стоить дешевле, даже если блоки с производства по 3500 руб/м3.При этом дом из плит при одинаковой толщине безусловно теплее дома из блоков, т.к. там нет сквозных швов никаких.:hello:
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Будет ли смысл, щепа слишком разнокалиберная. Есть куски щепы по 10 см, а это уже сильно влияет на конечный тест на прессе. Если побросать и блок не разваливается, то одноэтажный дом можно построить.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Смысл будет. Даже если дом одноэтажный, надо понимать, что покупаешь. Хотя проверка блока путем кидания какое то успокоение даст конечно.:)
  9. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Единым арболитовым форумским мозгом вроде как пришли к мнению, что гораздо проще использовать для убийства мостика холода вспененный полиэтилен:hello: либо оставлять просто воздушную прослойку. И не париться :super: (почему ангелы летают? они не грузятся...)
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Мы делали воздушную прослойку трапециевидным мастерком
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Симпатичный домик у Вас получился. Класс :super:
  12. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    А меня смутил т.н. "козырек". Пол на втором этаже не будет мерзнуть зимой? А как с расчетом нагрузки? Не треснет со временем плита, на которую опирается угол второго этажа?
  13. utugov
    utugov
    utugov
    Знающие, а подскажите мне, чем мне грозит если у меня окна запроектированы таким образом, что перемычкой над ними будет армопояс?
    Окна высокие по 180 см.
    Аромопяс утеплен будет естественно.
    Как я сейчас вижу ситуацию - я получаю ограничение сверху от уровня плит перекрытия до оконного проема, размером в высоту армпояса.
    И сразу другой вопрос - если я решу под армопоясом пустить 1 ряд блоков скажем на конструкции из уголков, на него же не будет никакого давления, так как над ним пойдет армопояс.
    Я прав?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Разрез окна нужен. При таком раскладе окно должно быть заподлицо со стеной в зоне утеплителя, иначе армопояс будет промерзать. При этом совсем не факт, что этот вариант будет удачным.
    Нагрузок на блоки над окнами при наличии армопояса не будет практически никаких. Но тут еще конечно многое зависит от самого армопояса, его сечения, армирования, марки бетона.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Поэтому поводу раньше уже писал ( не помню в каком из томов) про утепление полиуретаном, купил установку для напыления- хочу весь дом по кругу запенить::, а по поводу прогиба плиты перекрытия- это к профессору по сопромату;)
