Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Москва- Марьино Киевское шоссе
    Приготовили к нашему приезду, а муж так и не распаковал.
    3 недели уже так и простоял
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вы его хоть побросайте с высоты на бетонную плиту, тока не сильно, а то сломаете плиту...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы лучше напишите чей блок, так толку больше будет. Практически по всем производителям поставляющим в Московский регион есть информация.
  4. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Подмосковный блок, Подольский.
    Здесь я по нему не видела отзывов
  5. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Ну арболит-то тут не причём, с таким же успехом можно зарыть деньги во что угодно, хоть в кирпич, хоть в бетон.
    По поводу веса, я же потом исправился: это была просто моя ошибка при взвешивании, блок весил 18.1 кг., хотя это не увеличило его прочность. Я путём проверки материала выбрал из двух поставщика который предложил более качественный товар, и всё. Да, конечно прийдётся заплатить дороже, хотя это совсем не кстати. Если Вы пришли в магазин и видите сливочное масло разных производителей, покупаете самое дешёвое (ну или например в самой красивой упаковке), а оно оказывается не съедобным, то это вовсе не повод говорить, что всё сливочное масло есть нельзя. Это лично моё мнение.
    Блок, у Александра на испытания я не брал: он проводил испытания, и я им доверяю. Второй поставщик свои блоки не испытывал,поэтому мне и пришлось взять это на себя, кстати для него такие результаты испытаний похоже то же оказались полной неожиданностью, по крайней мере мне так показалось при беседе с ним по телефону.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Шуба на любителя, я ей еще лет 18 назад квартиру отделывал, покупал тогда американскую довольно дорогую по тем временам, она когда затвердела как камень стала, но практичности ноль!
    В неровностях штукатурки быстро накапливается грязь и пыль и она приобретает мягко говоря не красивый вид, вот поэтому на фасадах зданий и рекомендуется применять шпаклевки, при использовании которых получается идеально ровная поверхность, на такой поверхности грязь не накапливается.
    Я уже через это прошел и связываться с шубой нет ни какого желания, чего и другим советую.
    А какая себестоимость этой шубы за м2 у него получилась?
    Если пишите что на порядок.
    Та плитка стоит от 6 до 11 руб за штуку, в м2 порядка 52 вроде, это от расшивки зависит.
  7. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Ну и что все про Подольк молчат? Никто ничего не знает?:close:
    Мы первопроходцы что-ли?:ogo:
  8. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Пионэры! :)
    Проверьте сами, это быстрее и надёжнее.
    Взвешайте блок, посчитайте удельный вес для 1м3
    Выпилите 3-4 кубика 10х10х10см, попросите в любой серьёзной фирме продающей бетон проверить в лаборатории на прочность.
    Поскольку Вам не требуется ни каких официальных бумаг, они это могут сделать оч дёшево или совсем бесплатно ( у меня - коробка конфет зав.лабу.)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У Вадима нормальные блоки, и щепу он делает со вторым перемолом. Да и испытания блока он делал. А у него есть блоки на 40 см. стены? Вы же вроде 40 см. рассматривали? Он говорил, что будет такие делать, если будут заказчики, но этот момент как то в сторону ушел тогда и мы его не обсуждали.
    Мнение заслуживает внимания, учитывая личный опыт эксплуатации. В общем каждый решает сам. Я когда с Виктором разговаривал, вопрос про грязь поднимался. Он сказал , что раз в несколько лет можно и вымыть дом из шланга.:)]
    У него шуба колерованая. Т.е. сначала обычная штукатурка, а потом пигмент мешался с белым турецким цементом и с мраморной крошкой. Т.е. на черновую штукатурку он наносил практически колерованую массу.
    По цене не знаю, но штукатурка обычная + 1 тонна белого турецкого цемента по 8000 руб/т. + 4 тыс. рублей за мраморную крошку с доставкой + около 3 тыс. руб. за краситель (пигмент).
    Мой пост про дешевле на порядок относился к высказыванию Герасима, который предложил сделать навесной фасад.
    Что касается укладки плитки, то для нее надо сначала сделать штукатурку и только потом класть плитку. Плитку без штукатурки не кладут, т.к. идеально ровных стен нет даже на газобетоне с самой лучшей геометрией, не говоря уже об арболите. Просто если будут неровности стены на 3-5 мм., то убрать их будет очень трудно, ведь плитку надо будет ровнять не только по горизонтали, но и по фронту. Вариант кладки на обычный цементо-песчаный раствор реален, просто думаю стоить по работе он будет значительно дороже. Именно поэтому клинкер кладут на клей. Такую плитку я думаю тоже на клей класть можно. Так что здесь вопрос именно в стоимости работ, т.к. они потянут больше всего.
    На другом форуме встречал информацию о времени укладки. Площадь укладки клинкера 300 м2. Работали 2 человека. С затиркой швов почти 3 месяца ушло.
  10. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Ну вот, внесла предоплату за блоки.
    Теперь будем ждать. :hello:
    Они делают блоки - 20-30-40 см - 3 размера.Мы берем всех размеров.
    Я написала что блок 200*250*500- весит 19,9 кг.
    Какая это плотность?:faq:
    У меня туго с такими подсчетами:um:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Блок 200*250*500- весит 19,9 кг.= 796 кг/м3. Когда высохнет, будет меньше. Но если честно, то что то очень круто по плотности. Вы уверены, что вы не ошиблись?
  12. asdfka
    asdfka
    asdfka
    плотность получается 796 кг/м3
  13. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    муж взвешивал точно:hello:
  14. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Скорее всего он уже высох. Ведь в плёнку его упаковали не для того, что бы он сырым был.
    А на чём Вы его взвешивали? Не на напольных весах случайно?
    Я на этом уже обжигался.
  15. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    спасибо за помощь:hello:
    взвесим этот блок еще раз через месяц.:)
    как раз к тому времени наша партия блоков будет готова ::
    Звонила мужу специально:)]
    Он взвешивал на электронных весах:super:
    Точно блок сухой.
    Стоит в теплом помещении в пленке и не запотевает:hello:
