Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Ну вот, осталось сделать "кубики", давнуть их на прессе и всё встанет на свои места. :)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это что то конкретное, сухой блок арболита на 800 кг/м3.:faq: Надо подождать, когда Вадим выскажется. На данный момент непонятно за счет чего такая плотность, а главное зачем такая плотность?
  3. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Москва- Марьино Киевское шоссе
    Думаю , что в этом нет ничего плохого.
    Наверное правильный цемент кладут.
    Вот мы на фундамент когда цемент искали, такого наслушались:ogo:
    про то какой этот цемент бывает:mad:
    Пришлось всех знакомых перешерстить, чтоб нормальный раствор найти:hello:
    Нашли все-таки:)]
    Когда заливали раствор в фундамент, даже наши работяги :aga:сказали что хорош:aga:
    А бригада у нас из опытных узбеков
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А в чем глубокий смысл было покупать именно 1 тонна белого турецкого цемента по 8000 руб/т если потом был добавлен краситель?
    Какой размер фракции 4 тыс. рублей за мраморную крошку с доставкой?
    Можно привести фотку стены с ближнего плана, как это выглядит.
    Не понятен какой расход на м2 и себестоимость такой штукатурки.
    Мне одна бригада(мимо проходила на праздники) назвала цену за весь дом, чтобы обшить такой плиткой на вскидку 4000$
    Я им площадь стен сказал примерную, порядка 180 м2
  5. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    и мне тоже интересно:um:
    на будущее:)
  6. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Да все с ним нормально,Маргарита,не переживайте:))часть этих блоков ,чуть раньше сделанная,шла на сертификацию.а эти оставили для подарков.Он просто немного не досох(влажный,-не в смысле недодержаный).Рядом с тем,который Вы брали,- лежит блок -на нем еще темные пятна от влаги.
    а плотность считать легко
    0,25м Х 0,2м х 0,5м=0,025 м3-обьем блока
    вес его должен быть 16-17кг(в вашем случае в нем пока есть остаточная влага=2-3 кг)-так оборудование настроено(исходя из плотности 650+- кг\м3)
    считаем плотность:16кг/0,025м3=640кг/м3
    если мы посчитаем исходя из текущего веса,то получим 20кг/0,025м3=800кг\м3,-это фантастика.Тепло и обдув ветерком сделают со временем свое дело.
    Да его упаковали для того,чтобы машину не изгадил:))
  7. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Ну вот, теперь все понятно:)]
    А то народ сильно переживает за огромную :ogo: плотность :)]
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У всех цементов есть разные свойства. Там цемент покупался из-за того, что именно этот цемент посоветовал проектировщик. Он считает, что для шубы с мраморной крошкой нужен именно такой цемент.
    Площадь оштукатуриваемых внешних стен примерно 250 м2. Сколько он платил за работу я не знаю.
    Это примерно 600 руб/м2. В принципе нормальная цена, только вопрос в том, какие допуски они будут делать вам по геометрии кладки такой плитки? Налепить плитку не проблема, главное сделать ее ровно и по горизонтали, и по фасаду.
    Например знакомый штукатурку по маякам проверяет 1000 рублевыми купюрами.:) Берет правило 2 м. прикладывает к стене 3 раза в любом месте, где ему захочется и опускает 1000 рублевку в промежуток между стеной и правилом. Если банкнота провалится 3 раза из трех, то строители шпатлюют всю стену за свои деньги (и работа и материалы). Если 2 раза из трех, то строители ему 3000 рублей отдают. Если провалится 1 раз из трех или ни разу, то тогда 3000 рублей он им отдает. Зато все понимают, какой результат должен быть по штукатурке по маякам.
    А в варианте с плиткой геометрия поверхности будет очень сильно влиять на внешний вид и если по фасаду геометрия будет плыть (не говоря уже по горизонтали) , то дом будет очень плохо смотреться.
    Фото крупного нет. Как только выберусь к Виктору, посмотрю. Есть вырезка из стены дома, но на ней плохо видна структура.
  9. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Может ли мне кто объяснить?
    Почему смоленские блоки размером 200х300х500, которые весили при доставке 18-21 кг усохли до 11-14?
    В 1м3 вроде 33.3 блока.
  11. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Самое главное чтоб дом не развалился:ogo:
    И плитой по голове не шарахнуло:no:
    А может Вам под пресс его засунуть , как мне тут советовали::
    Может обрадует Вас результат испытаний?
    Бетон то ведь со временем прочность набирает
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Блоки могут весить мало, например слабая трамбовка или цемента мало и это понятно. Но блоки не могут усохнуть на 7 кг. при изначальном весе в 18 кг. и вы это прекрасно знаете.:)] Ведь блоки привозят с любого производства когда им как минимум 3 недели и за это время основная масса воды испаряется. А по вашему получается что в блоке, который вам привезли было 50% воды.:um: :)] В среднем блоки по весу на стройке могут потерять 3-4 кг. Вам попало несколько блоков, которые изначально весили меньше, чем положено и потом на 2-3 кг. усохли. У вас по этому вопросу была целая тема. Но мы прекрасно помним, что вы взвесили только пару блоков, которые у вас остались после стройки , которые и весили меньше чем надо. А все остальные блоки вы не взвешивали, поэтому про вес сказать ничего не можете. Вы их уложили в стену, построили дом, который кстати не дал усадку и именно это свидетельствует о прочности блоков. А вес - это просто ориентир, но не более того. При этом 500 кг/м3 для арболита с качественной щепой и правильной технологией - это не так уж и мало, особенно для такого типа дома как ваш (этаж+мансарда с деревянными перекрытиями). Несколькими постами выше было видно, что блоки с плотностью больше 600 кг/м3 имеют маленькую прочность. Так что дело не в весе, а в прочности. А прочность - это результат качественной щепы, качественного цемента и соблюдения технологии.
    У вас огромное количество постов в разных темах о том, что у вас попали блоки с небольшим весом. Только в арболитовой теме за все время вы как минимум раз 5-6 об этом писали.:) Может вам проще в суд на производителя подать, если вы считаете, что у вас есть какие то проблемы с домом ? Просто из этих же самых блоков от этого же самого производителя на форуме с десяток построившихся форумчан, но ни у кого таких проблем не было. А то, что в партии могли попасть блоки не соответствующие нормам по весу, так надо было их отложить в сторону и все, вам бы их производитель поменял. Это обычный подход любого производителя любого строительного материала.
    Вот например Александр купил поризованную керамику и потом несколько месяцев тратил кучу времени и сил на то, чтобы ее поменять на нормальную, а стройка при этом стояла.https://www.forumhouse.ru/threads/70330/page-12#post-1830297 В арболитовом бизнесе такие ситуации практически исключены. Объемы маленькие и производители дорожат клиентами. Поэтому любые косяки они готовы исправлять или компенсировать в финансовом плане. ИМХО.:hello:
    2Мар_гуся Вадим по поводу плотности блоков, которые вам привезут пояснил. Но меня интересует тот блок, который у вас. Он что, реально 19,9 кг. весит при размере 200х250х500? Вы его сохраните пожалуйста, очень интересно посмотреть, сколько он будет весить в конце лета.:):hello: Заодно и посмотрим, сколько могут потерять по весу блоки.
  13. янг
    янг
    янг
    Самое интересное в том, что эти блоки при схожем весе 13 кг один против 13,1 кг другой дали дали удивительный и неприятный результат. Так, первый показал результат всего в 1,31 МПа при плотности в 549 кг\м3, а второй 2,52 МПа при плотности в 498 кг/м3 :mad: Испытания проводились в лаборатории, где учитывалась влажность. Согласно ГОСТ 19222-84 дано заключение, что: 1) Данный материал к конструкционным не относится, его прочность менее М25 ; 2) Конструкционный, М25. Себе заказывал блоки с плотностью в 650 кг/м3, но где гарантии... В лаборатории рекомендовали лить монолитные несущие столбы через каждые 6 метров стены, а блоки становятся лишь заполнителем. Оно бы и ничего, но при стоимости блоков более 4000 за м3 :faq: Какие советы будут, буду признателен.
  14. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Так у Вас какие блоки? Чьи вернее?
    Вы уже закупились для строительства или только собираетесь?
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Наш дом ассорти-блоки от трех производителей, все разные на вид и по качеству, самые первые от Алексея, жаль не осталось не одного, чтобы взвесить, а на них лежит тяжелющая плита перекрытия:flag:. Наконец "прикатили" бочки с полиуретаном, будем ждать теплых деньков для начала работ-дом надо хорошенько утеплить к зиме.
