Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Выяснил в чем преимущество этой штукатурки в сравнении с перлитом.
    В ее основе шарики из пенопласта, в итоге после застывания штукатурка получается не такая жесткая как с перлитом, она эластична и на ней не образуются трещины.
    На 1 м3 раствора надо 12 мешков. Мешок объемом 75 литров. Из одного мешка можно покрыть 1 м2 слоем 7.5 см. Цена за 1 мешок 703.5 руб.
    Стоимость работ в прошлом году стоила примерно 1000-1100 руб за м2
    Это за все
    Нанесение теплоизоляционного слоя 5см
    Подготовка основания - грунтовка
    Клеевой слой
    Армирование
    Декоративный слой
    Окраска
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я его блоки не продаю, он их продает сам по той цене, на которую с ним покупатели договорятся. Мы из его блоков строим. Арболит - это очень специфический материал, у которого есть свои специфические свойства и своя технология производства. Я хорошо разбираюсь в арболите и именно поэтому мы строим из этих блоков, а не из чьих то других. Меня полностью устраивают характеристики этих блоков, тем более, что максимальное, что мы из них строим, так это дома в 2 этажа + жилая мансарда с ж/б плитами перекрытий на двух этажах. А для этих вариантов качества его блоков по прочности более чем достаточно. То что вес его блоков меньше, чем у некоторых других производителей связано в первую очередь с ручной трамбовкой. Но меня на данном этапе его блоки с ручной трамбовкой устраивают больше, чем блоки на тех станках, которые есть. Поэтому мы не собираемся отказываться от его блоков.:hello:
    А через какой промежуток времени после получения блоков вы их проверяли? Просто в прошлом году возможно и были случаи, когда блоки весили столько же (цемент закупался Д0 М500), но по этому году блоков с плотностью ниже 500-550 кг/м3 после того, как высохнут еще не было и цемент в этом году сульфатостойкий Д20М500. Производители, в том числе и Дима делают выводы и стараются улучшать качество блоков. Мы периодически делаем испытания этих блоков в Смоленске (за год делали 2 раза), причем отвозим в лабораторию не сухие блоки, а которым 20-25 дней. Даже при таких условиях блоки показывают 23-25 кгс/см2. У Димы есть протоколы испытаний, в том числе и свежие. А учитывая то, что арболит является легким бетоном и соответственно со временем только набирает прочность, то конструкционная прочность В1,5 у этих блоков есть.
    Что касается лаборатории, то заключение делается не по марке по прочности, а по прочности на сжатие (МПа) и по классу прочности на сжатие, т.е. В1,5 минимум. Минимальная прочность арболита, соответствующая ГОСТу является 1,5 МПа. Поэтому 1,5 МПа минимум есть у всех блоков из которых мы строим.:hello:
    При производстве арболита очень важным является вот этот пункт:
    2.12. Дробленка должна удовлетворять требованиям ГОСТ 19222–73, а также следующим требованиям:
    показатель пригодности (удельный расход цемента на единицу прочности арболита при сжатии) должен быть не более 15;
    содержание водо-растворимых редуцирующих веществ должно быть не более 2%.
    Суть этого пункта в том, что существует прямая взаимосвязь между качеством щепы (содержанием в ней редуцирующих веществ) и количеством цемента, т.е. коэф. пригодности дробленки. Т.е. если ты кладешь 300 кг. цемента на 1м3, то у тебя прочность должна быть минимум 20 кгс/см2. Это соотношение является основным показателем, на который мы ориентируемся помимо прочности самих блоков.
    P.S. Я не собираюсь защищать Диму, т.к. у каждого производителя персональная ответственность перед заказчиками. Именно поэтому мы арболит обсуждаем в открытую, с плюсами и минусами производителей.:hello:
    Я думаю минимум в 800-900 рублей за 1м2. Но на самом деле эти 5 см. наносятся не так уж и трудно. Я был на заводе БИРСС, разговаривал с технологом. Эта штукатурка не такая жидкая, как кажется. Думаю ценник за такую штукатурку будет в основном из-за количества слоев, а не из-за сложности нанесения этих 5 см.
    Есть еще теплоизоляционная штукатурка УМКА. Был на выставке, видел. В ее основе какие то неорганические минералы, но не перлит. Есть фотка с выставки, где штукатурка нанесена по щепобетонной поверхности.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В зависимости от того, кому что удобнее и от ширины окон делают перемычки из уголков и из швеллеров. В каких то случаях выгодно делать уголки, в каких то швеллера. Просто уголки варируются по размерам в зависимости от ширины окна. Опирание уголков и швеллеров на стены во всех случая не менее 200 мм.
    Вот несколько фоток:
    1) Перемычка на 3,5 м. Там стоят 2 уголка 100.
    2) Перемычка на 2 метра и над дверью из швеллеров.Фото из проекта.
    3) Перемычка сдвоенная из уголков 50х50.
    4) Перемычка на швеллере, делал Владимир (WOVAN55555)
  4. Iken
    Iken
    Iken
    Здравствуйте уважаемые форумчане! На днях привезли партию блоков. Просьба оценить качество блоков.
  5. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Москва- Марьино Киевское шоссе
    Спасибо, Андрей, ,но вторая ссылка с чертежиком не окрывается:faq:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не знаю, у меня открывается нормально. Если у кого то еще чертеж не открывается напишите, я тогда попробую переставить еще раз.
    А вы прежде чем покупать блоки видели? Почему в целлофане? Я бы на вашем месте прежде чем распаковывать поддоны проверил блоки на прочность просто сунув под пресс. Кто такие блоки делает?
  7. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сами по картинкам видите, что перемычки используют разные. Это зависит от того, что выгоднее и от длины пролета окна.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кроме Умки есть и другие, тоже с шариками.
    С перлитом все равно дешевле получается, просто я теперь к перлитовой штукатурке добавлю это
    Грунтовка грунтовочным составом БИРСС Грунт Универсал
    Клеевой слой БИРСС Термопор КР
    Армирование Армирующая стеклосетка
    Декоративный слой БИРСС № 50
    Окраска БИРСС Фасад-колор
    Весь дом штукатурить в 5 см нет смысла, хватит и 2см, а вот углы и завалинку чуть выше уровня пола первого этажа сделаю см в 5.
    А плиткой под камень я пожалуй только углы отделаю и окна.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На мой взгляд это рабочий вариант.:super: Никаких проблем при со стенами точно не будет, если плитка будет местами, а не сплошной стеной.
  11. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Ой, что-то подобное я купил в прошлом году. Производство от Москвы в сторону Владимира. У меня размеры блоков были 500*300*250.
    Грузили карой, которая перегрелась почти сразу. Пришлось ждать, когда соседи армяне подъехали(бордюры делают) и погрузили своей. Качество блоков плоховато. Углы сыпятся. Блоки тяжеленные. Плесень по бокам. Геометрии вообще никакой. Соседние блоки могут различаться до 4 см. Внутри блока разница на углах достигает 3 см. Класть очень трудно, приходится постоянно их переворачивать и подгонять. Брал блоки по совету a991ru.( К нему претензий нет, сам виноват). Документов на блоки не дали вообще никаких, обещали попозже прислать почтой, но похоже обещанного ждут три года. Дозвониться до них через какое-то время не получилось...
    На днях продолжил употреблять эти блоки в дело. После зимы вес не уменьшился совершенно, крепкость вроде немного подросла. После этого брал партию у Авто-любителя, так что есть с чем сравнить. Надеюсь, что в этом году еще одну партию у автолюбителя удастся "оторвать"(вроде обещал). :hello:
  12. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Я от вас в принципе и ждала ответа т.к. вы не только производите, но и сами строитесь из своего же материала. И как строитель чувствуете нехватку в таком блоке.:|: С нетерпением ждем отчетов, ну и держим кулачки, что бы всё получилось. Надеюсь с расширением производства всё складывается хорошо.::
    Меня та интересовало применял кто нибудь или нет, есть ли отзывы... И интересуют цементно-известковые штукатурки. Но прикидка по слоям и стоимости интересная спасибо.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы про блоки, которые под Орехово-Зуево делают? Только вряд ли я мог посоветовать купить то, что на фотках.:) Я давал адрес, где расположено их производство. К тому же Сергей (Slanin) у них брал блоки себе на веранду и блоки были нормальные. Да и те блоки, которые я видел у них тоже были нормального качества и совсем не напоминали то, что сейчас на выставил Iken.
    По таким блокам, которые выставил Iken, конечно надо бы проверку на прочность произвести.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Со слов производителя штукатурки Бирс, дома отшукатуренные уже по 7 лет стоят без всяких проблем.
    Но это сами понимаете.
  15. kan74
    kan74
    kan74
    Я же написал, что у меня к Вам претензий нет никаких.
