Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот смоленские блоки в кладки после распила, строители накосячили с симметрией окон и я их заставил все исправить.
    Это для сравнения.
    С цементом явно производитель сэкономил:(
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вы пилили когда раствор был еще свежим, или через месяц:тогда чем пилили?(швы)
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это пили уже на следующий год после кладки.
    Пилили бензопилой.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кстати, вопрос бензопилы ни разу по моему не обсуждался. У нас практически все, кто строился, пилили электрическими пилами. А какая у вас была бензопила? Какая мощность? Насколько удобно было пилить?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Хунскварна 142
    Так вроде я уже не раз писал, расход цепей был порядка 3-4, но это в основном из за итого что были их косяки и мои...
    Цепь садится быстро, но пилить можно долго...
    Доходило до того, что вообще под ноль зубья стачивались.
    Но пила конечно зверь, я успел ее купить еще по нормальной цене.
  6. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    ВЛАДИМИР,А ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ,ЧТО С ЦЕМЕНТОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЭКОНОМИЛ? КАК ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ЭТОТ ФАКТ?
    Хорошая фотография: показывает как прочно сцепляются блоки друг с другом через кладочный раствор.Так наглядно и сразу все вопросы отпадают.
    А зубья были обычные или с победит.напайками?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По весу блоков, блоки привезли осенью, первая партия вообще была частично с некондицией, потом была скидка небольшая на вторую партию, которая была уже лучше в плане геометрии, но средний вес блоков был менее 20 кг, а потом когда влага из блоков ушла и шепа высохла, блоки и усохли ...
    Андрей много раз приводил состав блоков, из тех пропорций и ясно почему блоки в весе потеряли...
    1 причина это проблема с ручной трамбовкой, о чем мне сам хозяин по телефону признался, каждая бригада трамбует по разному.
    2 в тот период, арболит был у него нарасхват, а нарушить технологию и сэкономить на потребителе у нас дело привычное для многих производителей к сожалению.
    Цепь обычная, а фотка перевернута на 90 гр.
    Это окно на первом этаже.
    Но и мостики холода видно явно, из за нарушения геометрии блоков толщина последних как видно тоже разная к сожалению.
    Эту фотку можно и в факт добавить, чтобы люди лучше понимали смысл в теплом растворе при кладке.
    Вот выложил фотку в более крупном размере
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зубья с победитовыми напайками не спасают. Такие цепи стоят в 5-6 раз дороже и все равно одной такой цепи на стройку не хватает.
    Что касается Хускварны 142, то слово "зверь" - это по-моему мягко сказано. :)] Максимально рекомендуемое количество оборотов 13000 об/мин.:ogo: Вы на каком количестве оборотов обычно пилили? Как себя пила чувствует после стройки?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пила чувствует себя нормально, осенью старую сухую яблоню распилил, в этом году еще не запускал.
    Интересные испытания.
    Лабораторные и натурные исследования долговечности . газобетона
    С арболитом есть что нибудь похожее?
    Обратите внимание, что облицовка без вентзазора в этой статье, это к вопросу использования плитки под кирпич прямо на арболит.
    Описание испытываемой стеновой конструкции
    Объектом исследования является стеновая конструкция, состоящая из внутреннего слоя, сложенного из газобетонных блоков автоклавного твердения марки по плотности D500 (толщиной 400 мм), облицованных снаружи силикатным одинарным пустотелым лицевым кирпичом (в полкирпича).
    Слои скреплены между собой посредством гибких металлических связей (не менее 3 штук с площадью поперечного сечения связей не менее 0,5 см2 на 1 м2 поверхности стены в соответствии с требованиями СТО 501-52-01-2007). С внутренней стороны стена оштукатурена. Суммарная толщина конструкции составляет 540 мм.
    Вот выводы из статьи
    Выводы
    Эксплуатационный срок службы до первого капремонта стеновой конструкции из газобетона, облицованной снаружи силикатным кирпичом, без воздушного зазора между слоями составляет 60 лет.
    Ресурс (долговечность) при правильной эксплуатации испытанной стеновой конструкции составляет более 100 лет.
    Для увеличения срока службы стеновой конструкции из газобетонных блоков с кирпичной облицовкой необходимо создавать условия для эффективного удаления влаги, особенно с той ее части, которая примыкает к облицовочному слою. Для этого в процессе проектирования и возведения кладки необходимо предусматривать воздушный вентилируемый зазор между слоями кладки (20-40 мм). Кроме того, для крепления облицовочного слоя к кладке из газобетонных блоков необходимо использовать гибкие металлические связи со сроком эксплуатации не менее 50 лет.
    Выложил эту статью в другом формате, это чтобы можно было текст оттуда копировать
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Добавлю фотки конструкции
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так этот вопрос уже 100 раз обсуждался.:) Основной посыл этой статьи в том, что такая конструкция стены не только приведет к сокращению срока эксплуатации несущих стен дома вообще и до капитального ремонта в частности, но и в том, что проблемы начнутся именно с облицовки дома, а не с несущих стен. Т.е. механизм возникновения проблем такой: слой несущей стены рядом с силикатным кирпичом начнет разрушаться раньше всей остальной стены и соответственно это приведет к отслоению и разрушению облицовочного срока. Сама стена прослужит долго вне зависимости от облицовки (вплотную или нет), а вот сама облицовка меньше.
    С арболитом будет все то же самое. Срок годности самого материала облицовки будет намного выше чем тот срок, через который начнутся проблемы с отслоением облицовочного слоя.
    Все дома делятся по группам капитальности в зависимости от типа фундамента, типа перекрытий, материала стен и т.д. Для блоков (арболит, газобетон и т. д.) с деревянными перекрытиями капитальный ремонт назначается через 30 лет. И в домах такой конструкции я думаю капитальный ремонт начнется с замены облицовки. Мы как то прикидывали по расчетам на влагонакопление, получалось что на 10-15 лет облицовки должно хватить точно, а вот дальше уже трудно просчитать. Может и до капитального ремонта хватит.:)
    В общем информации по этому вопросу немного, всю ее практически уже много раз обсудили, 100% решений и гарантий никто не дает по понятным причинам. Пришли к выводам таким:
    1) если делать облицовку вплотную к арболиту (газобетону) через штукатурный слой (т.е. сначала черновая штукатурка с выравниванием поверхности, а потом плитка) и делать швы на плитке 1 см., то в течение 10-15 лет такая плитка отвалится не должна. А дальше это уже вопрос. Но теоретически, даже отвалившуюся плитку можно приделать по второму кругу, потому что самой плитке вряд ли что будет.
    2) вне зависимости от срока службы стенового материала, в частности арболита, наличие облицовки вплотную к стене сокращает срок службы стен дома до капитального ремонта на 10-15 лет. минимум. На сколько конкретно сказать трудно, т.к. многое зависит от условий эксплуатации, количества проживающих и т.д.
    Если человек смотрит вперед на 20-30 лет, то никаких проблем с облицовкой плиткой я не вижу. Даже если отвалится, то сделать по новой и все. Если смотреть на более длинную перспективу, предполагая, что этот дом останется за вами, то вариант с облицовкой не самый хороший.:hello:
    Так что имея такие вводные, каждый сам решает, что ему делать.:hello:
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне вот это
    не очень понятно применительно к арболиту и плитке...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На плитке этого не будет. Там связи кирпича со стеной потому, что это кирпич, а он очень тяжелый. Если связи не сделать, то стена на высоте 5-6 м. просто оторвется под ветровой нагрузкой. С плиткой совсем другая песня. Вес плитки Лайм-Брик в несколько раз легче кирпича ( у нее 3 см. толщина и весит она 0,8 кг., а у кирпича 12 см. и весит он не менее 3,2 кг.), поэтому плитку достаточно класть на раствор или клей. А правильнее всего класть на какой то специальный клей, я думаю они его тоже продают, ведь плитка из известняка сделана.
    Но меня интересует другой вопрос: а будет ли плитка смотреться красиво, если швы будут 1 см.?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нашел клей хороший для плитки Lux Plus, белорусы делают.
    https://www.prodom.ru/lux-plus.html
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе очень даже ничего. А как думаете, какое расстояние между плитками на картинках? Высота плитки 6,5 см. Судя по картинке, расстояние между плитками точно 0,8-0,9 есть.
