Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это типа реклама в виде реанимации производителя...
    Не верю!!
    Эти блоки сырыми никогда больше 21 кг не весили, а тут 25 сухие:no::no::no:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Речь про блок высотой 25 см., а не 20. :) Но даже при этом мне кажется где-то ошибка. Дима со своей щепой не делает блоки с такой плотностью, потому что это совершенно не нужно для малоэтажного строительства.
    660 кг/м3 - чего то я сомневаюсь в таком весе. Дима нам практически никогда такой вес не делает, обычно 530-550 кг/м3, ну 600 кг/м3 - это просто максимум. При его щепе и технологии производства (ручная трамбовка, которая полностью исключает редеформации) прочность арболита с таким весом должна быть избыточной для строений в 2 этажа. Или у вас там 3 этажа дом?
    Обычно такой вес у блоков на станках, т.к. там коэф. уплотнения выше. А вы не напутали ничего с размерами и весом блоков?
    Вы бы фотки выставили какие-нибудь. Но на самом деле под крышу обычно все делают армопояс железобетонный. Он хорошо распределяет нагрузку от кровли и при этом шпильки мауэрлата крепятся в бетоне, то есть монолитятся заранее. Вот посмотрите как один из вариантов по ссылке. https://www.forumhouse.ru/threads/39666/page-14#post-1001448
    И у меня в подписи есть много тем форумчан, которые строятся из арболита. В этих темах можно посмотреть все конструктивные узлы.:hello:
  3. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Хорошо -- на следующей неделе заново взвешу блоки.
    Я их взвешивал с собой вместе: 110-85= 25.
    Когда блоки клали осенью они были достаточно тяжелые, а некоторые из них были вообще почти облиты вокруг цементом и блестели, я их старался положить на нижние ряды --- приходилось проводить пересортировку блоков с поддонов.
    А некоторые были значительно легче.
    Фото блоков в посте 389.
  4. Алекс_П
    Алекс_П
    Алекс_П
    вчера взвесил оставшиеся блоки с осени . смоленские 30-ки .
    блоки пролежали под навесом всю зиму и хорошо просохли , средний вес 20-22 кг . но , есть несколько штук 31 кг и один 33 кг . я брал в целом двумя крупными партиями , судя по срезу во второй плотность поболее оказалась - подмоченные дождем 40-ки мне бригада до сих пор припоминает .
    еще в тему пилы . у меня на примерно 100 кубов блоков результат :
    дешевая бензопила типа партнера - сгорела . 8 комплектов штилевских цепей , перетачивали каждую много раз сами на станочке - осталась живая 1. доделывали второй этаж уже электропилой макита . тоже живая но чистили часто.
  5. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я пилил эл.пилой Интерскол --- тоже забивалась часто и на первый этаж затупил две цепи Орегон (одна точенная и одна новая).
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чего то мало цепей ушло.:faq: Заказчик строил дом 160 м3 арболита ушло. Электропила Электропила "Байкал" Е-541 ( 2,1кВт.40см.8,5м/с.Ижевск ) не сломалась, цепи не точили, а просто покупали новые. Ушло порядка 15-16 шт. А вообще я для себя сделал вывод: надо ориентироваться на одну цепь для каждых 10 м3. Уйдет меньше, будет маленькая радость.:):hello:
    Это вес для блоков 50х30х25 или на 50х40х25?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня первый раз побывал на стройке одного моего покупателя. Дом примечателен тем, что покупатель осознанно сделал толщину стены в 50 см. специально под него мы сделали оснастку под блоки с размером 500х243х200. Выставляю несколько фото со строительной площадки.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    И еще в догонку
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну и блоки готовые к отправке. В данном случае в Ульяновск и Пермь.
    А так же виден наш цех и наше сырье.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Целлофаном закрываешь из-за того, что влага быстро испаряется? Ты из цеха на улицу через сколько блоки вывозишь?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Стрейч пленкой оборачиваю для того, чтобы при осенне-зимне-весеннем хранении защитить от осадков. Дальние поддоны как раз зимней формовки, они еще и сверху прикрыты. А так же чтобы не развалить поддоны, когда на улицу вытаскиваем. Погрузчик то у меня стилизован под трактор Беларусь, у которого на задней подвеске приспособа подъемная висит. А Беларусь все ж не так аккуратен, как нормальный погрузчик, зато гораздо функциональней. Им еще много работ можно поделать. Мне внутри цеха погрузчик не нужен, т.к. там все перемещения делаются кран-балкой.
    На улицу вывожу блоки со сроком не менее месяца. Это зимой конечно, когда покупатели блоки не вывозят и их приходится хранить. Летом все отгрузки идут прямо из цеха, на улицу ничего не вывожу.
  12. Алекс_П
    Алекс_П
    Алекс_П
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А почему 500х400х200 не сделать было блоки? Кладка в один ряд
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю из-за перевязки швов, т.к. в два ряда убирается мостик холода.
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А в один ряд разве не убирается? Можно на опилкобетон класть
