Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Прочность кладочного раствора влияет на прочность кладки крупных блоков менее чем на 20 %. Виктор меня поправит, если что.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как сделать в стене из арболита 30 см, отверстие под углом 45 градусов диаметром порядка 110мм.:faq:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Только сверлить. Надо сверло длиной 40 см. и по контуру будущего отверстия сверлить много дырок рядом, почти вплотную друг к другу. Это самый реальный вариант.
    Так лучше не делать, если эта стена несущая. Несущая стена из арболита должна быть 30 см. если это просто перегородка, тогда можно 20 см.Скреплять легко: уголками, связями пластиковыми, некоторые электродами скрепляют.
    Отливы на фундамент не обязательны, это индивидуально. Блоки в любом случае будут чем-то отделываться и все равно выступать за пределы фундамента.
    https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-5
    Сетку лучше стальную оцинкованную 2-3-4 мм. в диаметре, какая есть. Ее задача распределять нагрузку на изгиб. Пластиковая сетка нагрузку не распределяет почти.
  4. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Вот здесь мой земляк написал следующее
    Строю из арболита дом (2 год), первый этаж ширина 400 (блок 400х300х200) кладка тычок вдоль (на попа) тычок раствор в две полосы (по краям) второй этаж пошел на 300 полумансандра высота стены 1,5 м далее фронтон. И чтото меня стали терзать смутные сомнения по поводу крепления мауэрлат на фронтоне, может кто сталкивался как сделать надежнее, а то улетит крыша хрупковат арболит сыпется на креплении.
    Напишу ему ответ здесь - думаю будет кому-то полезно.
    Имею теперь горький опыт в неправильной конструкции стропильной части кровли из-за чего фронтон на этаже мансарды наклонился " на улицу ". Рисовать не умею - поэтому попробую написать . Имеем арболитовый дом с мансардой и полувальмовой формой кровли ( а991 -Андрей у Вас где-то должен быть общий вид , если не трудно вставьте может будет понятнее ) Армопояс сделать связанной коробкой было невозможно т.к фронтон значительно выше и поэтому армопояс получился разорванным т.е мауэрлат на по фронтоне под полувальму установлен значительно выше . После монтажа кровли ( битумка ) и возможно ветровых нагрузок фронтон оторвался от перегородки делящей мансарду пополам и как-бы наклонился на улицу . Я сначала грешил на блоки т.к последние блоки были с маленьким сроком сушки но оказалось что сначала каменьщики выложили один фронтон выше другого на 5 см и при монтаже стропил это не учли что в свою очередь привело у увеличенной нагрузки на фронтон и он не выдержав - " разгрузился ":(
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А каким образом была скреплена перегородка и фронтон?
    Про фотки полувальмы не знаю, возможно и есть, но с краю не нашел.
  6. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    a991ru А каким образом была скреплена перегородка и фронтон?
    Перегородка в полкирпича и была перевязана с фронтоном кладкой т.е кирпичом в нескольких местах ( это тоже упущение проектировщика ) надо было узкой кладочной сеткой
    а991 я отправлял Вам как вариант планировки в другой Вашей теме где обсуждались компоновки дома
    На рабочем столе у меня есть ярлык с моей планировкой но не знаю как его прикрепить :|:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, кирпичную стенку надо перевязать было правильно, это ошибка. Но у вас фронтон ведь не треугольный насколько я понимаю? Почему сам фронтон отошел? Он что, с боковыми стенками совсем никак не связан? Без фоток трудновато представить.:(
    А вы вашу планировку мне на почту пошлите a991ru@yandex.ru или вставьте на форум. Вы когда сообщения пишите, там внизу есть кнопочка Управление вложениями. Вам надо на нее нажать, потом наверху нажать кнопку Обзор и найти на вашем рабочем столе эту планировку, щелкнуть по ней 2 раза мышкой и она прикрепится. Если у нее размер большой, форум ее не прикрепит, и тогда ее надо просто обрезать.:hello:
  8. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Размер ячейки какой оптимальнее? 20мм, 30мм...
  9. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Да фронтон не треугольный т.к полумансарда и он отошел как раз где фронтон становиться треугольным . Трещина появляется как раз где заканчивается связь с боковыми стенками мансарды и увеличиватся вверх
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ячейка обычно 25х40 или 25х50. Если сетка 4 мм. , то можно и 50х50. Принципиальной разницы нет, главное чтобы сетка была строительная кладочная.
    Понятно. Эта стенка перегородочная практически должна быть связующей фронтона, а она просто оказалась перегородкой.
  11. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Да Андрей она просто перегородка и делать ее толще было-бы неправильно т.к она нагружала бы плиту . Можно было бы сразу продумать как жестко связать мауэрлат на фронтоне но получилось как всегда . Выход придумали такой : на фронтоне были при кладке оставлены небольшие окошки для вентиляции холодного треугольника , так вот в них засунули шпильки из арматуры 12 длинной 10м и стянули между собой два фронтонных мауэрлата
  12. Алекс_П
    Алекс_П
    Алекс_П
    я что то не понял а почему вообще стропила связаны с фронтоном ? судя по тому что есть несущая внутренняя стена , стропилка должна быть с упором на нее и с наслонными стропилами и с упором в мауэрлаты по внешним сторонам.
    ту Сектор : у меня вот тоже ожидаются пропилы в 30 см несущей внутренней стене , планировал вырезать электропилой , не ? :)]
  13. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Учли это ,Алексей,спасибо за критику:))Недавно Наладили и запустили в цикл молотковую дробилку,-теперь все лучше и более однородное стало:))А на счет прочности,-не беспокойтесь: ни на чем из компонентов не экономим.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В жизни всегда есть место подвигу.:)]:hello:
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как лучше делать проводку в доме из арболита?
    Поделитесь своим опытом...
