Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в чем проблема? Вам кто то запрещает?:)]
  2. Taleon
    Taleon
    Taleon
    Ну конечно, именно в этом и проблема! :)] Слишком много условий у нас: рассматриваем только одно направление, дальность от города, коммуникации... Какой смысл покупать участок если дом не дадут построить? =)
    Не, этот материал был отвергнут еще год назад =) Хотя менеджеры там толковые.
  3. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    да вовсе нет,без камней,я же написал ИМХО(In My Humble Opinion) это такое слэнговое инетовское вызажение: по моему скромному мнению:)
    Теперь что касается ниже сказанного:
    щепа ложится так,как ложится и горизонтально и вертикально и форма ее (игольчатая,прямоугольная или еще какая) роли не играет ,во сяком случае при ее укладывании по телу блока.Щепа просто заполняет свободные места в смеси.
    Но опять же ИМХО: считаю,что вибропрессование с легким пригрузом ,когда вес верхней плиты с вибратором только помогает щепе заполнить свободные места в смеси,-это более щадащий метод,нежели когда на смесь давит короткое усилие в несколько тонн.тут,я думаю,хоть обвибрируйся,но серьезные пластические деформации дерева в смеси неизбежны.
    я не говорю ,что блоки ,полученные таким образом,-плохие...нет.Время покажет,что и как.Все сказанное -только обычная логическая цепочка . МОЯ.
    В моем же случае, щепа отыгрывает назад ровно столько,сколько она ,укладываясь и распределяясь по телу блока,испытала деформаций от того минимального пригруза и веса вибратора на верхней плите .Но это даже не 50 кг.. И если в нашем случае использовать неразьемные формы,то блоки полученные таким образом ,конечно же будут внутренне напряжены.но опять-таки на ту незначительную часть ..
    Возможно.что я в чем-то или во всем не прав.Опять же время покажет.
    И,пожалуйста,не реагируйте так остро на эти измышления.Ведь по существу все мы видим мир по-разному.а камни в огороде-это плохо...урожайность снижается..
  4. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Коммунизьм у вас там :). У нас цена 500-го с завода 4450, а с доставкой в районе 4600, если цементовозом, минимум 40 тонн заказ :)]. Известковый завод продает негашеную комовую известь 9600 тонна. Даешь дешевое жильё! :pioner: :)]
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это же ведь ценник на цементном заводе? Или у тебя цемент выходит по 4030 руб/тн. с доставкой до производства?
  7. batyapa
    batyapa
    batyapa
    Здравствуйте, а не подскажите в Питере или в Лен. области есть производитель качественного арболита
    заранее спасибо
  8. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Добрый день:)тут несколько страниц назад в этой ветке Ваш земляк уже интересовался этим вопросом.По-моему ничего толкового так и не нашли.Но Вы свяжитесь с ним-наверняка у него уже есть какая-то инфа:))
    Да вот Мордовцемент вчера уже обозначил в пересчете на тонны: 4600-4700 с доставкой.
  9. Taleon
    Taleon
    Taleon
    Набираете в яндексе "арболит", ставите галочку "в СПб"...
    Чтобы понять качество/НЕ качество - 5 веток этой темы.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это круто.:(
    Под Питером есть производитель https://www.stroysprint.ru/, но про качество его сказать ничего не могу по причине того, что нет ни одного форумчанина, который бы построился из их блоков.
  11. Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Наша компания ЭкоДревПродукт поставляла арболит в Питер. Можите даже образец блока посмотреть.
  12. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Приветствую всех специалистов по арболиту и интересующихся этим материалом.
    Планирую строить дом. Что выбрал в качестве материала, вы уже догадываетесь :)
    Ближайший от меня производитель арболита находится в г.Бийск.
    Ездил к ним. Менеджер отдела продаж организовал мне экскурсию на производство. Удалось прихватить один "кирпичик", примерно 1/3 блока.
    По внешнему виду – материал – действительно арболит.
    Проведенные замеры доставшегося мне образца показали плотность в районе 650 кг/м3. Это почти как заявлено производителем - около 700.
    Где-то здесь смотрел видео, как блок арболита проливают водой. Вода свободно проходит через блок. Я провел такой же эксперимент. Результат тот же.
    Бросал блок на угол бетонной плиты и на срез большого диаметра стальной трубы. Бросал со всего размаха, расколоть удалось с 5ой попытки
    Напомню, у меня был не целый блок, а примерно третья его часть, размером 18*19*37 см. Целый блок, наверное продержался бы подольше
    Мой "экскурсовод" уверял, что материал изготавливается по ГОСТу. Про добавки сказал, что используют аллюминия_чего_то_там…
    Собственно, спрашиваю здесь, потому что напряг один момент. Я читал, что обычно щепу выдерживают в извести, чтобы вывести из древесины присутствующие сахара. На мой вопрос о подготовке щепы менеджер сказал, что ее только просеивают. Ни в чем не вымачивают.
    Это и насторожило. Не получится ли, что щепа начнет гнить в блоках через какое-то время? Не начнут ли блоки разрушаться?
    Какие еще есть доступные методы проверки качества блоков?
    Какие вопросы можно задать производителю (как я понял, менеджер не в курсе всех тонкостей, но сказал, что все может узнать)?
    Несколько фотографий моего образца:
    Фото:
    1. блок
    2. блок на срезе
    3. на изломе
    4. еще блок
    Гвоздь забивается как в мягкое дерево. Пилится обычной ножовкой немного легче, чем дерево.
  13. Tiger
    Tiger
    Tiger
    доброго всем времени!
    настало время определяться со стоимостью кладки дома из арболита. Объем 32 кубометра, кто в курсе насчет актуальных цен? И еще примерно объем цемента и песка, который нужно готовить на такой дом? (блоки 20х30х50 от a991ru)
    :hello:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1) От производителя нужны фотографии построенных домов или адреса этих домов. Общение с построившимися снимет у вас много вопросов.
    2) Вес блока 650 кг/м3 - это приличная цифра и достичь ее на ручной трамбовке трудно. Если делают вручную, то тогда либо с цементом не жадничают, либо лиственницу добавляют и тогда соответственно понятно почему такой вес. Если на станке, то такой вес будет в первую очередь из-за коэффициента уплотнения. Надо спросить делают вручную или на станке?
    3) Надо спросить щепа каких пород дерева используется? Просто для выведения сахаров из лиственницы сернокислого аллюминия надо не менее 23-25 кг/м3 вместо обычных 8 кг/м3.
    4) Спросить протоколы испытаний на прочность, а если нет, то отвезти на ближайший бетонный узел и там на прессе раздавить. Это стоит очень недорого даже в Московском регионе.
    5) На какой дробилке дробят щепу?
    Вам надо понять одно: щепа на блоках по моему мнению не совсем арболитовая , а технологическая, сделанная на дисковых ножевых дробилках. Арболитовой является щепа с коэф. 5-10 по отношению длинной части к короткой, т.е. щепка в форме спички, а не в форме квадратика. Такую щепу можно получить сразу либо на шредерах, либо на роторно-ножевых дробилках. Либо надо брать технологическую щепу (ромбики-квадратики) и дробить ее на молотковых дробилках. Изготовление арболита на технологической щепе тоже возможно, но требует доп. мероприятий производителя на компенсацию тех потерь по прочности, которые происходят из-за неправильной формы и размера щепы. Т.е. увеличение цемента (например вместо 300 кг/м3 кладут 330 кг/м3). Увеличение сернокислого аллюминия (вместо 8 кг./м3 кладут 12-15 кг/м3) и т.д.
    Что касается предварительного вымачивания в извести, то это не всегда обязательно. Здесь много моментов: сколько времени щепа провела на открытом воздухе, сколько кладут хим. добавок, какие породы дерева и т.д. Главное, чтобы производитель понимал, каким образом негативные последствия можно устранять.
    Еще нужна информация про ваш дом: сколько этажей, какая толщина стены планируется, из чего перекрытия, какой тип кровли, размер дома.:hello:
    Блоки от a991ru (учитывая, что я не производитель)- это крутое выражение.:)] Но тем не менее за блоки думаю переживать не стоит.:)
    По поводу кладки могу сказать следующее: многое зависит от того, по какой схеме нанимаете людей. Средний ценник от 1000 руб/м3 до 1600 руб/м3. При этом надо понимать, что не факт, что оплата по ценнику 1000 руб/м3 в конечном итоге выйдет дешевле.
    Основной разброс связан с объемами работ строителей на доме и схемой оплаты. Если договоренность на сумму за дом (перечисляется перечень работ и цена за конечную цифру), то это одна песня. Там может быть хоть 1600 руб/м3, хоть 1800 руб/м3, главное чтобы конечная цена за дом была выгодной. Если бригада нанимается только на кладку стен, то цена может быть 1000-1200 руб/м3, как получится. Считаю найм разных бригад на разные этапы не совсем эффективным и выгодным по целому ряду причин, и это несмотря на то, что выгодность по отельным позициям может быть очевидной.
    Вы по какой схеме собираетесь договариваться: только кладка или весь дом? Что собираетесь включать в стоимость кладки: разгрузки, погрузки, подъемы на этаж блоков и смеси (раствора) и т.д.? Еще многие хитрят так: заранее не оговаривают и речь ведут про кубы блоков. Заказчик думает, что если у него положено 100 м3 арболита, то и платить ему за 100 м3 арболита. А строители берут и считают кубометраж стен, т.е. с кладочным раствором, а это плюс 5-10% к объему. В принципе и так можно договариваться, и так, главное заранее понимать о чем вы договариваетесь.:):hello:
  15. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Здравствуйте:) это что-то там алюминия и есть та самая добавка,которая понижает полисахара в дереве -это как раз то,что привлекает жучков-паучков и является благоприятной средой для всяких грибков.По научному она называется Al2(SO4)3 -сульфат алюминия,или проще сернистый глинозем. Существует масса описанных в ГОСТе добавок для этой цели,но замечено,что сульфат алюминия -особенно любим арболитчиками :) Кстати,применение извести для вымачивания щепы-имеет ту же цель.Сульфат алюминия достаточно безвреден,поскольку применяется в качестве основного коагулянта при очистке питьевой воды в водоканале.Посему можно с большой долей уверенности заявлять,что арболит-один из самых экологически-чистых материалов.
