Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    в данном случае речь идет именно о кладке стен, и только. Перекрытия, кровля - это будет делаться другими людьми. Хотелось знать хотя бы примерный диапазон. Значит, только за кладку стен (включая замес раствора, подъем его куда надо и пр) можно обозначать 1000...1200р?
    Да, и еще хотелось бы прикинуть стоимость разгрузки 32 кубометров арболита, из расчета, что от машины до места складирования примерно 15-20м. Возможно, разгружать будут тоже другие люди :)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если только на стены, да еще в таком объеме, то я бы начал торговаться с 1000 руб/м3.
    Разгрузка 32 м3 (это чуть более 1000 блоков) силами 4 человек занимает максимум 4 часа без особого напряга. Вес блоков 50х30х20 комфортен для переноски.
  3. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Андрей - есть опыт прикинуть время на кладку 32 кубометров? Важно правильно распределить время отпуска и силы.За 2 недели реально уложиться? Учитывая, что особых хитростей в форме стен нет, но пилить блоки по-любому придется
  4. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Благодарю за подробные ответы. Ситуация постепенно проясняется :)
    1. Производитель начал выпускать блоки недавно. Построенных домов совсем немного, период их эксплуатации короткий.
    2. По-моему делают на станке. Уточню.
    3. Спрашивал. Ответ – из хвойных.
    4. Ок.
    5. Менеджер сказал, что раньше дробили сами. Сейчас деревокомбинат поставляет готовую щепу, которую производитель просеивает.
    Тот блок, который достался мне был произведен в ноябре прошлого года (был приклеен ярлык с датой). На свежих блоках, на мой взгляд, щепа была более вытянутой формы. Жалею, что их не сфотографировал. Уточню этот вопрос.
    Дом планирую небольшой. Первый этаж в районе 80 м2 + мансарда. Толщина стены – арболит 37 см + штукатурка. Перекрытия – дерево. Кровля, пока не определился, но легкая какая-нибудь…
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А дом одноэтажный или двух этажный?
    Чистая кладка блоков в объеме 40 м3 в среднем 8-10 дней. В эту цифру входит все: выведение углов, перевязка с перегородочными стенами, обрезка на окнах и т.д. Чем меньше дом, тем меньше м3 в день в среднем выходит.
    Надо заранее предусмотреть помосты, на чем будут стоять, когда будет высоко на этаже. Иногда это блоки, а на них доски. Иногда это поддоны, поставленные на ребро. Попроси Диму прислать 5-6 поддонов.
    За 2 недели уложиться реально, если все, что будет надо для стройки будет лежать на участке. Не забывай, если не бай бог зарядит дождь на неделю, то неделю делов не будет. Поэтому в отпуск уходить надо только приготовив все, что надо.
    Надо понять, есть ли в блоке лиственница.
  6. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Домик двухэтажный, но так выходит, что он строится вокруг существующего щитового домика, который частично и постепенно будет разбираться) Так что помосты - не вопрос.
    а что, арболит боится воды? Где-то читал что наоборот, его даже полезно смачивать водой, чтоб не впитывал цементное молочко кладочного раствора?
    Арболит - 7
