Пол в деревянном доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Juice Lady, 16.02.11.
  1. cyk3r
    cyk3r
    cyk3r
    Здравствуйте, уважаемые! :hello:
    в мае начнется стройка, но сейчас изучаю различные неведомые мне ранее аспекты.:um:
    И вот добрался до пола.
    В общем пол планируем так (снизу вверх) -
    1. доска обрезная
    2. гидроизоляция 1-2 слоя
    3. утеплитель
    4. доска обрезная
    далее соответственно вопрос что и как класть!? :faq:
    - обычную половую доску
    - или сразу на нестроганную можно положить, например, ламинат?
    - еще склоняюсь к использованию плит ПВХ
    надо ли во всех случаях выравнивать пол? и не совсем понял чем?
    П.С. Если я правильно понял про ЦСЛ, то есесно болгаркой не так ровно получается, но если стараться то можно кривизну свести к минимуму, мы так резали эти листы для грядок, обычным диском по камню, болгаркой. 2-3 листа сразу брала.
  2. cyk3r
    cyk3r
    cyk3r
    эхх, никто не отвечает:faq:
  3. Lambobo
    Lambobo
    Lambobo
    Егорьевск
    мм а зачем сверху обрезную доску под половую?
    обрезная нужна если ламинат класть будите или что то подобное))
    фанерой можно выровнять еще под ламинат...
    с ПВХ вы конечно загнули... пластиковый пол это что то невообразимое))
    хотя видел прозрачный)) с морскими элементами декора.. но там вроде какое то оргалитовое стекло использовали...
    Если сами пол будете класть то проще ламинат.. если половую доску то изучите все правила укладки.. да и тут разница по стоимости долждна присутствовать.. сами оцените свои возможности..
  4. Lizaveta26
    Lizaveta26
    Lizaveta26
    Kazan
    Вполне логично, что полы деревянного дома тоже должны быть выполнены в этом же материале. Это вполне может быть и паркет, и деревянный настил из досок.
    Еще один всем известный факт, что древесина является самым экологически чистым материалом и именно поэтому жить в деревянном доме, с деревянным полом будет приятно и, что немаловажно, вы будете поддерживать свое здоровье.
    И не смотря на огромный выбор полового покрытия,нужно остановить свой выбор именно на древесине. Так как этот материал будет полностью соответствовать общему интерьеру дома, такой пол будет теплым, влагостойким, а следственно и гигиеничным, и простым в уборке.
  5. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Lambobo может вам на балконе постелили ламик без зазора по периметру(или с недостаточным зазором) либо основание не особо ровное было(но это вряд ли)При выборе ламика смотрите класс износостойкости(основной показатель) я щас не помню 32 или 31 лучше, Если всё-таки остановитесь на ламинате то с точки зрения *холодный-нехолодный* возьмите чуть шероховатый(есть такой) при хождении босиком кажется не таким холодным. А насчёт укладки по деревянному полу расскажуодин случай из практики , дело было так - укладывали мы как-то ламик на дощатый пол предварително, как и положено, выровнили все перепады машинкой которая паркет циклюет (получилось идеально),почему-то хозяин не захотел тратиться на фанеру, положили ламик с подложкой, с зазорами. Кстати хозяин не поскупился взял хороший ламинат! И были все счасливы..примерно год! Потом нас опять туда же позвали - куча щелей и даже кое-где волны! Разбираем - доски повело! Причем до укладки ламика они пролежали около года!Опять циклюем ,кладём фанеру и ламинат. Счасливы все по сей день(прошло уже 4 года)Кстати я был недавно в этом доме - всё в норме!! Я не отговариваю вас от ламика ,просто примите к сведению )) УДАЧИ вам в выборе покрытия !
  6. Krolena
    Krolena
    Krolena
    Вот по вопросу дешевизны-дороговизны тут много сказано насчет ламината и деревянного покрытия. Но это имеет принципиальное значение на больших площадях, а если все в 100 квадратов укладывается, то разница не так уж велика, а достоинтсва дерева очевидны: оно "теплое" при хождении, "тихое" при ронянии, долговечное (при повторных циклевках:)]). Ламинат себе больше никогда не положу нигде. Ходить холодно и тепло он не держит вообще ( при всех подложках), он усиливает звуки, то есть роняешь - на весь дом (особенно актуально у кого дети мелкие;)), даже шаги гораздо слышнее по ламинату, но самое главное - он впитывает воду на раз, и деформируется необратимо, если воды впитал много:)].
    Ясно, что специально никто воду на пол не льет, но если уж так получилось, то ламинат только менять, а деревянный пол вытер и забыл:)]
  7. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Согласен на все сто )::
  8. AndreyBal
    AndreyBal
    AndreyBal
    Купите нормальный, и никогда воду не наберет, в квартире было потопа три по-моему, и ни единого вздутия !
  9. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Вздутий может и не быть, а вот щелки (особенно по короткой стороне доски) могут появиться!
  10. Lambobo
    Lambobo
    Lambobo
    Егорьевск
    Спасибо за ответы.
    Во-первых сейчас на рынке имеется ламинат влагостойкий. Материал отличается по цвету немного темно-зеленоватым цветом от обычного (не рисунок ламинированной пленки). На вскидку видел стоимость в 375 р\м2 32 стандарт (чем выше цыфра
    Во-вторых конечно же ламинат надо укладывать на фанеру... так как и выровнять получается даже маленькие перепады легко, да и стоимость фанеры не так велика.
    В третьих ламинат или деревянный пол никогда не будут теплыми, если в помещении изначально не утеплен пол, или имеются сквозняки. Так же зависит от утепления стен и потолка.
    Сравнить по теплу дерево и ламинат, можно если только они лежат в одной комнате.
    Ну и в заключении.. дерево экологичное то, которые вы сами вырастили, а не то которое вам привезли люди которых вы видите первый раз..
  11. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Про дерево это верно подмечено! А ламинат - имелось ввиду что он *на ощупь* холодный
  12. panchik
    panchik
    panchik
    Северодвинск
    Здравствуйте форумчане! Надеюсь попал по адресу. Подскажите пожалуйста ответом на вопрос. От бабушки остался дом. хотим его востановить. Дом из бревна. В данный момент поднимаем его. как только стал попадать дневной свет в подвал сразу стало видено очень много щелей между досок в полу. Доска 6 м. в длину, ширина 30 см. толщина 50 мм. Сосна. Хотим закрыть щели в полу и утеплить его. Дом размером 6*6 м. Все это помещение хотим разбить на три комнаты. Две спальни и зал. В зале хотим на пол постелить линолеум а в спальнях ковролин. Вот в чем вопрос. Чем нам покрыть пол? В зале и спальнях. Думаем на доски постелить фанеру и с верху на фанеру стилить покрытие линолеум в зале в спальне ковролин. как считаете господа? нормально ли получится? и может чего то не хватает? подскажите чем утеплить? и чем можно подвыровнять пол. А то одна доска лежить чуть ниже чем все буквально на 5 мм, чем можно заполнить пустоту? от ламината мы отказались единогласно. слишком шумный и дорого и просто не нравится. В доме будем проживать круглый год. Под полом подвал без покрытия. просто земля.
  13. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Выровнять доски можно циклёвочной машинкой если нет её, то электрорубанком, ну если и этого нет - то обычным рубанком. Предварительно заглубите гвозди, если требуется то добавте саморезов к гвоздям(75-е подойдут). Насчёт утепления решать, конечно, вам - можно просто фанеру потолще, а можно и с утеплителем, но тогда придётся разобрать пол(по хорошему). Есть ещё вариант - по вашим полам постелить шпунтованую половую доску( под 90 град.)
  14. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Да, ламинат холодноват.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если эксплуатация дома наездами, то полы можно утеплить ЭППС, потому что при утеплении минватами выходит чехарда с пароизолирующими пленками - куда класть :faq:. А по доскам можно уложить шпунтовку под 45 градусов - диагонально.
