Теплые полы в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Юстас, 16.02.11.
  1. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @Петров777, 8 м2 пола. При т 30 потребление 960 вт. Округлим до 1 считать проше.
    Счетчик двух тарифный, с 23 00 до 7 00 тариф 1,14 за кВт. Тобиш 9,04 р за ночь но 30 итого 270 р в месяц. Главное выставить время срабатывания на полах. Если брать 1 тарифный счетчик все умножиться на 4. Тогда уже не очень выгодно.
  2. Olegsnz
    Olegsnz
    Olegsnz
    Снежинск
    1,76 руб/кВт. 100-150 кВт выходит
  3. FanMag
    FanMag
    FanMag
    Здравствуйте! Вы приобрели комплект Unimat Aqua. Хочу тоже приобрести такой же. Расскажите, пожалуйста, про нюансы.
  4. Петров777
    Петров777
    Петров777
    у нас СНТ в МО. учитывая тот факт, что питание идет через трансформатор другого СНТ, получается 1кВт/5 рублей. все скулят, но заниматься установкой своего трансформатора ни у председателя, ни у жителей СНТ нет желания.
  5. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Часть описания в моей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/327935/
    А так рвсскажу про монтаж: на черновую стяжку установил ЭППС 10 см, щели пропенил. На ЭППС разложил сетку 3-мм (карта размером 1 на 2, ячейка 10 на 10 см). От места установки мини-бойлера начал отматывать сразу 2 бухты по 70 м -диаметр трубки 10 мм, поэтому выбирайте правильно обувь при монтаже. Шаг укладки 10 см-15 см -возле наружних стен -10см, в центре и у внутрених стен -15 см. Крепил трубу к сетке пластиковыми хомутами с шагом 30 см, на поворотах и местах изгиба почаще. Отступ от внешней стены-10 см. На 13 кв метров в парной и моечной ушло по 64 метра. В конце прокладки обе бухты должны крепиться к минибойлеру. Соединение патрубков к минибойлеру не вызвало каких-то проблем. Заливаете дистилированную воду- 4-5 л. При заливке нужно включить бойлер и доливаете, пока не исчезнет надпись низкий уровень-в инструкции все описано. Может работать и по температуре подачи и по температуре в помещении. Максимальная мощность-2,4 кВт, но ее можно уменьшить в настройках. Себе поставил 1,6-пока хватает. После крепления трубки и заливки воды в систему сделали стяжку по маякам-3см. Состав: цемент 1 часть, песок 3 части, пластификатор и пропиленовая фибра по инструкции (воды поменьше). Должна получаться слегка увлажненная ЦПС. Если сделать ровно, то экономим на плиточном клее. На клей -керамогранит. Итого толщина слоя -4,5 -5 см. Толще не нужно-бОльшая инерция в периодически посещаемых банях не нужна. Уже эксплуатирую 3 месяца. Проблем нет пока.
  6. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
  7. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Еще немного информации по Unimat Aqua: вчера минибойлер работал. Ночью было кратковременное отключение электричества в поселке. Утром увидел, что минибойлер не перезапустился. :mad: Пришлось включить эл теплый пол-у него проблем с перезапуском не возникает.
  8. Охотник-СПб
    Охотник-СПб
    Охотник-СПб
    Всем здравствуйте!
    Юстас, я сосед Александра 1951, которого Вы знаете по переписке строительства дома из СИП. г. Петергоф, он в нем уже живет, доволен.
    Я тоже построил дом из СИП- 200 м. кв. Но пока не живу, наездами. В доме - газ, котел, тепло. Датчик в комнате держит постоянно температуру - 20 градусов. Пока временные батареи, газовый котел- 32 квт. но, этой зимой, буду делать теплые полы в доме.
    Одновременно с домом, начал строить и построил баню. 5,5 х 6,5 м. Расстояние от дома - 15 м. Калиброванный брус, 22 см. Внутри бревна почищены, покрыты Белинкой. Узоры бревна -как на холсте. Залил плиту. Отдельно парилка, моечная, комната отдыха. Провел в баню тепло от котла в доме, сделал теплый пол, три контура, залита вода. Выкладываем плитку в помывочной. Температура подачи 40+, обратки 20+. В бане 18+. В начале января в Питере было до - 30. Увеличил подачу до 45+. В бане 15+. Кайф! Мечтал об этом! На всякий случай был наготове - эл. обогреватель. Котел на автомате, сбоев не давал. Проблем с отключением эл-ва нет, поэтому залил воду.(жду критиков). Мечтал о теплом полу в бане.(был опыт холодной бани). Везде будет плитка. Не люблю зимой греть холодную баню. Параллельно занимаюсь вентиляцией в бане и парилке. Впереди обшивка парилки. Сейчас, с женой, выбираем банную печь. Всю стройку, как дома, так и бани делаю вдвоем, с моим хорошим другом, таджиком - Нориком. Строим 2 года, не спешим. Сейчас, зимой он работает в Питере, весной, до осени - ко мне. Все этапы стройки, как дома, так и бани -сфотографированы. Нет времени писать на форум, хотя иногда читаю. Днем работа, вечером-стройка. Я, по профессии, не строитель. Глаза боятся, руки делают. ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ! Мне 61 год.
    Люблю париться! Стараюсь делать все основательно, для души. Фотки могу выложить всех этапов строительства бани. Не обещаю, что сразу отвечу. С Новым Годом и Рождеством Христовым!
  9. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Мне ваша идея нравится. Но вот как стыковать бетонную стяжку с нижним венцом чтобы он не гнил пред ставить не могу
  10. Lipovka
    Lipovka
    Lipovka
    поселок Липовка
    При теплых полах нижний венец самый сухой, только учтите - через некоторое время после начала эксплуатации появится щель между стяжкой и бревном.
  11. Lipovka
    Lipovka
    Lipovka
    поселок Липовка
    Три года пользуюсь теплым полом в бане, плитку брал фактурную, шершавую - на дереве подскользнуться легче!
  12. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Правильно, деревянные полы это архаизм и не практично, если пол с подогревом то однозначно плитка, на шершавой невозможно поскользнуться.
  13. Белый77
    Белый77
    Белый77
    А на каком расстоянии от печки вы свои ТП расположили?
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня ТП везде в бане, и под каменкой и перед топочной дверцей. Когда топишь, то нагревается слегка пол перед дверцей, но благодаря теплоносителю в трубах ТП это тепло разносится по всей плите пола.
    Под каменкой ничего особенно не греется, каменка же греет вверх.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    у меня тож самое, даже "хуже" :)
    две петли в плите на всю баню, а каркасные стены и печь я потом ставил
    при водяных ТП это по барабану
