Популярно о строительстве каркасного дома в Канаде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 16.02.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Что с армированием фундамента. Оно было?
  2. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Быть по всем частям,- просто не возможно. Достаточно иметь диплом местного технологического института в области производста и применения инженерных деревоизделий для деревокаркаса.
    Известная встреча ВВП с Анной Чапман со товарищи.Это была шутка и ничего более.
    Каких именно?
  3. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Конечно. Без армирования не делают. Толщина фундамента,- 20см.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А какое оно (армирование). И кто такая Анна Чапман.
  5. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    10 мм. в одну нитку !? Наши люди (на форуме) после 16 мм. по края 14мм в середину на 40см. в3-4 нитки. Здесь вопросы задают хватит ли под дом из бруса.
  7. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Одна ниткa горизонт,одна-вертикаль,на всю высоту.Толщина фундамента 20см.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну, например, смотря ролики на youtube заметила, что сетка под штукатурку применяется рельефная. На Ваших фото, где готовится основа под камень, вроде бы тоже не плоская, хотя рельеф мельче. Или это все обман зрения? Интересует также крепеж сетки, как часто и чем?
    Глядя на Ваши фото, показалось, что под камень применяют только черную бумагу, а Тайвек нет. Если это так, то почему? В американских инструкциях по оштукатуриванию года два назад было написано, что Тайвек использовать можно, причем в отличие от бумаги, можно только в один слой, бумагу – в два. А теперь пишут, что и Тайвек обязательно надо в два слоя делать. Что-нибудь можете на эту тему сказать?
    Еще одна непонятка насчет деформационных швов. В инструкциях написано, что каждые 3 фута по горизонтали и вертикали на штукатурке надо делать деформационные швы, которые потом заполняют какими-то специальными материалами. А когда смотришь ролики, видишь, как штукатуры бодро замазывают большие плоскости безо всякого намека на такие швы.
    Правда, после прочтения соседней ветки про строительство дома в Канаде закрались мысли, что все дело в самой штукатурке. Видимо, современные составы сами по себе достаточно эластичны (я имею ввиду цементные составы, а не штукатурки типа Stuc-O-Flex).
  9. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Нет,не обман.
    Шаг крепления 10см.-15см. Крепится "П" образными скобками пневмо - стэйплером. Картинка DSCF 0914.
    Это пергамин на битумной основе который дешевле значительно tyvek и совершенно обосновано его(пергамин) применение под камень и штукатурку. Предназначение и применение tyvek, Вы можете
    найти на сайте osb()ru.
    Следуйте рекомендациям ГосСтроя РФ по деревокаркасу. Уже 10 лет как Канадская технология принята официально в РФ с поправками на местные условия всех территориальных округов.
    Но... если данная технология пришла из 4х-5ти Сибирских(без ковычек) штатов,то...хозяин - барин.
    Через каждый метр? Я думаю Вам надо попытать авторов данных инструкций. Это не соответствует действительности в деревокаркасном строительстве.
  10. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Цемент,известь,песок,акриловая штукатурка и готовые смеси в мешках(для работы с натур. и искусственым камнем) используются повсеместно без каких- либо последствий.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Понятно, спасибо.
    В наших рекомендациях Гостстроя, списанных с канадских, на эту тему ничего нет.
    Попытки оштукатурить, как описываете Вы, оканчиваются трещинами на стенах. Пока разницу вижу только в рельефной штукатурной сетке, видимо, действительно все дело в ней. У нас такой пока нет.
    Разница между Тайвеком и пергамином, насколько я Вас поняла, только в цене.
  12. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Несколько фото про двойное утепление. Эстетики явно маловато на данных фасадах,но те кто хочет платить за отопление в два раза меньше,покупают такое жильё.
  13. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    И другой уровень. Загородный custom home.Гараж с двойным утеплением с фасадом из камня и акриловой штукатурки.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Подсмотренное там свайное поле под канадский каркасник.
  15. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Очень интересуют подробности "двойного" утепления :
    1. Применяется ЭППС или ПСБС ?
    2. На что крепится сайдинг? Направляющих не вижу.
    3. На форуме пишут, что пенопласт категорически нельзя применять в вентилируемых фасадах.
    Вопросы задаю не из праздного любопытства. Сам хочу дополнительно утеплить фасад дома построенного из СИП-панелей. Задавал вопрос специалисту компании по фасадным системам и получил такой ответ:
    « Стены вашего дома и отделка фасада произведена из сэндвич-панелей.
    В технической документации по штукатурной фасадной системе нет описания технологии работ по монтажу штукатурного фасада к сендвич-панелям. В практике у нас такого не было. В вашем случае было бы логичнее утеплить или изменить внешний вид фасада с помощью вентилируемого фасада с легкими облицовочными материалами, например: виниловый сайдинг, металлический сйдинг, фасадная панель, цокольный сайдинг.»
