Популярно о строительстве каркасного дома в Канаде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 16.02.11.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Виктор, здравствуйте. Утеплять почему надумали?
    Дело не новое - делают на северах. или там где драконовские нормы по теплоизоляции.
    1. Если применять ПСБС фасадный, то с системой мокрый фасад - штукатурка.
    2. Сайдинг обязательно на направляющие при отделке деревянного дома или как в вашем случае из SIP панелей. Вент зазор должен быть обязательно. Сайдинг не является гидроизоляцией. Даже сами производители сайдинга, помимо направляющих рекомендуют по углам применять мембрану.
    3. Именно из-за вент.зазора и нельзя применять пенополистирол. Минвату, можно.
  2. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Здравствуйте, Дмитрий. Дополнительно утеплиться хочу для того, чтобы...
    Только в нашем городке вряд ли найдётся специалист по "мокрому фасаду", хотя многие готовы взяться за это дело.:(
  3. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Конечно есть особенности в технологии, но если опытный штукатур, то справиться. Вожно самому знать и контролировать соблюдение технологии нанесения.
  4. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    На картинке очень крупно показаны все детали.
    На гвозди.
    Другая страна,другие технологии.
    Понятие вентфасада полностью отсутствует и игнорируются,здесь не чему вентилироваться. Единственный случай это облицовка кирпичем с зазором в 2см.Нет также обрешеток и контробрешеток.Речь о молоэтажном, индивидуальном деревокаркасе.
  5. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Всё понятно: Сайдинг через ЭППС на гвозди без обрешётки и вентзазора.
    Спасибо.
