Пруд соток 5, для рыбалки и купания?
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем garrigan, 16.02.11.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Всем привет! :hello:
    О чём спор?
    Ведь при покупке готового "парника" тратим ВСЮ сумму.
    А тут, постройку за 17000 рубов, можно и растянуть по времени. Ведь сначала каркас, потом пол, обшивка снаружи, обшивка внутри, дверь, и прочее. А там глядишь и скидки. ;)
    Но меня смущает напряжение в изогнутых трубах ПП, на коньке особенно (там где мет. трубо-шпилька). При нагреве возможны деформации, а при морозах - разрушение. Поэтому все изделия из ПП делают в основном с узловыми элементами.
    А доставка ПП труб и поликарбоната - это копейки!
    RSDorkple как всегда опередил! :)]
  2. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Привет :hello: Я вот вообще всегда считал и буду считать, что лучше один раз чуть переплатить, чем потом думать нафига я это сделал.
  3. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Ну чтобы самого себя не напугать, я посчитал в один слой. Потом можно будет и второй, но второй, только разобрав одну торцевую, чтобы протащить листы. Дуги и листы надо делать цельными для простоты и прочности.
    Транспорт - буду договариваться с продавцом, чтобы заехал, дача у трассы по которой везут все и вся.
    Сборка - тут я сам буду делать, пусть криво но сам, электричество и инструмент есть. Помощника найду.
    Я же еще не рассматривал стеклопластик, у него другие типоразмеры - под эти размеры газели знакомые есть. И технология сборки более щадящая, можно без помощника.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Итак:
    поликарбоната не останется совсем. По периметру 16 метров, и сверху 2 листа по 4 метра.
    Винты будут по 2 рубля за штуку, их надо будет сотни две, не меньше = 4 000 рублей
    Не подсчитаны все соедениения - еше на 2000 потянет точно.
    Не посчитаны все торцы и соединения (по верху два лисста вдоль соединить). А они по цене будут еще столько же, как сами листы. Если не поставить торцы, то будет продуваться насквозь. Итого примерно 6 000 рублей.
    так что как минимум можете еще умножать на двое вашу полученую сумму. И это в один слой.
    А еще не посчитано что-то для фундамента.
    Так что вашы расчеты крайне ошибочны.
    А всегда думал и думаю, что вначале надо все посчитать, а потом делать, чтобы потом не думать - а нафига я вообще это делал... :)
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не агитируй! все поняли, потому и интересуемся, с самого начала!... Ну и как всегда, расходы х2 =...
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Трубы эти работают в очень больших разницах температур, почти ни меняя своего размера при этом. Потому и используются для отопления, есть ещё армированные стекловолокном если вы против металла, но и с металлом тоже ни чего не будет это точно ! Сто лет простоит такая труба только по заводской гарантии при чем в условиях что она будет всегда нагреватся и остывать когда используется в отоплении.
  7. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Пола нет - две мощные доски поперек и две вдоль. Разве что в мороз доски набросать и накрыть чем-то?
    Арочная теплица - конька нет, узловых элементов нет.
    О напряжении - я в магазине ПП-трубы с металлическим армированием гнул на большой радиус - не почувствовал напряжения.
    Для поликарбоната (4мм) минимальный радиус изгиба - 70 см. У меня радиус изгиба - 2 метра.
    Это верно! В кармане всегда можно 3000 найти. А вот купить сразу что-то за 20000 - тяжко.
    К тому же под готовое изделие мне надо плиты передвигать, вот здесь точно удорожание. И готовое изделие... ну не знаю, мне кажется дороже будет и опять таки - собирать, крепить - все та же работа.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Хм...
    Живу в том-же тонусе! И всем советую! :super: Легче занять денег на "правильную" вещь, чем потом её же на второй раз покупать!
    Ну дак а в чём же дело? Доставка ПП и поликарбоната есть. Монтаж освоится. Дерзай ;)
  9. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Блин надо рисовать а то сейчас опять понасчитают ! НЕТ ТАМ СОЕДИНЕНИЙ С ВЕРХУ !
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    ха. Рисуй ;)
    А шпилько-труба на стыке в ПП где вставляется? И тем более арочная конструкция, если она не самокомпенсированная (ферма), имеет напряжение по всей длине дуги.
  11. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Я уже всё посчитал 17 т. р. всё. при всех расладах.
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Не, я про пол на суше, под кресло. :)
    Коньком, понимаю соединение 2-х ПП труб.
    Готовое изделие ещё может быть неполнокомплектным (бывает).
    А сборка по инструкции может в ступор вогнать! Инструкции то, изготовителя...
  13. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Если посмотреть на мой последний рисунок (второй раз не хочется выставлять), то верно посчитал. На основную арку нужно два листа по 6 погонных метров, на торцы еще 6 погонных метров (если выкраивать) остается бонуса 6 погонных метров (ну 4 метра, если торцы не кроить).
    Фундамент уже есть, и лежит уже на размеченном месте.
  14. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Завтра инженеру с утра задание дам ! Пусть рисует, хоть черчение вспомнит:)
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот, вот, пусть поработает так завтра и ждем...
