Пруд соток 5, для рыбалки и купания?
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем garrigan, 16.02.11.
  1. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    А на самом деле мы прикрепляем жиденький каркас к "несущему" поликарбонату, висящему в воздухе?
    Посмотреть вложение 673629 [/quote]
    Эту трубу жиденькую из полипропилена попробуйте так же испытать как полиэтиленовую за одно и согреетесь, изломать ее у вас все равно не получится. И так как на нижнем рисунке тоже не будет, даже если вы с верху танцевать будете.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Про лед не забыли? Зимой бывают его подвижки!
  3. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Так зачем же пихать трубы в воду в землю нужно.
  4. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Но тогда получится дом на берегу - как-то практично-прагматично, по-хозяйски. А хочется, чтобы было оригинально, радовало глаз и вдохновляло - дом хрустальный в камышах.
    Ну да я думаю удорожить проект. 70-см отрезки пп-труб бОльшего диаметра в дно, 30 см в воде, 40 см в грунте (глина). А уже в них вставить до того же дна ножки каркаса плотненько. То есть толстые трубы почти под нижнюю кромку поликарбоната.
    Не подумал! Но теперь предусмотрю защиту от движения льда в сторону глубины (при падении уровня воды зимой).
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ещё предусмотри движение в верх и в низ! При том, что все, связано льдом!
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Все равно не понимаю смысла забивать трубы в воду:faq: если в землю забивать, все равно он над водой получается. И проблем с движением льда тогда нет.
  7. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Сначала строится парник, то есть трубы каркаса "забиваются" в грунт. Потом строится пруд и после заполнения водой трубы каркаса оказываются в воде. Уровень воды будет колебаться в зависимости от сезона (на рисунке - максимальный весной и летом) Окончательн.jpg
    "Дом" с двух сторон окружен глубиной (до 2м), а с двух других - мелководьем (не более 30см)
  8. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Скоро начнем плавающий дом строить) вот летом отходил навигацию а зимой на яму в затон на якоря. А что сварил из четырех труб по толще диаметром квадратный поддон а дом на него с верху и лед ему не страшен совсем:super:. Такой катер и лучше и на много функциональней будет:)
    Название уже придумал ПРУДОВИК 1
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Ха, эта идея не для пруда в 5 соток. Для плавающего дома нужна большая вода!
    Рафаил, а для чего такие сложности? Может прямо к бетонным балкам уголок сверху пристрелять, а уж к нему поликарбонатную теплицу, или аналог самодельный крепить? Зачем в "землю-воду" трубы пихать, если уже опоры лежат?
  10. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Так я первоначально и планировал стойки труб анкерами к балкам, к тому же и нижний край поликарбоната в таком случае как бы крепился к балкам (опосредованно - через трубы). И это легкий вариант.
    Смущает то, что балки зимой будут играть. С одной стороны грунт под балкой обращен к теплой яме с водой, с другой к напрочь промерзшему мелководью (вода зимой с мелководья точно уйдет).
    Балки зимой будут заваливаться внутрь (на градус-другой), тянуть за собой каркас - наружный слой поликарбоната растрескается.
    Я не отказываюсь от этого варианта, но тогда наружный слой должен быть не из единого куска поликарбоната, а из нескольких листов стеклопластика.
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Дак не только балки играют, но и лёд и земля и поликарбонат и дерево с пластиком.
    Что делать то...
    А может на самих балках каркас стальной сварить, а на нём уже колпак из карбоната с ПП трубами городить?
    Тогда пусть всё вокруг гуляет, а домик всегда будет в первоначальной форме, но под влиянием балок бетонных!
    И ежесезонных опасений не будет, и вид стабильный. А уж к сезонному наклону конструкции (если он будет ;)) можно привыкнуть! ;)
  12. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Пожалуй, прихожу к окончательному варианту: залью поперечные бетонные балки враспор уже имеющихся, получится монолитный "понтон" (как предложил RSDorkple) и не страшны никакие подвижки льда и грунта.
    Все, можно завершать работу мысли, надо ждать лета и делать.
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Самое верное решение -
    :super: Но можно не лить, а сделать железный каркас к бетонному.
    Жесткий каркас - это самое лучшее! Ждём результатов стройки и копки! ;)
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Может получиться интересный прудик с зимним садом!
  15. Gidrotehnik
    Gidrotehnik
    Gidrotehnik
    Добрый вечер! По Вашей теме- опыт 5лет. Пруд копаный 25х15м. Глубина 2-3м. Грунты суглинок, вода уходит. В этом есть + и -. Гидроизоляцию не делал. Для разведения рыбы даже в небольшом кол-ве всё должно быть естественным. Воду подкачиваю насосом ГНОМ 16-16 один раз в месяц. Вода относительно светлая и практически без запаха. В пруду карп, карась, линь. Кувшинки (великолепные) камыш.
    При такой температуре (25-27) один карп может и обрадуется, а если в небольшом пруду их будет 2-3 десятка да ещё карась то возможна нехватка кислорода!
