Пруд соток 5, для рыбалки и купания?
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем garrigan, 16.02.11.
  1. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
  2. Exoty
    Exoty
    Exoty
    Вы правы, но лишь от части. Необходимо учитывать силу ветра. При расположении пруда поперёк ветра - его скорость будет значительнее снижаться прибрежной растительностью и берегами (в случае если они крутые).
    Ветер перемешивает в основном поверхностные слои воды насыщая их кислородом, и добиться лучшего (более интенсивного) насыщения можно при максимально возможной скорости ветра, которая возможна на более протяжённом участке открытого пространства (водная гладь). Получаем, что располагать лучше вдоль. Но если пруд находится в голой степи (что мне сложно представить), то не важно как располагать ;).
    Кстати, можно учесть то, в какой край пруда ветер будет сгонять листву и прочий опад с поверхности, и предусмотреть там мелководный участок с растительностью фильтрующей воду (камыш, рогоз или подобное), таким образом организовав его, чтобы эту зону было удобно чистить от ила.
    Соглашусь.
    Но бывают ситуации когда рельеф участка диктует другие условия, например на восточном склоне сделать вытянутый с востока на запад пруд значительно трудозатратней, чем пруд вытянутый с севера на юг. Поэтому универсальных рецептов нет, но есть законы природы с которыми проще сотрудничать нежели бороться :)
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так не получиться! Не будет в этом случае водооборота. Так стратификацию не победишь!
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    А как вообще её победить можно кто то знает? Не используя насоса! :)
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
  6. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Я не знаю, но может таким образом?
    Вода на дне канала в северной мелкой прогретой части пруда в любом случае будет теплее воды на той же глубине в глубокой части. Поскольку уровень одинаковый, то холодная вода за счет разности плотности потихоньку пойдет вытеснять воду из канала. Возможно получится некий водооборот.
  7. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Ветряком конечно можно но я ещё знаю как, это массовое ежедневное купание и кайф получаешь и воду мешаешь, сначала вода сверху теплая снизу холодная, через час водных процедур везде одинаковая, но вот работает только в жару, хотя больше в жару и нужно её мешать) :super:
    Вода на дне канала в северной мелкой прогретой части пруда в любом случае будет теплее воды на той же глубине в глубокой части. Поскольку уровень одинаковый, то холодная вода за счет разности плотности потихоньку пойдет вытеснять воду из канала. Возможно получится некий водооборот.[/quote]
    Даже если тут и будет какое то движение то оно будет не достаточным, у меня я заметил на пруду тоже слабое течение есть в солнечную безветренную погоду, но слабое оно очень.
  8. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Слабое, но постоянное - на самом деле это великое дело
    А я в самый конец канала вставлю вертикально пучок металлических труб - полутораметровых соток.
    Края сверху выступают в мелководье сантиметров на двадцать, тепло по металлу будет передаваться вниз - нормальная будет конвекция.
    Кроме того, мне кажется, что канал будет излюбленным маршрутом дефилирования рыбных стай, плывут по каналу шириной 30см, упираются в тупик, сзади подпирают другие, значит вверх, в жару, бегом по верху назад в глубокую часть, и так по кругу - дополнительное движение.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:вода на одном уровне (в жаркую погоду) одинаковая по температуре. Только если за счет каких то причин (пока не важно каких) на том же уровне она будет охлаждаться (чем интенсивнее тем будет нужна меньшая площадь) получиться водооборот.
  10. Exoty
    Exoty
    Exoty
    Вот для наглядности. Это работает, т. к. это законы природы описанные в физики (термодинамика).
    В областях T и t, на одной глубине будет разная температура, т. к. вода у северного берега быстро прогревается солнцем, а у южного (крутого) охлаждается благодаря тени деревьев и холодных слоёв воды в глубокой области.
    Эффект прогревания на мелководье можно усилить с помощью больших камней и каряг выступающих из воды. Также это станет украшением пруда и укрытием для малька.
    Рафаил, мыслите верно, но лучше обойтись без прямых углов - они будут снижать скорость течений.
    Лучше всего искать вдохновения у природы. Озёра, реки, в них не найти ни прямых углов, ни прямых линий, ни геометрически правильных фигур.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В жару, разница темтератур обозначенных Вами как T и t в рыбоводном (типовом) пруду достигает 8-10 град. (проверено) и Вы считаете, что в "южной зоне" вода остынет так сильно, что бы обеспечить такой водооборот? и опуститься до дна?... Это не есть верно! В лучшем случае разница может быть доли градуса и водооборот по глубине составит...Гулькин (в смысле голубь)... нос.
    Да, нижние, холодные слои воды, в охлаждении верхних слоев, никакой роль не играют! Как были холодными, так ими и остаются!
  12. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
  13. Exoty
    Exoty
    Exoty
    Это и не нужно. Вы верно рассуждаете, но рассматриваете факторы по отдельности, пренебрегая взаимосвязями.
    :pioner:Пример: используя стандартный венчик (около 4см. в диаметре) для миксера вы легко привидёте в движение жидкость во всей миске (около 30см. в диаметре или больше). Подобным образом, используя разницу температур, создаём контур движения воды (вращающийся венчик), которая в итоге "расшатает" всю воду.
    Понятно, что при определённых условиях (форма и размер пруда, особенности расположения, погодные условия и пр.) этот эффект может быть минимальным и поэтому не достаточно эффективным, но на некоторые условия мы в силах повлиять, особенно на этапе создания пруда. Тут, как говорят: "Вам и карты в руки".
    ...как-то вопрос назрел: Мы говорим о пруде, или о бассейне для плаванья:faq: ?.. Кто будет рад, если в жаркую летнюю погоду вода у дна будет иметь температуру 25-30С? Рыба (выжившая) будет не рада.
    RSDorkple, Вы считаете что в вашем пруду возможно образование сероводорода из-за недостаточного перемешивания слоев воды (если не использовать: аэраторы, насосы, фонтаны и т. п.);)?
  14. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    RSDorkple, Вы считаете что в вашем пруду возможно образование сероводорода из-за недостаточного перемешивания слоев воды (если не использовать: аэраторы, насосы, фонтаны и т. п.);)?[/quote]
    В моем случаи это пруд с рыбами естественный он же и басеин для плавания, и я вот совсем даже не парюсь по образованию сероводорода в моем пруду, нет его там в той концентрации которая бы нанесла вред рыбе, я говорю только о перемешивании слоёв воды, ни как не связывая этот процесс с выходом газа.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:Похоже просто "СПОРЩИК"
    Речь шла о том,(Вы утверждали ссылаясь на какой то авторитет) что можно за счет формы, конфигурации и ориентации пруда избежать температурной стратификации слоев воды в пруду (Естественно когда она возникает) Я утверждаю, что таким образом стратификации не избежать! Для её преодоления нужно приложить определенное количество энергии.
    :hello: КАРП! Оптимум для его развития 25-27 градусов Цельсия. (конечно и прочие условия... кислород, например...)
