1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Покраска шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Vysik, 03.11.07.
  1. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    Промывал шифер на крыше, после монтажа, чтобы удалить и пыль от засверливания (и с обуви).
  2. devanse
    devanse
    devanse
    Апну тему с вопросом - как насчет покраски шифера чем-то типа праймера битумного?
    Ведро стоит копейки, при засыхании дает отличный защитный слой. Я так понимаю - не облазит вечность. У меня вольер крольчатника был покрыт обычным рубероидом, серовато грязным. Я дал ребенку банку с праймером и кисточку, обильно разбавив его растворителем - сейчас стоит красивый черный, соседи спрашиваю - чем это я таким гладким и черным перекрыл крольчатник...
  3. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Сдаётся мне только если ещё и посыпать сверху мраморной или какая там сверху идёт минеральная крошка на рубероиде который идёт с наружным слоем!
  4. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Чёрная крыша будет сильно греться от солнца. Да и не думаю, что это будет красиво)
  5. devanse
    devanse
    devanse
    У меня дом белый + черный шмандулин. Красиво смотрится очень. Вот и задумался про шифер.
  6. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    а по жаре не липнет пыль, пух с деревьев?
    если стены светлого тона - отлично, фотографий таких домов много
  7. devanse
    devanse
    devanse
    нет, при покраске жука майского налипло) а так когда застыла - все окей, не пачкается
    Застывала дня 4
  8. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    наверное лучше или ранней весной, или, на крайняк - поздней осенью наносить
    хотя, если дом высокий - может и не важно, не будет виден мелкий сор
    спасибо за идею, у меня тоже стены светлые, может попробую
  9. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    насчет вечности откуда информация?
    битум УФ, морозо- не стоек, проблемы с износостойкостью, поэтому при использовании в кромельных материалах его модифицируют и укрепляют минералами, как писали выше. Долговечность такого покрытия под большим вопросом, как и "радикально черный цвет" крыши дома который не оценил бы даже Киса Воробьянинов. Спец краска для шифера имеет другую основу не просто по прихоти производителей.
  10. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    отвечают производители праймеров:
  11. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    странно если бы продавцы праймеров ответили что-то другое. Обратите внимание, я написал о свойствах битума, чтобы было понятнее - молоко киснет, но можно сделать так, чтобы оно не кисло, оно будет дороже и по питательным свойствам уже не совсем молоко.
    Также и с битумными материалами - у них есть несомненные преимущества - невысокая стоимость, неплохая адгезия и гидроизоляционные свойства.
    Поэтому для гидроизоляции конструкций не подверженных прямому УФ излучению и температурным воздействиям такие материалы идеальны, гидроизоляционные свойства битумных материалов на первый взгляд логично применять (и применяют) в кровлельных материалах
    . Но там иные требования - повышенная УФ, морозо, износостойкость. Чтобы это обеспечить необходимо модифицировать битумные материалы, что их удорожает лишая главного преимущества, при этом они все равно окажутся менее долговечными с сопоставимыми по цене.
    Например финский производитель создал битумную черепицу с гарантией 20лет, но берут более дешевый "аналог ", который потребует замены гораздо раньше. Тоже и с разбавленной битумной мастикой, т. е. праймером при сопоставимом с другими покрытиями шифера качестве окажется такой же по цене, и может менее долговечной, даже если не обращать внимание на её радикально черный цвет. Т. е лучще покрыть спецсредством по шиферу. Может поэтому шифер не красят битумным праймером?
  12. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    Рано или поздно придётся обновлять покрытие... Как-то не очень себе представляю данный процесс.
    1. Старое покрытие (битумное) надо же убрать с шифера! Как?
    2. По высохшему 1 слою краски ходил босиком, а как по битуму (скользко!)
    И напоследок, почему в промышленных масштабах заморачиваются с рулонными материалами, в процессе укладки которого участвует праймер только в подготовке основания?
  13. devanse
    devanse
    devanse
    Я спросил - как насчет такой идеи. Я не утверждал что-то)
    Я провел эксперимент с рубероидом, покрасив его. Эффект мне понравился.
    Ходить по высохшему - ничего не липнет, следов не остается, и так далее. За бортом было 25+. Покрытие было горячее, но, еще раз - не липкое, и не скользкое.
    И зачем чего-то там удалять, когда красишь 2й раз, я не понял).
    По поводу морозо-солнце устойчивости. Прошел полный год с момента обработки фундамента бани, и морозы были - 40, и прочее - все хорошо, стоит как вчера обработанный.
    У битума есть огромный минус - пока с ним работаешь, перепачкаешься с ног до головы, а поскольку он сохнет дня 4 - перемажешь еще кучу всего теми местами, которыми испачкался. Красить им уже установленный шифер, если он под хорошим углом - то еще удовольствие я думаю. В пульверизатор его не нальешь, а прокрасить более менее нормальную крышу кисочкой - сдохнуть можно)
    А вот если есть время до установки листов, пару неделек - то очень даже есть смысл заморочить, прокрасить их и дать им хорошо просохнуть.
    Ну а так, пойду в тему финской краски, узнавать что будет если покрыть крышу финской с черным бетонным пигментом с пульверизатора)
    П. С
    Хочу черную крышу, но не хочу шмандулин. Вот и извращаюсь.
    П. С2
    2й день стелем крышу сарая вдвоем с отцом. 28 листов шифера. Сдохнуть можно ...какой же падла он тяжелый ...
  14. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Если в основе распространить желание Кисы Воробьянинова "радикально черного цвета" на крышу, то логичнее добавить пигмент в спецкраску по шиферу.
    Зачем красить пропитанный битумом рубероид битумной краской?
    Именно для гидроизоляции фундамента и логично использовать битумные материалы, кровельное покрытие подвержено гораздо более жестким воздействиям.
    Насчет года эксплуатации битума на фундаменте похоже на аргументацию из анекдота про то у кого резина лучше - у нас в деревне поп с колокольни упал - сам вдребезги, а галоши целы (с).
    Кстати "шершавость" шифера по сравнению с тем же профлистом (м/ч) позволяет минимизировать затраты по снегозадержанию. Возможно покрытие битумом создаст то самое скользкое покрытие по которому снег более динамично и значит разрушительно будет потом сходить. Хотя это касается любой окраски шифера.
    Лично мне ближе специальные водорастворимые акриловые краски для окраски шифера (бетонов), кстати у “Тиккулиры” она называется “КИЛПИ”. Хотя есть и эмалевые, битумные, "пластиковые" и "резиновые", думается что в случае их облезания, а такое рано и поздно случится придется что то делать со старым слоем, в то время как водорастворимыми можно покрасить поверху.
  15. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Я если буду ложить шифер то только попиленный надвое из стандартного листа!
    Вид крыши лучше и ложить в 2 раза легче!
    Если купить не крашенный то пилить и красить заранее на земле!
