1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Покраска шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Vysik, 03.11.07.
  1. garp3
    garp3
    garp3
    Грунтом может выступить сама краска, разбавленная от 10% до 40% процентов соответствующим растворителем (в данном случае водой. Так даже на банках с краской пишут честные производители.
  2. Latupus
    Latupus
    Latupus
    Краснодар
    Что то затишье тут, ничего не происходит, никто ничего не красит...
    А я вот думаю, какую краску выбрать, Шикрил или Alpina :faq:
    У кого нибудь есть реальный опыт использования какой нибудь из этих красок?
    Со сроком после покраски в несколько лет, не менее пяти...
    Пол года назад прочитал всю эту тему, вроде встречал пару отзывов о краске Alpina, и то не внятных правда каких то...
    Шо делать, ума не приложу, вариантов много предлагают на рынке, но я то знаю, что не все йогурты полезны сегодня...:aga:
  3. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Я отказался от самостоятельной покраски после того, как потрогал готовый. Решил, что вполне себе достаточно. В любом случае, если красить самому перед укладкой, то дешевле купить готовый и плюс время сэкономленное. Если красить после укладки - тут можно говорить о какой-то выгоде использования недорогих красок... Как-то так получается
  4. Latupus
    Latupus
    Latupus
    Краснодар
    У нас готовый крашеный я не знаю где купить можно, возможно нигде.
    Я во всяком случае не нашёл.
  5. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Ну так красьте тем, что есть - от краски просто по бетону до резиновых. Один фиг - будет два слоя., один фиг на чистую и сухую поверхность. Спец краска для кровли будет отличаться более высокой устойчивостью к УФ и перепадам температуры. Видел крышу, крашеную краской по бетону, до первого обновления отстояла не меньше 10 лет. Причина обновления - выгорание цвета, ну и мох местами. Почистили, покрасили - как новая. С тем же ондулином или метчерепицей такой фокус не пройдёт точно.
  6. Latupus
    Latupus
    Latupus
    Краснодар
    Тем что есть совсем не хочется, для эксперимента покрасил часть образца алкидной эмалью, другую часть масляной краской, не грунтовал, разбавил пожиже уайтспиритом, думал впитается немного, зацепится...
    Нифига, после первой же зимы стала облазить и шелушится, пока не сильно, с трех метров ещё не видно, но процесс уже пошёл.
    Поэтому рассматриваю только специальную краску, для шифера, плюс грунтовку.
    Производителей много, но есть сомнения, что не у каждого заявленные характеристики соответствуют действительности.
    К сожалению сталкивался с подобным в других ситуациях...
    Вот и ищу в интернете истории про реальный опыт использования той или иной краски.
  7. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Я поискал-поискал, да и купил в Бау белую "силиконовую" краску Decor 14кг ведро, Абинского розлива... Поэксперементировал как порекомендовали Типромовцы, на кусках шифера - слой гидрофобизатора Типром-Д, сверху по-влажному ещё шиферу, слой этой краски. Вроде держится. Сколько простоит -хз. Но мох мне не нужен. И жара на чердаке тоже.
    Краска колеруется пигментами, есть там же в продаже. Но я буду базовой белой красить. Потому что летом у нас на юге пекло. Ну и выгорать на солнце нечему будет- красящих пигментов нет.
    Красить буду из электро-пульвера.
  8. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    " то, что есть" - я не имел ввиду масляную "казачку") Я имел ввиду то, что есть, хотя бы, из того, что по бетону, ну а дальше по возрастающей, исходя из наличия и размера кошелька)
  9. Latupus
    Latupus
    Latupus
    Краснодар
    Сосед купил "то что есть" именно по бетону, покрасил бетонный фундамент у забора, облезло всё в течении года.
    Я понимаю что он не мыл, не грунтовал, но бетон был достаточно свежий и чистый, у меня образец шифера был гораздо хуже в этом отношении, при этом обычная краска (не по бетону и не по шиферу) держится гораздо лучше.
    Вот как то так.
    Я бы не мучился, если бы было всё так просто, пришёл в магазин, сказал: - "дайте мне краску по шиферу" и тебе дали и ты покрасил и забыл про это лет на 10-15...
    Было бы здорово, но к сожалению это не так, последнее время в продаже очень много хлама, которому самое место на помойке, это касается не только краски.
  10. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Свежий бетон не стоит красить. насколько свежий он был? Стяжку, толщиной 100 мм не рекомендуют красить раньше, чем через месяц. И посмотрите на то, что отвалилось - если это краска с тонким слоем бетона - то бетон хлам или покрасили не вовремя или не по правилам и краска тут ни при чём. По себе скажу - красить бетон то ещё удовольствие, если хотите, чтоб было хорошо. Просто помазать - не прокатит. А вообще сочувствую, конечно. Есть ли у вас там автомастерские или производственные цеха с бетонным покрытием? Посмотрите на них, как на них краска (если есть) и тупо поинтересуйтесь - чем красили?
  11. Latupus
    Latupus
    Latupus
    Краснодар
    Бетону было года два, не меньше, на момент покраски.
    Посмотреть на то, что отвалилось не было возможности, краска как будто испарялась...
    А мне как то раз пришлось удалять краску со бетонных стен в санузле панельного дома.
    Покрашено было прям по бетону, без шпатлевания и скорее всего без грунтования, обычной эмалью или масляной краской, ещё в советское время, несколько десятилетий назад.
    Я задолбался, ничего не помогало, ни топорик ни шпатель ни цикля ни щётка ни смывка для краски.
    Помог только фен строительный, и то не на все 100%, полностью соскоблить так и не удалось.
    Вот это краска была...!, правда ото было внутри помещения, но всё же...
  12. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Думаю, в таком случае, виновницей исчезновения краски стала влага. Бетон гигроскопичен. И, если не было надлежащей гидроизоляции, то именно влага могла сделать своё коварное дело.
  13. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    Белая краска- белый пигмент (в лучшем случае - диоксид титана), который тоже выгорает. Шифер красить лучше (качественнее) кистью.
  14. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    Так читайте в ветке посты, там указано чем красили и каков результат..)
  15. Latupus
    Latupus
    Latupus
    Краснодар
    Читаю, вернее прочитал уже давно...
    Но конкретных примеров с результатами, на сколько я помню, маловато.
    Всё больше рассуждения и обсуждения...
    После прочтения этой ветки я для себя выделил краску Alpina, видимо были конкретные отзывы о ней.
