1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Покраска шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Vysik, 03.11.07.
  1. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Ещё вопрос, планируете ли мыть керхером перед покраской?
  2. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Зачем такой большой перехлёст? Везде рекомендуют 150. Мыть по обстоятельствам, предпочитаю принимать решения по факту. Ведь никому не известно когда именно я начну красить кровлю)
  3. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Скачал руководство по монтажу шифера, там нахлест указывается от 150-300 мм. При 250 мм по расчету у меня выйдет как раз 10 рядов без пиления под конек. По поводу мойки - шифер на ощупь шероховатый думаю помыть, меньше краски понадобиться. По покраске думаю красить на земле, так как это будет удобнее чем на крыше. Алгоритм такой: резка на две части, подрезка углов, сверление отверстий, мойка, сушка, покраска, сушка, второй слой, сушка и далее установка.(Это идеальный вариант).
  4. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    Добрый день. Собираюсь строить дом, кровлю которого планирую покрыть шифером и естественно покрасить. Как уже писал тут крышу бани красил шесть лет назад новобытхимовской акриловой "по шиферу" и пока претензий к покрытию не имею.
    Погуглив актуальные доступные к покупке краски по шиферу не обнаружил лучших на мой взгляд кремнийорганических, зато появилось много предложений т. н. "резиновой" краски.
    Вообще думал что "резина" на кровле не многим лучше битума (привет бутумная черепица с папой ондулином и дедушкой рубероидом).
    Но во первых в этой "резиновой" краске нет резины, и она скорее родственница т. н. надувных женщин так как делается с добавлением латекса.
    А во вторых продаваны обещают долговечность резиновой краски овер 10 лет, что в два раза больше их же обещаний по обычной акриловой краске. Правда такие обещания не очень, на мой взгляд, вяжутся с химсоставом и свойствами покрытия этой краской.
    А точнее у меня вопрос к паропроницаемости пленки создаваемой латексом, и соответственно к реальной прочности и долговечности такого покрытия.
    Вобщем есть у кого резиновая краска прослужила больше 5 лет?
  5. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    А зачем кровельному покрытию паропроницаемость? А по поводум больше 5 лет - нашёл статью в сети, датированную 2015 годом, вот цитата: " Резиновая краска это новый необычный материал, который вполне справедливо считается экзотикой. Тем не менее, материал очень быстро завоевывает популярность среди застройщиков, поскольку отличается воистину уникальными свойствами." Так что, как-то так :aga:
  6. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    В теории паронепроницаемость может привести к накоплению влаги в шифере под пленкой покрытия, замерзании при отрицательных температурах, разрушении шифера или "лопании" пленки. Если еще учесть сомнительную стойкость латекса к УФ излучению и перепадам теператур, то "уникальное свойство" латексной краски, а именно пленкообразность и эластичность покрытия окажется не таким долговечным как заявляется.
    Конечно добросовестный производитель применит в "резиновой" краске добавки, чтобы минимизировать указанные недостатки латекса при использовании в качестве кровельного покрытия. Как, например, финны применяют сбс модификаторы битумных кровельных материалов. Но если звучат только заявления об "уникальных свойствах" и ни слова об обратной стороне этих свойств и устранению недостатков, то можно усомниться в этих заявлениях.
  7. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    В сотый раз убеждаюсь в правильности выбора в пользу холодной кровли.
  8. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Это какая ?
  9. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Это которая без всяких утеплений, проветриваемая. Поисковик по запросу "холодная кровля" выдаст кучу картинок.
  10. sergey193
    sergey193
    sergey193
    аналогичные выводы сделал, немного продумав все нюансы. Все эти паро-влаго и т. п. изоляции- чистая коммерция со стороны строителей. Достаточно того, что вода не будет проникать в дом вентиляция хорошая будет и больше ничего не надо.
  11. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Товарищ покрыл террасу шифером. Резали на три части. Покрашен серой краской для бетонных полов IMG_20190723_061110.jpg
  12. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    А можно фотку с низу а не с конька, просто собираюсь также резать на 3 части. Некоторые пишут что видны щели и нужно резать на 2 части. Сверху выглядит норм, красили на крыше после монтажа ?
    PS: При резке на 3 части обрешетка через 40 см, можно всесто шифера положить металлочерепицу макси. При резке на 2 части такой фокус не пройдет.
  13. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Какие щели? Откуда? шаг обрешётки зависит от величины перехлеста рядов. Можно крыть чем угодно - на что денег хватит и желания.)
  14. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Говорят что короткий лист имеет больший угол и видна щель между горизонтальными рядами (верхний ряд топорщится). Шаг обрешетки зависит от размера листов и расположения крепежа, нахлест листов принимают 200 мм – при уклоне ската в 15-20°, 150 мм – при уклоне более 20°. Спасибо за фото - буду делать также, красить резиновой краской.
  15. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Говорят, что кур доЯт) я еще раз повторяю - шаг обрешётки зависит от величины перехлеста, если мы говорим о 1/3 листа. Принимать можно по-разному, в зависимости от обстоятельств, ощущения прекрасного и собственного бестрашия) на этой крыше перехлест был 150мм. А чтобы листья не "зевали" обрешётка дожна быть сделана не кое как, а с правИлом в руках и первый брус поднят. Фото сделать сейчас не могу, т. к. далеко. Попрошу товарища - может пришлёт.
