1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Покраска шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Vysik, 03.11.07.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Жаростойкая приобретает прочностные характеристики только после прокаливания. А до этого сильно подвержена царапинам и т д.
  2. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    @Sergeikursk, эти панели фиброцементные используются в сочетание с сайдингом. Но, как вариант, можно использовать при укладке на крыше дома. толщина 6 мм. бывает в штучном исполнении. На самом деле плоские листы - это хорошее "творчество".
  3. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    @id433864915, ну по нормальному окрашенная крыша должна быть такой как на фото. Цвет Графит (RAL 7024) - размер 580*980 с подрезанными углами.
  4. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    по ценам сориентируйте за квадратный метр?
  5. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    @Sergeikursk, shingle для фронтонов идет по 2500 руб. за м2. но там фасадные - текстура - дерево. а вот если такого плана придумать под кровлю что-то (без текстуры) - то будет дешевле. я про то - что для кровли есть такие решения - чтобы не штучно плитки укладывать, а "блоками"
  6. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Дорого даже если в два раза дешевле будет все равно, а боками смотря какой размер. может тяжелыми быть тут тоже надо смотреть,
    если бы производитель делал более толстый шифер как раньше и крашеный в массе а не поверх, думаю тогда многие заинтересовались, а так шиферные крыши, токо для самостройщиков бригаде не выгодно слишком долго шифер ложится по сравнению с металом
  7. Alexchip13
    Alexchip13
    Alexchip13
    Здравствуйте, где можно приобрести такой шифер?
  8. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    @Alexchip13, тут реклама запрещена.) забанютЪ. по сути всего 2 производителя. забейте в поиске "фиброцементная черепица 580*980"
  9. Vasya3
    Vasya3
    Vasya3
  10. Vasya3
    Vasya3
    Vasya3
    Добрый день!
    Как на сегодня состояние покрытия на крыше? Если это
    Органосиликатная композиция Мицар ОС-1203
    то какой срок гарантированной эксплуатации заявил производитель?
  11. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Добрый
    визуально видимых дефектов нету, поскольку цвет серый то надо залазить на крышу и прикладывать неокрашеный лист и смотреть, пока такой возможности нет
  12. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    По количеству лет незнаю скоко продержится, то что пишут восновном лажа. покраска была некоторым экспериментом. 17 тыс где то. разницца с неокрашеным + моя работа,
  13. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Подскажите по сути темы, имеется старая (ооочень) шиферная крыша, шифер уже разрушается потихоньку, но она не течёт. Обновлять полностью смысла и финасов нет - когда они будут, весь верх пойдёт под сной и реконструкцию. Вопрос: имеет ли смысл имеющийся шифер покрасить дабы продлить его агонию то бишь срок дожития? Сначала естественно керхером смыть грязь. И как туда лазить чтобы всё не поломалось и чтобы добраться? Сделать спецлестницу под данную крышу? Крыша обычная ломаная со скатами 45.
  14. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    покрасить можно для эстетики какой то, на сроке службы шифера это не скажется, скорее всего он полопался от перегрева. Если покрасить в светлые тона может законсервировать лет на 10, ну а потом краска уже сама отвалится и всё поновой. Можно ничего не делать, профлист такая крыша перестоит
  15. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    А перегрев-то откуда? Он не то чтобы полопался, скорее как-то обветшал что ли, разбух. Я предполагаю, что краской он пропитается и будет меньше впитывать в себя влагу, а она будет замерзать и рвать его по слоям. Но может я и неправ?
