Быть дренажу или не быть - вот в чём вопрос
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем viki0301, 16.02.11.
  1. еван
    еван
    еван
    Копать надо снизу вверх - от водоприемника. Тогда не утоните.
  2. viki0301
    viki0301
    viki0301
    Пушкино
    Соседи говорят, что суглинок. Внутри дома была вода.
    . Наверное, я неправильно понимаю. Мы уже все выкопали. В траншеи стоит вода и еще из-за дождей она стала осыпаться. Можно сказать, что уже утонула.
  3. еван
    еван
    еван
    Вода течет сверху вниз. Если Вы копаете (копали) от водоприемника (снизу) то ей деваться некуда (если нет снизу подпора) она бы стекала в тальвег, ручей, канаву, ... и др.
  4. viki0301
    viki0301
    viki0301
    Пушкино
    Копали трактором, поэтому, как мне кажется, нет нужного уклона, чтобы вода стекала вниз. Мы остановились на этапе, когда рабочие после трактора должны были подровнять траншею, но пошли дожди. Может мне воду насосом выкачать?
  5. еван
    еван
    еван
    Просто создайте уклон, уберите подпор (навал грунта) в том самом нижнем месте где вода собирается.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Копать именно - нужно посуше погоду выбирать для строительства дренажа, это ошибка.
    Еще ошибка в том, что Вы решили что дренаж - это канава.
    Если бы отнеслись бы к этому правильно - то мы увидели бы схему дренажа, которая учитывает все проявления верхней и грунтовой воды.
    Ну и в третьих - не похоже, что Вы понимаете от какой именно воды дренировать дом и участок (а правильный дренаж учитывает потребность или отсутствие потребности в дренировании участка).
    Если Ваш дренаж - канава вокруг постройки, то такой дренаж может наоборот только привлечь воду к строению.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Когда копали вода была? Если была то откуда текла - сверху снизу сбоку? А вообще для нормального ответа мало данных - была вода внутри дома - откуда она взялась? С поверхности затекла или снизу поднялась?
  8. viki0301
    viki0301
    viki0301
    Пушкино
    [quote="Вадим (spbКогда копали вода была? [/quote]. Воды не было, траншея стояла абсолютно сухая.
  9. viki0301
    viki0301
    viki0301
    Пушкино
    [quote="urok, Копать именно - нужно посуше погоду выбирать для строительства дренажа, это ошибка.
    Если Ваш дренаж - канава вокруг постройки, то такой дренаж может наоборот только привлечь воду к строению.[/quote].
    Когда рыли траншею, погода стояла 2 недели отличная.
    Любой дренаж вначале строительства – канава.
    Я уже давно закупила песка, геотекстиля и щебня. Мой дренаж будет такой:
    Траншея – песок – геотекстиль – щебень – труба – щебень – геотекстиль заворачиваю края друг на друга. Надеюсь, такой подход Вас устроит?
    Вода в траншеи сейчас ТОЛЬКО дождевая.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если Вас устроит - то конечно... схемы нет ли случаем?
  11. viki0301
    viki0301
    viki0301
    Пушкино
    Эта весна проверяла мой дренаж, с задачей справился. У соседей на верхних участках была вода по щиколотку, а у меня на участке - сухо. Большое всем спасибо за советы.
  12. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Спасибо, что отчитались о результате, а то многие забывают. Будь-те добры, опишите кратко Вашу итоговую дренажную систему. По всему периметру ли участка или частично проложены трубы, есть ли колодцы, куда идет слив из дренажных труб в нижней точке, на какой глубине трубы?
  13. viki0301
    viki0301
    viki0301
    Пушкино
    Добрый день!
    Была выкопана траншея глубиной 1,80.
    Мой дренаж такой:
    Траншея – песок – геотекстиль – щебень – труба – щебень – геотекстиль заворачиваю края друг на друга. Дренаж сделан только около дома, слив конечно есть, у меня в лес, вместе с ливневкой. Под ливневку отдельная труба.
    Колодец один.
