1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
От реальности к мечте. Реконструкция дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Маша-Паша, 17.02.11.
  1. Galeonik
    Galeonik
    Galeonik
    Игра
    Здравствуйте! Вам правильно говорят, что утеплять нужно только снаружи, внутри нужно сделать пароизоляцию и обшить гипсокартоном. У моего друга дом из бруса, утеплен был изнутри и дом даже холоднее стал, а потом почитали про точку росы и про утепление и все переделали, сейчас даже энергозатраты уменьшились на отопление и стало заметно теплее. Удачи Вам!
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Весь пирог стены предполагается такой (изнутри наружу)
    гипсокартон
    пенопласт
    пароизоляция
    брус 20Х20
    пароизоляция
    пенопласт
    штукатурка+краска или ветроизоляция+сайдинг
    Мне, если честно, уже надоело читать про точку росы и фасадное утепление. Все спецы только разглагольствуют на тему, а конкретных примеров очень мало.
    Вот если бы просто и конкретно написали порядок размещения слоев и "никаких гвоздей"... Мне чёт каца, что холоднее не будет::
    гипсокартон
    пенопласт 30мм
    пароизоляция
    брус 20Х20
    пароизоляция
    пенопласт 100мм
  3. ScarFace
    ScarFace
    ScarFace
    Самара
    Вам правду говорят, не нужно внутри пенопласт. Брус 200мм+ППС 100мм(или 100мм минплита)+фасадная штукатурка СНАРУЖИ будет правильно. Внутри просто отделка (ГКЛ, штукатурка и т.д.)
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Именно так!
    А утепление изнутри целесообразно только лишь для "зимних выходных наездов", чтобы воздух в доме быстрей прогреть, не грея стены, не аккумулируя в них тепло. Это не советы спецов, а простая физика.
    Просто представьте себе этот процесс..;)
    И про пароизоляцию бруса, да еще с двух сторон, тоже подумайте, с точки зрения физики. Не иначе как сауна получается, все дышашие свойства дерева, вместе с ним и дома - как на корню!
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    В общем итоговый пирог будет такой:
    гипсокартон
    глиняная штукатурка (она сейчас присутствует)
    брус
    пенопласт 100мм
    фасадная штукатурка+краска
    А что вы скажете, уважаемые собеседники, про пол?
    Сейчас полы из доски по балкам. Мы делаем отопление с прокладкой труб по полу вдоль стен. Далее хотим положить брус 5Х5, а на него ДСП. В получившемся зазоре останутся все трубы. Есть мысль засыпать под ДСП "минватную пыль" (отходы производства сендвичпанелей - полоски, кусочки, обломыши) или пенопласт положить.
    Я тут читала, что если подполье хорошо утеплено внешней и внутренней завалинкой, то воздух, который циркулирует в помещении, в своем нижнем течении проходит под полом, а не по нему и таким образом полы не остывают.
    Не помешает ли пенопласт такому процессу? Или просто ДСП положить без пенопласта?
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Воздух может проходить под полом, видимо, только при наличии для того специальных отверстий в полу комнат. Но чисто внутренне, думается, что 5мм утеплителя не помешают.
    А почему ДСП, а не фанера?
  7. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Хорошо , что с утеплением разобрались - а то нагородили бы...:ogo:!
    ( то что выше - это как НЕ НАДО делать)
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Фанера - дорого. :)
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А еще дсп мыши не переносят.
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    УРА! Наконец-то потеплело!
    Сломали перегородки.
    Помогали нам два парня. Вернее это мы им помогали. Ребята деревенские - к тяжелой работе привычные, разнесли все за три часа. Молодци в общем.
    Вот фото разрушений.
    Еще нашли воду. Вернее место, где она заходит в дом. Надо переделывать.
    В процессе еще раз убедились, что нужно капитально переделывать внешнюю завалинку. Промерзает малясь. Будем утеплять цоколь пенопластом и обкладывать кирпичом - и будет нам счастье.
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Примите поздравления с началом строительного сезона и целой горой работы, приятной работы! ;)
    Ну и комментарии:
    На фоточке одной видно, что шаг между балками пола порядка 2м, гуляет поди? Не везде так? А то усилить бы не помешало.
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Особо не гуляю,но думаю на эту тему.Еще уровень пола приспустить,чтоб перепада по высоте не было.
  13. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Вот видите, даже мыши. ДСП очень вреден:no:
    Забудте про пенопласт, особенно на стены. Это термос, зимой и летом будет
    душно.А на пол ЭППС 100мм, пенопласт сгрызут мыши.
    Не вздумайте так делать:no:
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Ну мыши дсп не грызут,и мы его тоже грызть не собираемся.:)]Всю жизнь живем в окружении дсп и ничего страшного не происходит,кстати фанера склеена тем же самым клеем что и дсп,значит тоже вредная.:)] А еще сверху настелю вредного линолеума,ламинат тоже вредный,но не нравится мне.Кстати,вы в курсе что цемент заметно фонит радиацией,т.к. делается из гранитного щебня,а гранит по природе излучает.А это вредно.:)] Вывод жить в шалаше из камыша? Холодновато однако.:)]
    Пенопласт вредно, минвата оседает, кирпич не греет, ДСП испаряет, цемент излучает, шпалы воняют. Так можно продолжать до бесконечности.
    А что Вы то предлагаете?
  15. Sunnice
    Sunnice
    Sunnice
    Вы удивительный человек. Вам советуют как правильно делать, вы все охаиваете и опять спрашиваете советов.
    Ну делайте черти-что - Ваш дом, Вам и жить.
