1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
От реальности к мечте. Реконструкция дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Маша-Паша, 17.02.11.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    В нашем случае это должны быть 150-тые гвозди:(
    Так как-то лютче:love:
  2. косак сергей
    косак сергей
    читатель
    косак сергей
    читатель
    Никакой необходимости в горизонтальных профилях нет:( , поскольку роль горизонтальных связей выполняют листы ГКЛ. Пустая трата времени и денег... И конечно ГКЛ в два слоя, и перегородка и облицовка стен, ощущаются убедительней, а главное технологичней. Горизонтальные стяжки из полос оцинкованного металла 0,55мм, устанавливаются при устройстве радиусных перегородок. Как-то так...
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    На фото горизонтальные профиля выполняют роль "веревочек":aga: для выравнивания. Потом их открутим. У нас ведь еще и потолок разделен балкой, так что общего стартового профиля не получилось сделать. Собрать весь "веник" воедино оказалось непросто. Впереди у нас еще одна такая же кривая стена, еще и с окном.
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Все пишут о расходах топлива на отопление...
    Тоже отчитаемся.
    За последнюю холодную неделю (а было до -18) расход газа 100 кубометров. С учетом нашего полного неутепления:aga: считаем это неплохим показателем.:love: В доме от 19 до 22 градусов было в зависимости от силы ветра в щели:)]
  5. aaronatkinson
    aaronatkinson
    aaronatkinson
    Благовещенск
    вот примерно так
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Профиля то у вас горизонтально накрученные откуда ровные стали? Это ведь не правИло. Чем простая шнурка не подходит? Вы их не по порядку хоть ставите?
    PS Верх, низ поставили - вот и плоскость вам. Сначала один угол, потом другой и закидали серединку.
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    У нас верх с разрывом из-за балки потолочной.
    Горизонтальными хоть чуть чуть придерживает.
    Первый раз сделали - получилось две паралельные плоскости через один профиль:)]:)]:)]
  8. aaronatkinson
    aaronatkinson
    aaronatkinson
    Благовещенск
    Шаг между горизонтальными профилями 60см. Почему? Потому что ширина гипсокартона 120см. Как раз 3 профиля захватывает.
  9. rinatbiktimir
    rinatbiktimir
    rinatbiktimir
    Орск
    Молодцы за короткое врем много сделали. :super:
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Конечно по порядку,как же еще.Сначала крайние,а потом в середину.) Просто у нас пока из всех профилей что мы поставили целые только 2 штуки,остальные стыкованные соединителями,поэтому у них не только верх и низ гуляет,но и середина,поэтому приходится их вгонять в общую плоскость горизонтальными профилями,которые я отбирал самые прямые из имеющихся,стрелять из них конечно нельзя,но достаточно ровные.
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Сегодня кошмар приснился: что живем мы в доме уже совсем, а в озере нашем крокодилы водятся и в дом заползают, один меня за ногу укусил и дети напугались. Бр-р-р-р:no:
    Правда был прикольный момент о том, что крокодиловую кожу можно использовать:)]:)]:)]
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дааа сон жуткий( наверно в мокром-холодном поту проснулись.
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Главное не в мокро-горячем может быть и поту:)]:)]:)]
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    В эти выхи полностью закрыли гипсокартоном стену с окном и один лист на прилегающей стене поставили. Теперь бы еще подоконник на окно и откосы сделать - будет хорошо.
    Больше четырех листов не могем привезти на богажнике, так как один весит 25кг. Но мне показалось меньше:faq:. Положили две пары профилей на багажник и уже на них ГКЛ, привязывали через прокладки из полос ГКЛ, взяли там же в магазе, все доехало нормально.:)
    Поставили две коробки под новые розетки. Осталась еще одна и свет, все собрать в коробку и кинуть на счетчик.
    Чет дорого получается гипсой стены обшивать. Да и ваще все дорого. Провод 2/2,5 - 20р за метр - ваще грабеж средь бело дня.
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Вы дом будете каким либо образом утеплять, снаружи или внутри, какой пирог планируете если что???
