1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
От реальности к мечте. Реконструкция дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Маша-Паша, 17.02.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Punto Switcher вам в помощь!
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Он завалинку рисовать не умеет и вообще на солярке не работает. ;)
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Он на машинном масле работает, под клавишу Pause! :)]
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Солярка это ось такой, Oracle Solaris, а вот машинное масло даже на полумуха не тянет :)
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Поставьте сию программулину, и забудете как раскладка переключается. ;-)
    Солярку не пробовал, большинство все же форточками пользуются. А американцам и их товарищам по языку вообще повезло, и такой проблемы даже не возникает.
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Еще б понять про что написано.)
  7. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    Прочитал, должен заметить не без интереса, вашу тему. Хочется задать Вам несколько вопросов. Не стану оспаривать необходимость применения гипрока во внутренней отделке деревянного дома (охота пуще неволи) Меня смутило то что направляющие для гипрока у Вас закреплены как на полу так и на потолке. Тогда как надо крепить только на полу. Дело в том что древесина имеет свойство не только усыхать как это делают новые срубы. но и "дышать" (сезонные колебания размеров) И последнее касается любых деревянных домов, как новых так и старых. Боюсь как бы эти сезонные колебания не испортили за пару лет взрощенный Вами гипрок на стенах.
    Что касается утепления.
    Доделываем клиенту "домик" потихоньку. Нет там утепления ни снаружи ни изнутри стен. На обсаде стоят оконные рамы, как можно заметить, щелей пока немеряно. Один 6-ти киловаттный обогреватель сейчас с лёгкостью все это обогревает. А тут не одна сотня метров.
    Кстати, и гипрока там по минимуму. Там где есть возможность, внутри будет или бревно или блок-хаус
    Вывод-я бы не стал использовать пенопласт где только можно его присунуть. Надо дать возможность дереву самому работать. Для этого надо создать для него условия. Законопатить, промазать теплым швом. а для начала снять внешнюю облицовку дома и понять размер бедствия. Внутри то можно и Эрмитаж сделать...
    Короче удачи Вам в сложном и тернистом пути! Будут вопросы-пишите.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я программку рекомендовал поставить, которая автоматически язык ввода переключает, Punto Switcher называется. https://punto.yandex.ru/win/
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А я добавил, что несмотря на все прелести данной программы, она работает не везде и не всегда и бывают такие случае, что она работать ну никак не будет. Хотя это обычно не тривиальные конфигурации, но они есть и не учитывать их нельзя.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток :hello:.
    Морозов, вроде, ещё не было. Сейчас и от лампочки обогреваться можно:), особенно если работа кипит. Скажите пожалуйста каково сечение бревна?
  11. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    В среднем 400
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Наверно "ООочень в среднем" :)]. В соотношении с БЕССЕР-ом в цоколе явно не дотягивают.
  13. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Svi 1 Думаю Вы малость ошибаетесь;).Обратите внимание на окна, двустворчетое окно в 2,5 кирпича по ширине?
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Да пусть так :). Разговор не об этом. Сечение 400 вполне по теплотехнике проходит, но утепляют отнюдь не такие "брёвнышки", а намного меньше.
  15. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Открытое (слева) окно 7,5 бревен в высоту, при сечении 400 - оно три метра:aga::aga::aga:
    Кто-то залил:victory:
    На вскидку средний диаметр бревен 150 - или меньше.
