Галогеновые лампы G4 или GY6,35
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем integrad, 17.02.11.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и кстати, где ссылки на замеры коэффициентов пульсации дневного света, света свечи, костра и обычных ламп накаливания? Чего то не видно
  2. AVM81
    AVM81
    AVM81
    Телефоном он ничего не намеряет :aga:
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    То есть, Вы считаете, что СанПиН устанавливающий максимальный 5% коэффициент пульсации в компьютерных помещениях (безотносительно параметров монитора), бессмысленнен?
  4. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А смысл? Да, люди много сотен лет готовили пищу на костре и творили при свете свечи. Но, на мой взгляд, корректно не определять коэффициент пульсаций этих источников света, а сравнивать качество жизни в то время и сейчас. Особенно в плане человеческого зрения (во сколько лет падало, когда слепли и. т. д.).
    Допустим, узнаю я коэффициент пульсаций свечи и костра. И что мне это даст?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Впервые я не могу ничего вразумительного ответить. Дело, конечно, в степени аргументации. Насколько "научных" аргументов я не встречал давно. Даже упертый User343 пытается подвести под свои заблуждения хоть какие то расчеты и технические выкладки.
  6. Greakly
    Greakly
    Greakly
    ОК, давайте по-другому. В СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" указывается, что коэффициент пульсаций освещённости рабочей поверхности рабочего места не должны превышать 10% - 20% (в зависимости от степени напряжённости работы). А в СанПиНе 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" говорится, что коэффициент пульсаций освещения при работе на ПЭВМ не должен превышать 5%. Безотносительно коэффициента пульсаций монитора. Упоминание про пламя костра и свечей в них отсутствует, равно как и информация о привыкании человеческого глаза к их мерцанию на протяжении тысячелетий.
    Скажите, Вы считаете, что в этих документах написана глупость? Если да, то аргументируйте, пожалуйста.
  7. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Надеюсь, принципы и измерения, описанные вот здесь, для Вас достаточно научны:
    https://ekosf.ru/stati/525-pulsacii
    Обратите внимание вот на это:
    При оценке коэффициента пульсации яркости мониторов, необходимо помнить об эффекте наложения пульсаций от устройства отображения информации и пульсаций от источников искусственного освещения. Поскольку, свет от разных источников суммируется в каждой точке пространства и создает на поверхности экрана определённую освещенность, то от экрана монитора буде исходить суммарный световой поток (излучённый и отражённый) с пульсациями, частоты которых будут равны суммарной и разностной частотам пульсаций искусственного освещения и пульсациям от экрана монитора.
    С монитором я пока ничего не могу сделать. Заморочусь этим вопросом при очередной смене ноутбука. Однако, минимизировав пульсацию ламп, я тем самым улучшу и общую ситуацию. Особенно, если коэффициент пульсаций моего монитора значительно меньше, чем лампочек.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если приведенный вами текст содержит массу орфографических и пунктуационных ошибок, о какой грамотности написавшего его может идти речь? Даже не пошёл смотреть, что там ещё понаписали.
  9. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Вышеприведенные СНИП и САНПИН тоже содержат орфографические и пунктуационные ошибки?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вполне возможно. Я их не читал. А составляли их советские и российские якобы ученые. ЭТИ понаписать могут всякое. Один Мединский - аж доктор наук чего стоит.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Значит вам нужно освещение делать из мониторов, а не из лампочек.
  12. Greakly
    Greakly
    Greakly
