1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Ещё раз про "русский" каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег Маркович, 17.02.11.
  1. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    В далёкой юности строительный институт, жизненный опыт, логика. Дом не сложный, стойки на всю высоту с укосинами - чему складываться... Целесообразность такого каркаса в отличии от дощатого, на мой взгляд, в некоторых случаях, существует и сильно упростит жизнь... попытаюсь позжее это доказать. Кручение бруса... ну после полугода лёжки отобранный, с связанный на шпильках в каркасе да и с укосинами думаю что не поведёт. Хватит ли сечения 150-150? Какие узлы? Ну и конструктив всего здания? С этими вопросами надо разобраться.
  2. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Монументальность любят и в Азии, саман в пол метра...зато в жару, когда асфальт плавится, в доме прохладно... может всё-таки функциональность?
  3. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Тогда лучше вот так и скульптора умеющего работать бензопилой,чтоб мишек вырезал. А 150*150 брус маленький,все узлы Тимберфрейма или Фахверка,сечения стоек,балок и т.д. проверены временем. А строить так по моему совсем не технологично.В обычном каркасе можно вдвоем стену поднять и поставить. В Вашем случае понадобится техника и так это Вам наскучит быстро, тем более и "ни-то" и "ни-сё".Намаятесь!.::
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1) Не...Саман ,это прошлый век! Мы тут о высоких нанотехнологиях разговариваем...:um:
    2) Так ,может человек к войне и готовится,а сказать прямо стесняется.:)]
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    На вашем фото просто поленица вокруг окна, а я про бескорые поленья диаметром 150-250, уложенные елочкой на "раствор"
  6. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Вот такой пирог с толщиной утеплителя 20 и 25см. Не усмотрел какого-то существенного перерасхода. По поводу жёсткости... каркас со стойками на всю высоту вплоть до конькового бруса с врезными укосинами по вертикали и горизонтали... по моему это жёстче чем доски. Вот как будет вести себя эковата на ширину 2м?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    То есть,внутренняя стена будет опираться только на столбы,с расстоянием в 2 метра?
  8. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Внутренняя стена это горизонтальные доски 50*150 с шагом 50-60см и вертикальная вагонка, достаточно для пролёта 2м. Да и укосинами будет связано.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На внутренную стену,при расстоянии досок в 50 см,Вам понадобится по 6 досок на каждый пролет. При стротельстве каркасника классическим стилем со стойками,на тот же пролет без столбов идетв сего 5 стоек и плюс,отсутствуют дорогостоящие столбы.
    Ваша затея имеет право на жизнь,и реально может быть воплощена практически. Только и дальше меня преследует вопросс: А <s> нахрена</s>зачем,в чем фишка или рациональность?:no:
  10. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Да хватит и четырёх. Теперь о смысле...
    Этот дом нужен чтобы пережить реконструкцию большого дома. Далее это будет гостевая баня и дом для зимних наездов (большой дом фиг быстро нагреешь). Дом будет иметь разные зоны. Детская спальня а после парная, где ваты не уместны, нужен массив дерева. И зона быстрого прогрева, где ваты более чем уместны. Далее возможность внешней навески хоть вдоль хоть поперёк с каким угодно шагом. К примеру одна стена
    будет продолжением навеса с эстакадой для машины, где будет плоский шифер... Лучше заранее не заморачиваться, а лепить по месту...
    Да и толщина 20-25см делаются двумя рядами дощатых стоек.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все=же ,при высоте потолка 250 см., При досках с расстоянием в 50 см,Вам их будет нужно никак не меньше 6-ти.Посчитайте .
    В остальном же Бог Вам в помощ.Дерзайте.Раз уж Вам так такая идея нравится.Все у Вас получится. Удачи.
  12. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Конструктив нормальный, я сам так делал.А смысл вот в чем: делал я сам, то бишь один, поэтому что-бы ускорить возведение крыши(что-бы дождик не капал), построил каркас из 150го бруса, 9х9 м, шаг стоек 4,5 м, затем установил стропильную систему с обрешеткой через доску, и накрыл рубероидом. А уже потом, без пены из ушей, поставил стойки 50х150, с нужным шагом, оконные и дверные проемы, потом обшил дюймовкой и ОСП. Вывод- делать можно, но если есть лишние руки, то лучше все по порядку.
    Один момент: когда поставите стойки из бруса, их нужно укрепить временными укосинами из дюймовки, потом когда соберется весь каркас их можно снять.
  13. Zajax
    Zajax
    Zajax
    Ярославль
    Олег Маркович, посмотрите книгу "Атлас деревянных конструкций" Гётса, Хоора и компании. Там есть раздел "деревянное каркасное строительство", в котором типизированы варианты несущих каркасов зданий из дерева, в том числе и "платформа" классическая и каркасы вроде вашего. Думаю многие вопросы у вас отпадут. Книга отличная, но рассматривает только конструктивы. Для рассчетов несущей способности необходимо более "суровые" советские учебники :).
  14. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Ну вот близкое к окончательному, правда пока без укосин.
    Название "русский каркас" не я придумал, просто каркас из бруса 150-150. а то опять про квас начнут...
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При расстоянии между опорами в 1 метр,Ваш имитация бруса,если она из дерева,покрутится и попрогибается в все стороны уже полсле одного хорошего лета. Тут просмотрите.Только я бы, На ОСП положил бы хоть черный пергамин.
