1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Ещё раз про "русский" каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег Маркович, 17.02.11.
  1. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Спасибо, но в данном случае через сколько нужно, через столько и будут стоять. После установки каркаса дом сам себя начнёт строить. По поводу пергамина... стена дышащая и пергамин это удовольствие испортит, а плита ветрозащиты:
    https://www.ekoplat.ru/content_5
    хотя не знаю смогу ли в тот момент её купить, там видно будет.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понял.Конечно,Вы можете строить так,как считаете нужным.Это же Ваше детище. Удачи.:hello:
  3. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    НЕ хотел Вас обидеть... просто на данном этапе это не критично, важен только каркас. Всё навесное может ещё поменяться...
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Понятно. Удачи!:hello:
  5. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Олег Маркович : заклевали Вас? Не слушайте никого - стройте в своё удовольствие, а вся мелюзга с досочками - брысь в Канаду! Мы Русские любим массивность и надежность на века!
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так,ведь это я и предлагаю уменьшить межцентровое расстояние между стойками под сайдинг и тем самым увеличить надежнодть конструкции.,а не наоборот. И причем тут "Мелюзга с досточками в Канаду?" Вы что,просто решили меня оскорбить походя? Или как?
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Владимир не обращайте внимание. Не ведает он что творит (строит).
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да все в порядке.Не понял просто,к чему этот "наезд" был.С бухты-барахты.:)]
  9. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Ещё раз о плюсах такого каркаса для меня. Массивность не плюс, хотя подсознательно где-то кажется надёжнее.
    Огромный плюс - возможность разбить стройку на самостоятельные этапы и решать конструктивные проблемы по мере покупки материала.
    При толщине 25см экономия, А такую толщину утеплителя я наверное буду делать.
    Быстрее появится крыша (защита от дождя станков и материала)
    Ещё что-то есть , вспомню скажу.
    С мостиками холода вопрос я кажется решил. Что действительно волнует - это кручение бруса, но если быстро связать и поставить вертикальные и горизонтальные укосины, не крутанёт, по крайней мере надеюсь.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Чем больше джип.. пардон толще брус, тем сильнее вероятность что его крутанет при усушке. Не факт что его эти укосины удержут.
    Еще один момент мне интересен - сколько времени будет сохнуть брус 250?? К тому времени как он подсохнет, дом наверняка будет утеплен. Если не ошибаюсь, брус усыхает где то на 5%. То есть в случае 250 это 1.25см. Получается после усушки, рискуем получить между брусом и изоляцией щели где то по 6мм, что весьма прилично и неприятно.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мокрую брусяку крутанет 100%. Никакие укосины не помогут.Разве,что сразу оббить весь каркас хорошим ОСП или фанерой.Но,это ,как раз то,чего хочет избежать наш строитель.
  12. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Брус 150мм, это толщина утеплителя 250мм.
    Если будет такое же лето, то одного лета хватит, он уже лежит, сохнет. Сначала внешняя отделка вплоть до покраски, а потом уже ближе к зиме внутрянка, к тому времени уже наверное высохнет.
    Он уже не совсем мокрый - он зимний, уже лежит. Монтаж наверное в конце июня, к тому времени станет понятно какой будет крутить и уже можно выбрать на стойки.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сорри, попутал. А на обвязках тоже 150 брус?
    Вас не смущает то, что у вас лаги, стропила частично обираются на 2м пролеты обвязок? Не начнут они проседать?
    И еще, я так понял вы эковату планируете? Каким способом - сухой задувкой или влажно клеевой?
  14. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    По длинной стороне стропила будут опираться на уличные столбы, такой небольшой крытый дворик... но возможно придётся поставить укосины, что бы опереть серединки... хотя брус 150-150 должен выдержать.
    Эковату буду укладывать сам по мере монтажа вагонки.
    Заронили сомнение... мне казалось что брус 150-150 на пролёте 2м черта лысого выдержит...
  15. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Зачем Вам сомнения...возмите и посчитайте...выдержит или нет. У меня два столба ставили 150*150 под навес над мангалом. Вывернуло вместе с укосинами нафиг. Тоже лежал сушился.
