1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Ещё раз про "русский" каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег Маркович, 17.02.11.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Эх, не удержусь илюстрацией!
    старый дом или дом старой постройки... скоро будет новый...
  2. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Почти окончательный вариант
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) Я правильно понимаю, что в районе перекрытия первого и второго этажа вы собираетесь в брус стойку 150, врезать брус обвязки 100? То есть делая запилы фактически на 2/3 толщины стойки из бруса??
    2) Укосины в некоторых местах идут только через 1 стойку, без запилов в стойки/обвязки по краям. Края как то крепить собираетесь?
    3) Не совсем понятен выбор бруса 100х200 с шагом 500 для перекрытия пролета в ~2800..
    4) Как планируете крепить брус центральной стенки со стоечным? При условии что этот брус будет на себе нести нагрузку от лаг?
  4. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    1) не совсем так, фото ниже.
    2) Классическая врезка при помощи фрезера 3-4см лень было рисовать.
    3) Хватило бы лаг и 50-200, но боюсь не будет ощущения монолита.
    4) В пол тела с укреплением уголками максимального размера.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для пролета 2м80см и шага лаг 50 см,с головои хватает лаги 40 х 140 мм.У Вас же лаги еще толще-50 мм.ИМХО 50 х 200-явно перебор и расход материала.Но,конечно,можете использовать и 200 мм. Хуже не будет. Удачи.:hello:
  6. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    На мансарде высота потолка не маленькая?
    (мой рост- без пятнадцати два, как-то неуютно кажется:|:)
  7. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Всё решится по месту. Высота зависит от длины центральных стоек. У меня есть 4 бруса по 6.30 Думаю уложусь в 2.50 и 2.20 с нормальным уклоном короткой стороны крыши. У меня полноценный второй этаж и холодный чулан.
