Схема на 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 17.02.11.
  1. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Вот еще вариант набросал как он Вам по интересу:)]
  2. Aleks-51
    Aleks-51
    Aleks-51
    Орск
    Для возможности работать в холодное время штукатурил то место на стене, где в дальнейшем планировалась установка батареи. Минусом являются – дополнительные хлопоты по определению толщины слоя штукатурки.
    По этой схеме предлагаю пересмотреть количество батарей второго этажа в сторону уменьшения в пользу первого, поскольку второй всегда теплее первого.
  3. LehaK
    LehaK
    LehaK
    zander2, спасибо, я ж первый раз все это делаю.
    Вот действительно при подключении батареи нужно думать куда пойдет воздух!
    По вашей схеме, у меня с южной стороны будет лестница на второй этаж, поэтому я не хотел протягивать там трубу.
    У вас на схеме два стояка. А скажите чем меньше стояков в схеме отопления тем лучше, а то в моей получается слишком много, не нравиться мне чего-то.
    пойду подумаю.
  4. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Ну вот адаптировал под свою схемку.
    Возникли вопросы:
    У меня стояк, на рис. АБ будет находиться непосредственной близости к входной двери. Его мне придется утеплить, энергофлексом например?
    А радиатор С, будет получать минимальное количество тепла?
    Длина трубы подачи составит приблизительно 28 метров, обратки примерно 25 метров.
    Если я проложу эти кольца металопластом 32, а отвод к батареям сделаю 25(26), будет нормально, или можно батареи подключить 16 МП?
  5. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Утеплять даже нет смысла. Пусть коредор греется:)] . Я делал подачу и обратку 25 ПП отводы к радиаторам 20 ПП и все отлично работает . ( 5 Котеджей по 200 кв.м) Котел Невалюкс 23 (Котеджи за лето построенные) Люди давольны. Думаю если Вы сделаете 32 подачи и 16 подводки будет вооще шеколадно. Только не забудти на каждое кольцо поставить по регулируещему крану для поджатия (в случаие необходимости малого кольца.) Насчет последнего радиатора не переживайте второй этаж вы на радиаторах поДожмете ( Жарко бует:)])
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А почему бы ветки вот так не сделать? Вроде ветки посимметричнее получатся.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отвод к батареям д25 (26)МП. 16 МП только в 2-трубку. Т.к. в ней циркуляция в радиаторе - давлением насоса.
  8. LehaK
    LehaK
    LehaK
    2Макар67, у меня в том месте входная дверь, где был стояк АБ, это получиться обратка пойдет по порогу входной трубы, а если ее спрятать под пол?
    А она не перемерзнет?
    Вроде не должна, дом будет ведь пмж.
  9. Daniil44
    Daniil44
    Daniil44
    Новый-Уренгой пр. Ленинградский
    Делаю сейчас однотрубную систему, первый и второй этаж одним кольце. Общее количество приборов восемь. Диаметр трубы 32 ПП. Подвотка к батореям 25ПП, подключение по диагонали. Делал реньше товарищу работала, но у него было пять радиаторов. Вот и думаю с восьми будет работать? Дом двухэтажный.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ПП32 с запасом обеспечит контур ок. 40м протяженности. Контур 50м.- с натУгой. Дальше следует ставить насос с давлением 8м. или разбить контур на 2 половины. Т. к. сопротивления контура большой протяженности резко сокращают расход / обеспеченность радиаторов.
