1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
4-й шаг - отделка каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 17.02.11.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Замесы перлита с гипсовой шпатлевокой (левая половина фото) и замес с чистым гипсом (правая половина).
    1 к 4 по объему.
    Прошли сутки.
    В тонком слое смесь набрала прочность, не продавливается, в самом толстом, 30 мм, еще чуть влажная, пальцем продавливается немного, перлит воды набрал, медленно отдает.
    Гипс с добавками лучше.
    Метки уровня пола на втором этаже в виде сетки, по ним потом маяки выставим.
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Облагороженный чердак с подключенным фановым стояком. Собрал остатки труб на 100 и собрал через коленца до вентпрохода через черепицу..
    Поверх эковаты Изоспан-А, потом сплоченные дюймовки на гвоздях и шурупах. После усушки/утруски оказалось, что на 100 м2 усохло более 2 м2. Швы и щели вокруг проходов стояков запенены без фанатизма.
    Все пропылесосили, лепота. Можно пускать на ПМЖ летучих мышей... :|:
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чем коричневым деревяшки намазаны ??
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Реммерсом. Трещины в краях сдвоенных лаг заполнили коричневым MS-герметиком, как заполимеризуется, зашлифуем, загрунтуем и покрасим.
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    а дюймовка дешевле ОСБ будет? чем продиктован выбор доски?
    и под доской говорите над эковатой супердифузную мембрану натянули?
    жена долго отказывалась верить, что у вас каркасник.
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Не сравнивал, но должно быть дешевле, не так жидко и отходов практически нет.
    Да, натянул саму дешевую мембрану. а где не хватило, просто спанд-бонд огородный использовал. Осы земляные повадились в прошлом году с изнанки досок свои глиняные кувшинчики с личинками выкладывать рядками. Правда все передохли, думаю от эковаты, личинки засохшие.
    Шершни и осы, которые соты строят, тоже все гнезда пустые, недоделанные и личинки дохлые.
    Каркасники бывают разными. :hello:
    Вот закончу фасад, заиграет дом по другому, сейчас серые плиты уныло смотрятся и все сливается... Потом плющик запустим на стены антуражно, виноград на перголу, перила, лестницы в сад, планировка территории, бассейн, лазерная подсветка дома и будет хорошо.
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Ударил по рукам с подрядчиком по фасаду, в начале июня начнем. Изготовит все архитектурные элементы из пенопласта на станке, который у него имеется, в том числе сложные профили откосов на окна.
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Там немного другая ситуация...
    В варианте Дерсу необходима гидроизоляция.СМЛ . Когда и планировался такой конструктив, то были мысли о "реально хороших" свойствах СМЛ, которому приписывали влагопоглощение -0%. Поэтому и сам рекомендовал СМЛ ему. Но, как оказалось со временем, что такими свойствами обладал только материал, который привозился "нашим ростовчанином" и относился этот материал реально к "премиум" классу. А тот материал, который в качестве ограждающей конструкции у Дерсу...мягко скажем...Но скорее всего этот эффект у него возникает из за того, что не проветривается эта нижняя часть...Там две стены не дают возможности вентелироваться должным образом...Поэтому нужно и делать гидроизоляцию...(как мне кажется)!
    Но думается, что все же будет возможность повстречаться с хорошим человеком .если все срастется и по Красной Поляне и по Хосте...
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Конденсация идет из-за того, что климат теплый и влажный, а под домом холоднее, чем вокруг. Вентиляция важна, но от утреннего конденсата она все равно не спасет.
    Нужен либо материал поглощающий этот конденсат, а потом в течения дня испаряющий (эковата под Ашаном именно в этой роли и функционирует, плюс еще эффект звукоизоляции), либо материал непоглощающий, но с низкой теплоемкостью, пенопласт или ППУ как раз вполне подойдет, но надо считать слой, чтобы не запереть влагу. Хотя в климате Сочи, наверное, это не так актуально.
    Если там никто не лазит, я бы точно сделала бы в такой ситуации эковату, заодно и муравьев отпугнет. Но у Дерсу свои соображения и его можно понять, эстетика такого варианта не на высоте.
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Это конечно будет ПСБС, сантиметра три, я бы задул двухкомпонентным полиуретаном снизу, но боюсь запереть в этом случае влагу в полах.
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Неожиданная задачка нарисовалась, нужно перейти водосточной трубой с одной стороны угла на другую. Что бы маркизу вплотную к стене разместить над террасой.
    S-образные коленца думал приспособить, штуки 3 должно было хватить, а их вообще не возят за ненадобность.
    Смоделировал обход из 3 уголков на 72 градуса, укорочу, более менее подходят.
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Начали стяжку на втором этаже.
    Маяки - ввернутые шурупы по лазеру. Контроль по правилу с уровнем (на головки шурупов кладется), выравниваем широким шпателем.
    Смесь - 4 части перлита, 1 часть Кнауф Ротбанд, 1 часть цемент М500.
    Мешаем в 12-литровом строительном ведре, в него смесь по объемным пропорциям, и 6-7 литров воды. Где погуще, где пожиже (стяжка сходит на нет).
    Пластичная легкая смесь, 12 литровое ведро примерно по весу 10 кг выходит.
    По периметру комнат приклеили термо-клеевым пистолетом полоски СМЛ, что бы влага на гипсокартон из смеси не шла. Потом отдерем легко, паркет все равно потом плавающий будет.
    Все окна на сквозняк.
    Меня не будет неделю, фото потом.
  13. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    А причина? А то так и до своих личинок может дело дойти. :(
  14. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Эковата, бораты, нехватка влаги критическая, у хомо более совершенный организм, пиво тоже вода;):hello:
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Мне кажется, что при заливке и выравниванию это противопоказано...
    Высыхать верхний слой активно будет, потрескаться может, да и с прочностью смеси явно проблемы возможны.
    ИМХО, я бы сквозняки убрал.
