1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
4-й шаг - отделка каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 17.02.11.
  1. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Фрезер супер:super: Fe он и в Африке Fe. Я из фестуловского жабу поборол только на ЛШМ 75-ю с платформой. Фрезер брал девольт 625. Первое применение - обработка карнизных и фронтонных досок. Справился на ура.
    Дверные коробки хочу попробовать на ламели собирать (заказан ламельный фрезер).
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Брал 1400 модель, стоит в ДВА раза дешевле чем на руси. С учетом кучи другого железа, доставка примерно еще 3,000 руб, заказал скоростную.
    С таким джигом ламели, ИМХО не нужны... три специальных шурупа (буду брать SPAX) наискосок, и будет очень жестко.
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Почти закончили самую сложную водосточную трубу с поворотом на лицевую сторону дома. Придет S-образное колено, спустим дальше.
    Стандартные колена на 72 градуса пришлось чуть подрезать, на сантиметр-два, и более менее вписались в угол стены.
    Осталось покрыть краской на второй слой стропила.
  4. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Напиши модель джига - посмотрю в нете. Хотя считаю, что собирать дерево металлом нефеншуйно как-то. Классика - шип-паз+клей (но комплект фрез на дверной комплект стоит... - мама не горюй. Можно покупать, если только собираешься двери производить:)]). Современная замена классики - ламель. Лучше деревянная. Хотя если посмотреть на www.lamello.com - они там такое творят:ogo:
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    это чего прям на фанеру?
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Porter-Cable Model 560 Pocket Hole Jig
    Лучше на ютубе поглядеть ролик с презентацией, на сайте производителя есть инструкция в PDF, но размазана и на куче языков.
    Париться ламелями на коробки дверные - вот у меня точно времени не будет.
    А как еще по вашему? Пока крышу не положили, все это добро мокло под дождями, что пришлось дырки сверлить насквозь, что бы лужи не стояли. Фанера водостойкая канешна.
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    да нет, я просто думал там всякую гидроизоляцию устраивают прежде чем стяжку делать:faq:
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Лишняя суета по моему.
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Получил напольные розетки, пластик ударопрочный, правда серая каемка будет видна, ну да ладно... Зато латунь три миллиметра.
    Сделано основательно, единственно - коробка под заливку в бетон заточена, придется покумекать, как ее в пироге паркета толщиной 39 мм "подвесить", при том, что часть коробки уйдет в пол через фанеру.
    При подключенной вилке, крышка замыкается в положении "щель" а крышка выдерживает на замках вес человека. Случайно не раздавят и провод не перекусит.
    Под диваны с электроприводом поставлю, если будет нужда расчистить место "под танцы", все будет заподлицо с паркетом.
    Пневморозетки тоже латунные возьму, тоже напольной установки будут, если в цвет попадут, совсем хорошо. Как на яхте.
    Не понравится оттенок латуни, все позолочу, благо прибор и химикаты давно имеются.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Выбираешь фрезером паз под основание коробки, глубину рассчитываешь, исходя из размеров "широкого" посадочного квадрата в сборе с латунной крышкой.
    По 2 фото видно, что место в коробке под шуруп имеется, рядом с резьбой в которую ввинчивается винт самой латунной крышки...
    По сути, шуруп нужен, чтоб вместе с вилкой не выдернули :) Для верности можно и на клей, типа "жидкие гвозди" посадить...
    Ну я бы так и сделал :)
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Что фрезеру работы найдется, я так и не сомневался нисколько. Еще мебель в гардеробные впереди ;)
    С коробкой так просто не получится, пирог - фанера 24 мм, софтборд 24 мм, паркет 15 мм. Толщина буртика коробки 10 в стянутом состоянии. Тут надо подумать, когда руки дойдут до этого узкого места, там и придумаем. Может кронштейны сварганю, под них пазы есть в коробушке...
    Коробка уйдет через фанеру и заглубится в паркет не до конца. Надо под нее из фанеры (убрать софтборд) проставки набрать, что бы не вмяли.
    Коробка с крышкой герметичная от пыли и есть возможность по инструкции сделать трапик отвода воды. Продумано...
    Живых людей делаем, а тут такая мелочь... :)] И никаких гвоздей, тем более жидких... :ogo:
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Закупил компоненты под центральный пылесос, ОТЧЕТ
    Установили всю водосточку, загерметизировал переход с фасадных плит на бетонный цоколь полиуретаном.
    Завтра доделаем герметизацию стыков СЦП южного фасада на всю высоту.
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    После этого поста окончательно сформировалась мысль завести по цокольному этажу правильное электричество. На центральный пылесос и на мастерскую. Еще одного трансформатора на 3 кВт хватит стационарно.
    Надо было раньше допетрить, и закинуть хотя бы по одной розетке на 110 вольт по всем этажам. Но кто ж знал, что "Америка нам поможет (с)"? :)] :|:
    ЗЫ - почистил ЛОС Тверь-1П, отпахал без всяких там прокачек аэрлифтами 9 месяцев и стал запашок долетать. Откачал ил дренажным насосом (как водоросли на вид, нитевидный) в яму под 2 куба, внутрь травы накосили по настоянию тещи и полили ЭМ-бактериями, потом досками переложили, полиэтилен, затем землицы с горкой и снова полиэтилен (а-ля могилка), что бы не всплыло после дождя. Пусть преет и дренирует. Потом постоянные колодцы для ила из покрышек сделаю.
    Туалетной бумаги ни в каком виде не обнаружено.
    Заодно установил на скорую руку временную вентиляцию из трубы ф-50. Через фановый стояк нереально вентилировать, в ЛОС стоки через Г-образную трубу вытекают (под "зеркало"), и вытянуть газы по трубе нет возможности (водяной затвор мешает).
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Подумай!! может еще и меленькое дело по разведению червей для рыбаков на месте откроешь?!::
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Могу отлить в тару на самовывоз желающим...
