1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
4-й шаг - отделка каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 17.02.11.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Распаковал и разложил керамогранит, кроме специально порезанного под заказ в меньший размер, все плиты 600*600.
    Брал как "серебро" на пол в постирочную, а оказался с эффектом "хамелеон", при взгляде почти под горизонт, цвет плавно меняется с серебра на густой бархатный коричнево-фиолетовый.
    Ставишь рядом ярко окрашенный предмет, отсвечивает тем же... Очень прикольный вариант получится, цвет паркета коричневый, потом переход в постирочной в серебро, а под углом при отрытой двери будет в тон паркету...
    Знал бы про такой эффект, много чего бы пересмотрел в дизайне. А жена до сих пор не одобрила мой выбор. Ньдя.
  2. VSOP
    VSOP
    VSOP
    Т-цк
    Паркет отличный. Но как будет смотреться керамогранит, если забъется грязью и пылью?
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    А с чего ему "забиваться", рельеф пологий, гладкий. В постирочной всегда чисто, но может быть скользко.
    ЗЫ - погуглил тут малеха, попал пальцем в небо, есть "керамогранит-хамелеон" всякий разный...
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Моделирую душевую кабинку, поддон 90*120.
    Рама под сдвижные стеклянные дверки - профиль из нержавейки, гнутый хитрым образом, на местах сгиба изнутри сделаны проточки, видимо фрезой, и по нм уже согнуто идеально. Перекладины, по которым на роликах дверки будут скользить, из овального в сечении профиля, зажимается в ответные стаканы.
    Придется изобрести и ваять конструкцию под нее.
    Скоро сантехников надо призвать для разводки.
    После расстановки в ванных мебелей, видно, что надо ранее заведенные трубы и краники "прижать" к стенам и углам по максимуму.
    Закупил сегодня гринборд-3, 600*3000*10, в два слоя положу, крест на крест, на пол в санузлах и холле - под плитку и керамогранит.
    Ни ЦСП ни ГВЛ в Сочи не найти, дороги обвалились, резкие перебои со стройматериалами (доставкой авто), везут с перегрузом на паромах, цены вверх поперли.
    А гринборд на вид и перелом будет попрочнее, чем ГКЛ.
  5. maratela
    maratela
    maratela
    Эх! Керамический поддончик бы лучше!
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    а чего у вас там даже пароизоляции нет, гипс через направляющие прямо на эковату? вроде же советуют при повышенной влажности все же таковую применять:faq:
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Таких не встречал, это сделан напылаемым стекловолокном + гелькоут. Снизу рама/решётка из нержавеющей квадратной трубы, вклеена. Запеню изнутри дополнительно.
    Мембран нет. Вата уж почти год как, на вид сухая. Когда дом придумывал, вродь получалось, что с эковатой мембрана особо и не нужна, пирог паропроницаем.
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Предстоит из всего этого добра собрать душевую кабинку строительного исполнения.
    Накачал файлов, сижу балдею... с наскоку не разобраться, но собирается все грамотно.
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Предложили выставочные образцы японских сантехнических чудес, жду каталог. Мол, хансгрое покурит перед японцами.
    Выложили и подняли уровень полов в санузлах двумя слоями гринборд-3. Материал мне нравится, легкий, лист 600*3000*10 примерно 10 кг, отлично пилится и крепится шурупами. После укладки пропала некая легкая зыбкость чернового фанерного пола. На теплые пленочные полы, клеи и плитку осталось 15 мм до уровня паркета.
    Снял со стен санузла первый слой гипсокартона. Постараемся подводку воды убрать полностью в стены, думаю насчет проводки трапа через пол, под электро полотенцесушитель надо будет раму между стойками врезать и далее везде точно рассчитать и установить закладные.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А можно вопрос? Как собираетесь укладывать пленочный ТП под плитку? Я у себя не рискнул :) Положил маты... Я в смысле того, как будет держаться плитка на слое клея ~5мм на пленке? :faq:
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Так я уже укладывал в малом доме и отчет постил.
    Черновой пол +
    гидроизоляция полиуретаном +
    отражающая тепло подложка 2 мм +
    пленка ТП и провода в штробах +
    сверху стеклосетка +
    шурупы с прессшайбой в промежутки пленки, что бы не пузырилась +
    гидроизоляция 2 слой полиуретаном сверху и присыпка отсевом под клей +
    клей +
    керамогранит 600*600 скорее всего, модуль подходит а площадь почти 7 метров санузла, крупноформат будет в тему.
    как то так...
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Раскинули по детскому санузлу разводку воды и фановые трубы. Поставим закладные, два слоя ГКЛ, выполним гидроизоляцию и начнем мозаику класть, под нее взял клей "Мапей".
    Присмотрел реечный алюминиевый потолок, если светодиодные точки поместятся по ширине планки (90), пожалуй я поставлю именно его. Белый с хромом. [померил, не поместится, диаметр корпуса "точки" 90 мм :(]
    Сваял сепаратор-циклон из подходящей герметичной бочки.
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А можно тут вопрос..?
    Вот если в каркаснике ставить большую ванну литров на 700, плюс тело)) кг. 100.
    Как себя будут чувствовать перекрытия..? Или нужно под этот узел рассчитывать более серьёзную нагрузку.
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Усиливать думаю нужно, шаг лаг в 600 маловат будет ИМХО. Или набирать полы из сложносоставных балок или использовать смело половые профили ЛСТК. Идеальный по уровню пол того стоит.
    Я бы сейчас, до полного высыхания леса, под каждый центр комнаты поставил бы опоры из доски, что бы выгнуть немного лаги вверх и дать им высохнуть в таком состоянии.
    В санузлах понизил бы уровень будущего пола на 30, выбрав четверть в лагах на этот же размер и загнав по паре длинных шурупов на краю выборки, что бы трещина не поползла. Видения по отделке и оснащению санзулов не было, сделать например трапы в полах уже нет возможности, запаса по высоте после чистового пола нет. Поставлю систему от протечек на всякий случай.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Интересно! В работе опробовал уже? Как ощущения? Как работает?
