1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
4-й шаг - отделка каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 17.02.11.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Нет еще, жду переходники, диаметр патрубков на циклоне 2 дюйма. Попробую потом мешок мусорный под гермокрышку засунуть, что бы опорожнять удобнее.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    С мешком, боюсь, выйдет засада... Завернет его внутри бочки циклоном...
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Посмотрим, как оно в реалиях.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Размеры двора позволили сделать раскладку в полный рост и прикинуть, как и что будет на полу и на стенах.
    Вот черновики. Белые стены заполним полосочками цветной мозаики, со смещением, по прикидкам все получится.
    Учли место душевого поддона-ванночки, тумбочки с раковиной и зеркала над ней, полочки и проч.
    Примерил светодиодные точки на 5 ватт каждая, 4 шт маловато, 6 шт уже неплохо, 9 шт будет вообще море света + над зеркалом отдельный светильник на 40 ватт галогена.
    На цветную мозаику и мелкую половую плитку будем пробовать эпоксидную затирку Мапей или Литокол серебристого цвета, остальное - белой затиркой + силиконовая пропитка швов.
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    не банально и со вкусом
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Чуть попозже будет банально... :)]
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Придется перекрашивать гарнитур под раковину, брали по каталогу, цвето-передача видимо кривая, или нам напутали при изготовлении, темно-синий цвет лака, с фиолетовым отливом...
    Закажу в автомалярне перекрас чистым цветом (самым темным из цветной мозаики) или + с отливом металлика
    Размеры комнаты 1800*1740 а высота потолка 2670-2750 где так будет. Слишком высоко. надо по горизонтали разбить (полосками разной ширины) цветной мозаикой белую, уже примерил... без затей конечно, но особо, при не совпадающем модуле "квадратика" белой и цветной, не намудрить.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Творческий период пошел, однако! :)]
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Да, в отделке придется...
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Последний вариант, перетасовали много раз, будет горизонтально две полоски, на 5 клеток и на 2.
    Мозаика очень богато смотрится, материал фактурный в моем случае, цветная будет возвышаться над уровнем белой на 3-4 мм, с ней переборщить на раз два.
    Цветная мозаика, сплошным пестрым ковром в душевой кабинке, как мыслится, должна вносить успокоение (дите у меня с рождения с характером и импульсом) и имитировать как бы цвет текущей воды... Как то так.
    Горизонтальные полоски по кругу дадут ширину высокому помещению, широкая пройдет лентой под зеркалом и над умывальником-тумбой и эхом к ней узкая полоска сверху.
  11. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Приятный цвет морской волны. Я бы белый минимизировал, судя по раскладкам его излише на мой взгляд.
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Уже поздно, так порешили. Пол не белый а оттенок белого, рифленая плиточка мелкая, берет на себя цвет окружающей обстановки, как керамогранит-хамелеон, но не так резко. Коврик будет на полу вдобавок, решили теплый пол не делать.
    Аксессуаров никелированных будет немало, тумбочка/раковина большая, она уравновесит.
    Сомнения, что "будет как в операционной" были, но комната без естественного освещения.
  13. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А убрать высоту путем подвесного потолка не думали? Зачем в санузле площадью 3.1 м.кв. такой высокий потолок?
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Убрать конечно можно, я пока думаю.
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Пока идет нудная подготовка стен под мозаику и прочие мелкие работы, решил ликвидировать "болото" на газоне у парковки. Грунт глина, после дождя лужи стоят по 3-4 дня, дренаж нулевой, больше высыхает, чем дренирует.
    Прокопали с уклоном канавки, на дно геоспан-100, и остатки ПГС подсыпали. Докопаем другие канавы, все остатки ПГС в них уйдут.
    Сток к бетонному забору, там будут выполнен ряд отверстий (скроются под землей) с трубочками за стену , оттуда сток в будущий бетонный лоток, в который посажу мелколиственный бамбук (листья от корня до верха как метелка), корни дальше лотка не уйдут, будет зеленая стена от шума + бамбук любит воду.
    Для такой ерунды, как этот газончик, перфорированную трубу ф-100 посчитал класть излишеством.
    Площадка освободится, застелю полностью поверх геоспаном, и завезу землицы, что бы не смешивалась земля с глиной. Потом посею на ней несколько сидератов, пусть прорастают, готовят почву.
    ЗЫ - недостающие шабшки к фрезеру в паре дней от меня, значит впереди врезка петель, замков, установка коробок и заделка откосов, далее обои и потолки.
