1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
4-й шаг - отделка каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 17.02.11.
  1. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    у меня также вот глина (бывшее колхозное поле)
    да еще и уклон (но не резкий как у вас, а такой пологий)
    также вот совсем не хотелось перекапывать эту глину...
    когда то, говорят местные старожилы, на этом поле были леса, но за десятилетия из этой почвы вытянули все "соки"...
    а дорого этот геоспан стоит? и какой слой земли собираетесь сыпать?
    в будщем на своих 9 с небольшим сотках я не собираюсь устраивать огород, вот и чешу репу после вашего сообщения (подкинули идею с разделением грунтов) сколько сыпать (ниже моей возвышенности болотистая местность и тем есть торф или чего там, сорников там мало растет...).
    и как себя ведет этот геоспан? вода куда девается с поверхности, просачивается сквозь него?
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Рулон под 100 м2 где то пару тыщщ. Как использовать геотекстиль на сайте Геоспан есть. Разделение слоев не даст смешаться со временем плодородной завезенной землице с глиной (песком, торфом и т.п.).
    Через геоспан вода будет медленно просачиваться на слой глины и по нему, набухшему, по подготовленным уклонам глины уходить в дренаж. Буду потом Геоспан везде использовать при разбивке сада.
    Землю завозную придется экономить, под кустарники и деревья - только ямы, под грядки/клумбы слой геоспана.
    Корни через него не прорастают, стелются в ширь.
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Я кстати этому материалу еще применение нашел - временная посадка деревьев. Копаем яму, стелим геотекстиль, так чтобы торчал по полметра во все стороны, сыплем землю, сажаем дерево. Потом достать его проще, да и корневая практически не повредится.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Так, детали к фрезеру забирать завтра, заодно распаковал и продефектовал все двери, наличники и коробки. Китайцы прикололись над входной дверью в плане конструктива, если будет возможность отфотать ДО, после установки расскажу в чем прикол.
    Входную буду перекрашивать из "ореха" в темно-коричневый, есть скол лака на видном месте (при транспортировке не уберегли) + двери сделаны на открывание во внутрь (феншуй такой у них что ли?), надо будет переделать и кое что изготовить. Все стеклянные вставки живые.
    И кажется, один наличник на косяк двери не положили, вижу три а надо четыре... :no: Все по спецзаказу, готового ни в жизнь не подобрать, благо простые лаконичные формы, краснодеревщики должны справиться без проблем.
    Что еще им делаешь? Для сложных мест буду применять скорее всего и водоупорный геотекстиль, вообще не пропускающий воду. Для склонов террас думаю насчет георешетки.
  5. Max226
    Max226
    Max226
    Какова цель? Такая штука может запросто создать подземные болотца и достаточно мощные последождевые ручьи...
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Отсекать буду верховую воду от нетронутого оргеллита после обратной засыпки подпорных стен, фильтрат - траншеями с трубами и гравием.
  7. Max226
    Max226
    Max226
    Рисуночек бы... У тебя там уклон такой что смыть может всё... Мне кажется что лучше чтоб в фильтрат и уходило всё.
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Глина (размокший оргеллит) не фильтрует ничего. Рисуночек как нибудь потом, не горит.
    Уклоны буду исправлены и дополнены :)]
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Запытал "импакт драйвер" от Милвоки 18 вольт литиевая батарея, крутил шурупы под биту позидрайв (PZ) № 2, ЭТО ВЕЩЬ, пулемет максим! Шуруповерт по крутящему моменту просто отдыхает...
    Вот таким "гайковертом" и надо было каркас собирать... Через стальные шайбы загоняет шурупы 6х180 в дерево сухое так, что шайбы в древесину удавливает (такая задача и преследовалась). Очень быстро крутит и сам легкий.
    Докручивал шурупы, обычным профф. шуруповертом не поддавшиеся по глубине затяжки, в режиме дрель срабатывает ограничитель.
  10. Max226
    Max226
    Max226
    Ну положим шуруповерт шуруповерту рознь... Недавно игрался 72 Н/м Бошиком. :super: Сколько кстати у этой игрушки? И фотки её были, я пропустил?
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вот такой взял https://www.tools-plus.com/milwaukee-2650-20.html под стандартную биту, а есть и на 1/2" квадрат. Больше в хозяйстве и не надо в общем то.
    Если я с Кф не ошибся, это 158 Нм :hello:
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Если действительно 158 Н/м то точно больше не надо. :close: :close: :close:
    Во сколько обошлась такая игрушка?
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
  14. Max226
    Max226
    Max226
    А расскажи подробно как это делается?
    ЗА 200 долларов я бы тоже от такой игрушки не отказался. :super: :super: :super:
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    https://www.forumhouse.ru/threads/96622/page-7 Листай с конца... я бы пол амазона скупил, столько там великолепных штукенций есть,
    вот тут хороший полный каталог + видео сразу по каждой позиции есть http://www.tools-plus.com/milwaukee-cordless.html
    и нейлер "однозарядный" просто ляля по смешной цене http://www.tools-plus.com/milwaukee-2458-20.html а куртка с электроподогревом? Надо будет к максискутеру на осень взять...
    не забудь про напругу в США, 110 вольт, надо или зарядник переделывать или трансформатор. Мне пришли удлинители, они с мизинец толщиной :ogo: из за их вольтажа. Солидно сделано, я таких не видел в продаже.
