1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
4-й шаг - отделка каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 17.02.11.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Хм... это с чего бы... Помню на 36 Вольт вообще шнурочки тонюсенькие юзали... А по твоей логике вообще канаты должны быть.
    За ссылку большой спасиб. ::
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    В Ампер потребление тоже самое, а вольтаж 110, у них в тех же приборах в два раза сечение проводов больше, что большой плюс.
  3. Ramm
    Ramm
    Ramm
    А як же закон Ома?;)
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Караул! я его не помню... :ogo: :flag: :um:
  5. Ramm
    Ramm
    Ramm
    А здря!:um: Провода то толще не от избытка чуйвств и широты души китайской:aga:
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Кароче, они толщеееее и баста! :)]
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Господа: Мух и котлеты лучше раздельно употреблять. А в кучу мешать не к чему.
    И правильно, что они толще. В Америке электротехнику тоже учат.
    Формула такая:
    Мощность = напряжение умноженное на ток.
    Мощность постоянна в нашем случае, например 100Вт. Ищем ток:
    I= 100 Вт / 220в = 0,45 А - это ток при напряжении 220в.
    I= 100 Вт / 110в = 0,9 А - это ток при напряжении 110в. Как видим увеличился в два раза, соответственно нужно увеличить сечение проводника.
  8. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Если Вы ЭТО мне - то здря;) Я именно про ЭТО и говорю..
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    В общем, вся оснастка к фрезеру на руках, горы всякой вспомогательной мелочевки, надо лобзик прикупить и напильников, делать рамочные шаблоны под кольца... потренироваться на кроликах и браться за двери. Попробовал алмазы для заточки DMT, заточил как и обещано одноразовое лезвие к строительному ножику, режет лучше новых... еще стамески довести надо до ума, родная заточка ИРВИН не впечатлила.
  10. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Дерсу, а какую оснастку докупали? По Вашей наводке через того же человека взял фрезер и еще кой-чего, а вот из оснастки только небольшой набор фрез (с языком проблема, поэтому трудновато выбирать).
    Что за алмазу такие для заточки?
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я протупил, а в описании фрезера небыла указана комплектация, стержни параллельного упора были а самого башмака нет, и с кольцами поднапутал, дозаказал копировальные кольца с буртиком... ну и под замки набрал самоцентрующихся сверел и фрез. Плюс метрические цанги...
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Н-дя... Фото бы всего этого добра! :)
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Все лежит в коробках ворохами и на полу кучами... в кадр не влезет. Розетки латунные под центральный пылесос - отличные!
    РОссказни про единственный завод в Канаде, что клепает розетки всем производителям, не подтвердилась, все сделано в Китае. :)]
    Курим вот этот учебник по фрезеру и что и как делается http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel6.php
    Алмазы DMT
    правилки
    Amazon.com: DMT FWEEE Double Sided Diafold Sharpener Extra Extra Fine/Extra Fine: Home Improvement
    Amazon.com: DMT FWFC Double Sided Diafold Sharpener Fine / Coarse: Home Improvement
    бруски и стол
    Amazon.com: DMT WM8EF-WB 8-Inch DuoSharp Plus Bench Stone-Extra Fine/Fine With Base: Home Improvement
    Amazon.com: DMT WM8CX 8-Inch DuoSharpplus Bench Stone Coarse / Extra-Coarse without Base: Home Improvement
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Опробовал фрезер, приноровился, с 4 раза сделал правильный шаблон под петли на коробку, использовал обрезки 12 мм ламината. Освоение заняло целый день.
    Электронный штангенциркуль безбожно стал врать, провалявшись без дела 2 года, замена батарейки результата не дала, съехала у него крыша конкретно. Десятые доли миллиметра ловил на выпуклый глаз по стальной линейке.
    Доска сырая немного, лошмотья по краям реза висят немного.
    Делаем гидроизоляцию в санузле, мелкая мытая фракция отсева на второй слой полиуретана Гипердесмо белого цвета, первичный слой для контроля нанесения - зеленого цвета.
  15. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Дерсу, а ссылочкой или просто названием на мясорубку с кабелем не поделитесь? Не смог найти на Амазоне этот девайс. А был бы оченно удобен на стройке.
