1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
4-й шаг - отделка каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 17.02.11.
  1. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    И сколько получилась такая заливка?
    У нас из блоков получилось вместе с работай примерно 100-110т.р забор высотой 2.40м и длинной 60м. Остался забор только между 1 соседом, пока там сетка. Чтоб было надёжней, хочу и там поставить либо из блоков, либо монолит. По этому и цена интересует:)
    У нас бытовка сгорела в прошлом году, когда ещё строительство не начинали, соседка подожгла мусор, а по траве (была жара) огонь пошел к соседям. Вот и хочу обезопасить.
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я не считал, блоки надо штукатурить и потом швы видны.
    А так потом зачистят швы и наплывы на бетоне алмазным диском-чашкой, зашпаклюют ямки, дольют поверху расширитель, покрасят и на этом все. Выпендриваться буду только на въездной группе.
    Думаю также вылепить из раствора на внутренней стене "кашпо" под мелкие ползучие цветочки и "художественно" камней приклеить плоских местами.
    Блоки у нас дорого стоят, а ПГС + цемент и работа узбекского персонала будет полюбому дешевле.
  3. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Ясно. Значит, тогда сама прикину, сколько получится. :um:
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Прикидки - куб ПГС у нас 850 руб, к нему еще цемента 250 кг, примерно куб бетона на выходе, при толщине 10 см, из куба можно залить 10 кв. метров.
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Санузел сыну доделали, осталось подключить сантехнику и краны, и натяжной потолок поставить. Я настаиваю на зеркальном, жена на глянцевом белом...
    Гарнитур под умывальник перекрашен автоэмалью с перламутром + лак.
    Потолочное освещение - светодиоды по 5 ватт на точку + галогенки 2 шт над зеркалом.
    Под зеркалом наклеен термоэлемент от запотевания, питание в параллель с над зеркальным светильником.
    Полотенечко с регулятором температуры, к нему потом хочу подсоединить реле времени. Верхний свет будет так же за параллелен с вытяжным вентилятором, расположенным на чердаке + таймер.
    Светильники встроены в щит + точка вытяжки в углу. Расчеты диагоналей и точек сделал на "плазе" в натуральный размер. Потом потолок при натяжке будет вровень с щитом, щит окрашен белым полиуретаном наглухо, черновой потолок тоже.
    Вентрукав - теплоизолированный, трехслойный.
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Моделирование фасада. Планки будут расширены до 140 мм, с заходом на откосы окон, толщина вертикальных планок увеличена до 40 мм, горизонтальных до 30 мм.
    Откосы и отливы и капельники - тоже из оштукатуренного ЭППС плотностью 25, цвет декора - по RAL 8017
    Жду подвоза штукатурки и лесов завтра.
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Мокрый фасад ЛАЭС Флекс
    Наконец таки приступили к фасаду, очень долго запрягали... то с колеровкой образцов непонятки, то с фактурой...
    Сегодня с утра понеслась! 4 рабочих с белоруссии, фигачат, шум стоит. ЛАЭС Флекс мажется на СЦП как мне и говорили, будто масло на бутерброд.
    В ведро с базой сыпется цемент равного объема, замешивается, вырабатывать надо клей за 2 часа. Воняет аммиаком, реакция идет. На пальцах клей остался, через пол часа заметил, а просто водой не смывается, надо тереть щеткой... ЭТО ВНУШАЕТ!
  9. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Это ж прожектор. :ogo: Побереги глаза сына.
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Все нормально, это не много.
    За вчера оклеили большую часть малого дома сеткой. Сегодня продолжим.
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вчера добили черновую оклейку сеткой фасада, всего 386 кв. метров за 5 дней... на два слоя... Дом выглядит почти черным, как будто только что зажелезнили цементом... Через недельку начнем покрывать текстурой.
    Пока собираю фотки... если получится, прицеплю.
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    С высоты и на высоте...
    С завтрашнего дня в командировке, через недельку продолжим, грунтовка белая и почти белый чистый цвет фактурного финишного покрытия...
    Фасад надо "пережить", как возведение самого каркаса... "грязи" много, два узбекских специалиста, вызванные леса ставить, эти пять дней пропрыгали с герметиком в руках, скотчем, степлером и т.д. как ужаленные по 12 часов в день+ 4 фасадчика не разгибаясь оклеивали фасад сеткой и шпаклевали на второй слой, и я вместе с ними прыгал по лесам, проверяя качество работ и решая попутные вопросы и задачи.
    Расход "Лаэс флекс" - 44 ведра 27 литров на 387 метров стены в моем случае. Чуть больше 200 килоруб денег потребовалось, из которых 300 руб сама работа за метр - все остальное, материал, доставка, сетка, цемент, скотч...
    На финиш будет израсходована гора скотча и укрывной пленки , что бы не загадили ранее сделанное.
    Покрасили заодно стропила на большой половине...
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Джиг для засверливания наискось выручает несказанно. Дверные коробки сращиваю теперь только им, ящики всякие из отходов, вот сделал раму под столешницу из оникса.
    Деревяшки обошьются ГКЛ, затем мозаика.
    На спальном этаже осталось поставить 1 дверь в санузел, после полов.
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Ну под мозайку бы лучше было б из металлопрофиля каркас-то собрать... :|:
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Подоконник из оникса это круто... :)]:)]:super:
