1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
4-й шаг - отделка каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 17.02.11.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Именно так, "плавающий пол", доски на замках как у ламината. :hello: В первый раз про базальтовые плиты для этой цели увидел. Изоплаат или софтборд мало распространен по расее.
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Незаслужено, как мне кажется. Изоплатом дом обшивал, отличный материал. :super:
  3. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если я правильно понял, то второй слой ГВЛ. будет только служить бортом для того, что бы "утопить" пирог пленочного пола с пробковым теплоизолятором ?
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Ага. Так сделал в малом доме родителям, и вписался в толщину пирога как и рассчитывал.
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    С недельку назад испытал, что такое дождь со снегом, летящие горизонтально на южную сторону фасада.
    По "сочински" не делал снегозадержатели, на кровле снега было до 15 см, сильно мокрого. Ничто не треснуло, свесы не провисли, сходил потихоньку, на будущее решил не морочиться, максимум как нибудь кабель с подогревом кинуть в водосточку, был бы подогрев, большая часть тающего снега ушла бы по водосточке а так ползла тихонечко по черепице через водосток и плюхалась кучками. У кого рядом металлочерепица, все крыши были свободны от снега на второй день, у меня лежал снежок дня 4.
    Для снега черепица Браас видимо сильно шершавая или у соседей мансарды утеплены плохо :aga:
    Одно из мансардных окон где-то пропускает водичку по кромке бокового оклада и по пленочке бежит под черепицей до свеса и сочится... такое раньше замечал, в сильный ветер, слазил и криминала в укладке не нашел... Придется по погоде повозиться.
    Вообще, оклад Факро под именно черепицу средней толщины волны, ИМХО, сделан бестолково, инструкция относительно подробная, но повозиться пришлось и подгонять очень долго. Причем с первым окном долго разбирался и примеривался, но все надежно получилось или оно в "аэротени" находится и не захлестывает, а вот второе подтекает, хотя шишки набил при установке первого. Черепицу разбирать очень не хочется, думаю, обойтись герметиком.
    Далее. После горизонтального дождя под балконной дверью 2-го этажа лужица, и под тремя окнами (до пола) также лужицы. Не помогли временные отливы, сделанные из разогнутого жестяного профиля Кнауф и герметик. Пытаюсь сейчас сообразить, в какие щели затекает при косом дожде.
    Пока на скоро запенил примыкание обшивки к каркасному проему окон, замазал герметиком щели между деревом и обшивкой на метр высоты, будет косой дождь, посмотрим как и что. Паркет с такими подтеками класть нельзя.
    По уму надо фасад делать, а с другой стороны надо перебираться в свои спальни, бо сильно тесно впятером.
    После луж стал думку думать, каким образом сделать фартуки из крашеной оцинковки. Как прикрыть выходы из обшивки фасада несущих балок балкона и террасы от косого дождя и отскакивающей воды.
    Фасад будет по технологии мокрого фасада сделан, наличники окон и подотливные доски из ЭППС + расшивка под фахверк.
    Наблюдал, как намокают доски веранды и балкона:
    - дождь идет горизонтально - капли отскакивают и мочат доски от свеса кровли на 20-30 см ближе к стене при суточном дожде,
    - косой дождь - капли долетают до стены, и по стене могут замочить отпрыгивая от досок террасы сантиметров на 20.
    Соответственно, балки, заходящие в стену и лежащие на обвязке - дорожка для воды под обшивку дома. Сделаю у стены на балках "зарубки-галочки", небольшие, что бы вода по балкам не текла дальше к фасаду. Думаю сделать в этих местах эдакие накладные "воротники" из оцинковки, так как штукатурить зазоры дерево-фасад нельзя, надо немного оставить места, заполнить герметиком и прикрыть от прямого попадания воды.
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Из двадцати с чем то окон, пяток надо регулировать, прошло время, створки чуть просели. Просели те, что настеж были открыты долгое время при отделочных работах. Значит, только на вертикальное откидывание и микропроветривание буду использовать, а открывать полностью только на помывку. Оконщики сразу предупредили, что запаса прочности на вес створки немного, размер предельный. Фурнитура МАКО, 5 камерный профиль КБЕ.
    Завел по потолку первого этажа трубы для устройства встроенного пылесоса, буду их выводить через перекрытия в разных концах коридора, розетки хочу напольные. Встроить в стену - не хотелось ослаблять обвязку и делать в них отверстия диаметром 50 мм.
    Труба потом уйдет под натяжной потолок первого этажа, и из цоколя так же пойдет под полам первого этажа на пневмо-розетки.
    Пора наверное ебей шерстить, в России цены на комплектующие просто непорядочные, как будто это сетевой маркетинг и элитная техника, а не распространенные всюду в мире пылесосы.
    Использовал синюю трубу канализационную ("бесшумная" какая то :um:), все повороты для плавности из двух уголков по 45 градусов а также Y-разветвления, Т-образные нельзя. Все соединения на MS-герметике, и родные резиновые кольца.
    За статику не переживаю особо, будет нужда, промою через промежуточный отстойник/ловушку для воды. Все равно надо было заканчивать скрытые работы, и ждать трубу под заказ не было времени. Да и как выяснилось, угадать с тем, какие соединения понадобятся в реалиях, пока не стали тащить трубу по вертикали из цоколя, было невозможно.
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Потратил два дня серчинга по инету в поисках гильотинных уплотнений дверей. Как их только не называют! Пара фирм в Москве нашлась с грехом пополам, надо звонить узнавать, можно ли обрезать метраж в нужный размер дверного полотна.
    До сих пор не могу понять, почему сомн нужных и массовых вещей, коими завален западный рынок у нас днем с огнем не найти. Или в интернете не представлены или вообще мало кто возит.
    Такая же проблема с встроенными пылесосами, цены заряжены неадекватно, а на комплектуху (пневмо розетки и совки, шланги/насадки/трубки) вообще в 10 раз.
    И та же история с москитными рулонными сетками, да еще из тонированного пластика. Мне надо коричневый, мне не надо белый.
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Крутил в голове, как с помощью лазерного построителя отбить н0ль черновых полов.
    Высота лазерного горизонта 55 мм от уровня пола, думал сначала сварганить из двух зеркал "перископ", что бы опустить горизонт на ноль самого построителя, но отказался от идеи, не смогу с помощью имеющегося оборудования построить оптическую систему нужной точности по отклонению луча от горизонтали.
    Пока рабочая модель такая - ставлю построитель на проставку высотой 45 мм, итого луч будет на высоте 100 мм. Это как раз высота правила.
    Нахожу на полах горб, на него лазер. Отбиваю на стенах по периметру горизонт. Ставлю правило так что бы его верхняя грань была на обитой отметке. В небольших помещениях использую правило 2 метра, в больших комнатах использую правило 3 метра.
    Правилом проверяю отклонение крест на крест и по диагонали, и ориентируюсь на пузырек уровня, если где-то не хватает длины правила, вкручиваю в фанеру шуруп (маяк) и использую его как промежуточную точку в измерениях.
    Нахожу по правилу "ямы/лужи", оконтуриваю их маркером.
    Заполняю выравнивающей смесью, с контролем по правилу найденные ямы.
    Все. Дальше софтборд и паркет.
    Почему важен контроль горизонта, когда паркет позволяет укладку с отклонением по горизонту до 2-3 мм на метр? (забыл точное значение производителя, кажется до 5 мм, винт с инструкцией крякнул)
    1. Двери без пороговые, зазор 10 мм по паркету с нижней кромкой дверного полотна. Любой уклон будет заметен и резать глаз.
    2. Щеточные и гильотинные уплотнения дверей будут изнашиваться неравномерно, перекашиваться и все такое.
    3. На первом этаже есть почти 17 метров (если открыть двери) общего пространства, с чередованием покрытия "паркет + керамогранит + паркет" и 7 дверей на этой линии.
    При этом три двери на стыке "паркет + керамогранит". Поэтому общий горизонт должен быть выполнен идеально.
    ЗЫ - Растаможился мой груз из Китая , в апреле получу. Осталось сообразить, куда же все это добро распихать по дому так, что бы не переносить по сто раз туда сюда, освобождая место под отделочные работы.
    Обвязка первого этажа лежит на лиственничных досках, доски на бетонных ригелях. Где-то есть ступенька, где-то ее нет.
    Пока фасад не отделан, косой дождь затекает по бетону под доски обвязки, обшивка намокает внизу.
    В дальнейшем по периметру будет прикручен из оцинковки гнутый на заказ фартук, сейчас смысла его крепить нет. Фартук с отступом от бетона на 50-70, что бы потом под него при оклейке декоративным камнем спрятать верхнюю кромку камней.
    Запенил щели между плитами обшивки и бетоном, наловчился запенивать так, что обрезать практически ничего не нужно и прокрасил сверху однокомпонентным полиуретаном. И бетонную "полочку" и обшивку на 50 мм вверх, сегодня дождь, плиты не мокнут.
    Нашел одну ошибку в конструктиве, балки открытой террасы опираются на обвязку, выполненную заодно с обвязкой дома. Нужно было опирать балки на бетон и подлить его под опоры.
    Вода вдоль обвязке террасы течет под обвязку дома.
    "Разорвать" сейчас обвязку невозможно, не подобраться. Придется тоже с герметиком повозиться, потом фартук тоже пустить.
  9. Max226
    Max226
    Max226
    Это что за зверь? И для чего нужен?
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Закрываете дверь, снизу дверного полотна выходит в крайней точке закрывания уплотняющая полоска. Автоматика работает, как понял так - специальные копирные выступы на коробке внизу, их обкатывает ролик/язычок и через тягу приводится механизм поднятия-опускания уплотнения.
    У меня все двери безпороговые, и входные тоже. Штатные уплотнения только по бокам и верху.
    Долго ломал голову, просто хотел щеточные уплотнения ставить, но именно для дверей толком не смог найти, для шкафов-купе какие хочешь, но у них размер небольшой и по нагрузке.
    Через щетки воздух поступает (для межкомнатных) а гильотинка отсекает конкретно, герметично.
    Называются еще как "автоматические дверные уплотнители". Вот на русском языке нашел файл PDF вот этого производителя hafele.com (ключевые слова для поиска "Автоматические дверные уплотнители – Athmer
    для деревянных дверей" ) Сюда по размеру не вставить, 4 мега файл.
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    У Хёфеле открылся розничный магазин в Москве, если кто посетит при оказии, и отчет кинет, буду благодарен.
    https://russia.hafele.com/ru/news-and-events/news/21091.asp вот тут координаты.
    Очень интересуют эти самые автоматические уплотнения дверей и их подгонка по ширине полотна (укоротить), в каталоге написано что от типоразмера можно 125 мм укоротить, не совсем понятно с каким шагом.
  12. Max226
    Max226
    Max226
    По крайней мере для входных - мне кажется напрасно. Ну и вообщем-то понятно почему сея конструкция мало распространена: она достаточно сложная, наверняка дорогая. И сомневаюсь что герметичнее обычной двери с притвором. Вообщем для больших эстетов и порогоненавистников. :)
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Топить улицу зимой? Если нет уплотнения, то при зазоре 9 мм - будет утекать 41 куб в час...!
    Утечки при максимальном зазоре в 9 мм - 2 куба в час,
    Уплотнение - Для огнестойких дверей и дверей с защитой от дыма используются
    высококачественные самогасящиеся силиконовые уплотнения.
    За границей это давно уже норма для домов, а у нас в розницу подается как "элитные двери". Цена, из того что я нашел (италия) - 3-4 тыщщи за погонный метр. По мне удобная штука, возьму не раздумывая.
    Т-образные нащельники между паркетом и керамогранитом из латуни и будет здорово!
    Пороги на дверях проходили, вечно зашоркиваются, песок царапает уплотнение и лишнее препятствие для ног.
    Найдите поиском файл, он подробный, там ничего сложного и ломающегося, есть накладные, есть врезные, для сдвижных, для стеклянных - в общем решение на любую дверь подберется.
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Об этом речи не идет. Файлик я нашел, ознакомился и вообщем меня терзают смутные сомнения, что механизм сей будет по теплопроводности прилично таки уступать обычной двери с притвором и двухконтурным уплотнителем.
    Впрочем я сам люблю подобные штучки и буду с интересом следить за вашей этой идееей уплотнителей. ::
    Зашоркивыаются, бывает, верно ...
    Препятствий для ног я не замечаю, если дверь правильно поставлена обычно это 2, максимум 4 сантиметра...
    Ни в одной кстати звукоизолирующей, противопожарной и термостойкой двери не встречал штатно установленных "автоматических дверных уплотнителей". В т.ч. и суперэлитных... :faq: :faq: :faq:
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    У меня воздушное отопление и кондиционирование, будет небольшое избыточное давление в доме. Терять летом прохладу а зимой тепло, выдувая его на улицу не хочется.
    Если дверь безпороговая, то тут без вариантов, или щель или уплотнение.
    У меня теща инвалид по опорному аппарату, когда проектировали дом, то момент, если понадобится коляска учитывался - это отсутствие порогов, большая общая зона 1 этажа, возможность установки трапов на входе если понадобится, выход в сад/огород (на склоне) с уровня 1 этажа, широкие двери 900 и 1000, куда распахиваются двери, большой санузел где есть развернуться на коляске и т.д.
    Да полно, я уж Рунет прочесал мелким гребешком, отдельно почти нет предложений, а вот в "элите" предложений хватает.
    Да полно, я уж Рунет прочесал мелким гребешком, отдельно почти нет предложений, а вот в "элите" предложений хватает. За рубежом видел не раз.
