1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
4-й шаг - отделка каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 17.02.11.
  1. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Талреп не даст жесткость. лучше, по-моему, г-образные пластины. для юстировки в одной вытянутое отверстие, а на другой круглое с резьбой.
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Имеем простую балку, мы ее можем подпереть снизу или подвесить сверху в середине прогиба... Балка не несущая, чисто декорация. Подпеню талрепы и далее никуда не сдвинется. На боковые доски наклею бруски ЭППС, и через них подпеню тоже к вертикальным стойкам. Будет и жёстко и одновременно микроподвижки тоже возможны.
  3. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Если в планах подпенить, то тогда да.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Дверные косяки стоят практически на пене и стоят намертво, только в районе петель шурупы к каркасу.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я бы рассмотрел вариант следующий:
    На балку сверху прикручиваем уголки в нужных местах. На самом деле хватит и одного, посредине, но можно пару-тройку для спокойного сна :)
    Вертикальное плечо уголка должно быть длиннее зазора, т. е. заходить на балку каркаса.
    Крепим уголки
    Выставляем балку
    Сбоку плечо уголка крепим к каркасу
    Пеним
    Зашиваем наличником.
    ЗЫ Для удобства можно чуть утопить в каркас, чтоб наличник встал без помех ровно.
    С талрепами геморроя больше, ИМХО
    Вот, набросал для наглядности :)
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    ИМХО, с уголками пляски еще те под потолком будут. И гипсокартон на профилях от каркаса далековато.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну так крепить то все равно придется :)
    А уголки можно и к профилю прикрутить.
    На самом деле, мне кажется, что задача стоит только чуть придержать балку в центре возможного прогиба, нагрузки ведь на нее не будет никакой, кроме ее веса. Посему хватит только в одной точке по центру балки прихватить. Если нащельники широкие, то можно вообще монтажной ленты полоску отрезать и прикрутить к балке сбоку, потом закроется нащельником...
    Но это все так, размышления :) Наше дело предложить, ваше - отказаться и сделать по своему :)
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    К профилю не получится, он держит только КВЛ и только его. Именно что за центр прогиба подвесить надо, но в двух точках, одной мало, параллель точно выдержать можно. С лентой и прочими жесткими крепежами можно пролететь, а талреп регулируется и это его плюсище огромный. Наличник Г-образный, малым плечом заходит в боковой паз, выполненный посередине торца доски. Так "скульптурнее" и правильно.
  9. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    A если использовать перфорированный крепеж? Z-образный профиль подходящего размера (согнутьпластину)?А в щель можно забраться гибким держателем бит.
  10. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Дерсу - хороший Вы блог ведете, жаль редко захожу.
    Хотел поделится по поводу "луж" на фанере. Достался на объект с подобными проблемами, надо было выровнять такие ямы и быстро. Попробовали плиточный клей в чистом виде, с ПВА, с ПВА + штукатурная сетка. В принципе все варианты дали одинаковый результат, но с ПВА + сетка получилось идеально. Разумеется грунтовали фанеру предварительно бетонконтактом. Сетка штукатурная пластиковая с мелкими ячейками.
    В одной комнате были серьезные перепады - доходили до 2 см. Стали вскрывать фанеру - там проблема в ровности лаг, плохое дерево, неровное, фанера приняла форму. Решили поэкспериментировать. Фанера была толстая, не гуляла почти. Через каждые 15 см вкрутили обычные черные саморезы 35мм по всей комнате, получилась такая сетка из саморезов по уровню - где в ноль (+1мм), где до +20мм. Взяли фанеру 9мм, побрызгали из распылителя по полу и по новой фанере и начали пенить сплошным слоем обычной монтажной пеной. 1,5*1,5 метра запенишь - сверху лист фанеры 9мм, он лежит на сетке из саморезов, снизу начинает пена его поднимать. Чтобы пена не выперла - придумали простейшее решение - из доски 50*150 собирается короб 1,5*1,5 метра, даже не короб - а просто коробка без дна. Только запенили и лист фанеры положили, сверху сразу каркас из досок и внутрь пленку целофановую. И шланг с водой - она равномерно наполняет нашу коробку и некуда не вытекает, вес воды огромный - пена его не выдавливает. Через два часа - ковшом воду вычерпываешь, пленку вынимаешь и остаток воды сливаешь. Долго конечно - за день три - четыре листа, очень долго выставлять все саморезы по уровню (тут крутишь боковые - сверху уровень - и ровняешь все промежуточные). Но пол получился идеально ровный, пена очень жесткая и не пружинит на такой площади. Поверх первого слоя в шахматном порядке второй слой тоже 9мм. Получилась своего рода дополнительная тепло-звуко-изоляция. И подняли пол максимум на 2 сантиметра от нуля (9+9 мм + шляпка от самореза, которую в нулевых местах не топили до конца). Естественно получился порожек, т. к. только в одной комнате так выравнивали. Поэтому пришлось, как и Вашем случае, поднимать пол по всей квартире - использовали Пеноплекс 2 см, где уровень не совпадал - квартира большая, утоньшали его.
    В итоге везде пришлось поднять пол и не было смысла в выравнивании его плиточным клеем + ПВА. И только потом пришла мысль - клеить Пеноплекс на пену, а сверху нагрузка из "водного короба". Т. е. срезали Пеноплекс в меньшую толщину, пенили пол - влажный от пульверизатора, сверху утоньшенный Пеноплекс (причем снизу не очень ровный), сверху нагрузку из "водного короба" (пробовали фанеру + мешки с раствором - углы понимает чуть чуть, а несколько слоев фанеры резать не хотелось).
    Вот такой подход был однажды испробован.
    Ну а сверху пошла паркетная доска. Думаю, что любой ламинат бы тоже лег отлично.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тверской,
    А зачем смачивать фанеру и пол водой ?
    И почему не сделать было в квартире тупо наливной пол ?
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Сетку из саморезов ставил с шагом метр на метр. Лазер на ноль, горизонтальная линия лазера ровно на 100 мм выше ноля. Уголок ставишь на шуруп и регулируешь его высоту так, что бы на угольнике линия лазера на отметке 10 см. Быстро получается и точно. Ноль переносили через "загибы" комнат по таким же отметкам.
    Стяжка из перлита легкая получилась (что важно), дешевая и быстро + клали так же сетку стеклянную, но все равно треснула местами стяжка, хотя это не принципиально, главное, что не продавливается. Потом уже подложка 24 мм МДВП и паркет.
    Плиточный клей - дорого и тяжело, не хотелось нагружать стропила дополнительно. Выравнивал приличную площадь, больше 150 метров
  13. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Смачивать - чтобы пена прилипла по инструкции на баллоне. Тупо наливной не делали по темже причинам, что и у Дерсу - не нагружать все.
    Дерсу - ну Ваше решение получилось тоже отличным и самым дешевым!
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так а в квартире то что не нагружать ? Бетонные перекрытия ?
    Мне вот тоже предстоит устранять лужи, до 1 см... Или не устранять. положу толстую подложу, войлок ? 1 см, и шпунтованную листу... Наверно тогда и устранять ниче не надо ?
  15. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Лучше конечно сухая подсыпка и Кнауф суперлист. Но цена... Войлок проминается - хотя если Вы планируете поверх фанеру... Тут вопрос цены и доступности материала.
