1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
4-й шаг - отделка каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 17.02.11.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Присмотритесь в отделах автохимии к средствам для удаления битумных пятен, правда тоже всякого разного много и хорошие и не особо - очищали по 70-80% поверхности кузовов после снимания "пленки-самоклейки" или в рекламных компаниях к такой штуке - ВЕЩЬ (но довольно сложно найти)
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вот как раз этот космофен я видел в продаже, как профф. средство для ПВХ рам, мол очень острожно ею надо пользоваться... попробую им.
  3. Principiante
    Principiante
    Отопление И ГВС коттеджа
    Principiante
    Нижний Новгород
    Кто-то еще керосином советовал.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я забыл, когда керосин на заправках видел... лет 10 назад что ли.
  5. Principiante
    Principiante
    Principiante
    Нижний Новгород
    У нас в OBI полно.
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    ОБИ не в каждой деревне есть :hello:
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Испробовал "Космофен-60", что бы отмыть следы бумажного скотча... не берет... есть еще космофен-20, но думаю, та же бяка в импортной банке. Придется парогенератор раскочегарить, попробовать.
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    1 Дерсу "поделитесь" своим пирогом наружных стен :hello:
    Помнится мне у вас в доме есть натяжные потолки. 2 В каких помещениях? Я просто сам монтажник этих потолков и знаю что бывает что потолок "присасывается" к базавому потолку (когда открываешь дверь или окно). 3 Не возникают ли у вас такие проблемы?
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    1. Наружные все просто - СЦП плита 25 мм прикрученная к стойкам, MS-герметик в рашитые азмазным диском швы. Далее слои штукатурки "мокрый фасад", миллиметра 2-3.
    Изнутри прямо на СЦП задута эковата мокрым способом 150 мм. Мембран нет. Далее жестяной каркас и два слоя ГВЛ/ГКЛ.
    2. Между черновым потолком и натяжным сантиметров 10-12. Ничего не присасывается. Почти во всех помещениях натяжные потолки, кроме кладовок и маленьких санузлов.
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Победил скотч на отливах, как и рассчитывал, парогенератор + тряпка с растворителем. Пар плавит и размягчает клей, растворитель его легко стирает.
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Поставил обрамление арки, размеры 2680 * 3980, сечение досок 290*40
    Прогиб был по центру 15 мм, подвесил на талрепах, как и ожидал, пришлось в плоскость выводить обоими талрепами по лазерному уровню. Из-за прогиба верхней доски лак треснул посередине, в аккурат на стыке слоев дерева + две коцки, боковые доски без повреждений доехали. Придется осваивать реставрационное лакирование.
    Боковые доски крепятся исключительно на пену, поставил распорку внизу и на козлах, потом клиньями прижал доски к распоркам, отжимая доски от ГКЛ, контроль вертикали по лазеру и потом уже пена. Сегодня перенес распорки в другие точки.
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Хы... гугль год назад отснял мой дом и теперь обновил виды Сочи...
    Технология выравнивая полов перлитовой стяжкой отработана полностью. В лайт варианте и знакомый немножко подороже сделал, но у меня таких материалов нет.
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Сегодня Сочи постигло землятресения аж 3,5 балла... при толчке стоял видимо на балконе (метров 7 высоты), жена позвонила через пару минут, мол чувствовал? Очень удивился, хотя как камчадалу со стажем, позвякивание рюмок в буфете и толчки в ноги - как само собой. А тут ничегошеньки... соседи в недостроенном бетонном доме на втором этаже тоже почувствовали толчок...
    Такой вот он, каркас с тяжелой крышей... не шелохнулся... вернее я думаю "разложил" толчок по амплитуде...
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Итак, за пару недель с толковым помощником были сделаны три наполнения гардеробных/кладовых комнат. Задачу так себе поставил - минимально возможная цена материалов с приличным внешним видом и прочностными характеристиками + готовые ящики, насколько это возможно.
    Были использованы никелированные стальные трубки и крепежи для торгового оборудования, диаметр 25 мм.
    10 листов фанеры шлифованной, водостойкой, 1,22*2,44*21
    Сверло Фостнера на 25 мм для сквозных и глухих отверстий под трубы. Фрезером с фасонной фрезой и подшипником закруглил внешние кромки по радиусу.
    Фанера в двух вариантах была окрашена водной морилкой Тиккурила и в одном варианте - естественный цвет, финишный слой везде - яхтенный лак.
    Основной модуль полок 300 (400 и 620) глубины, 320 (400) - высоты.
    Закуплено много много пластиковых и тряпичных ящиков в ИКЕА под разное барахло.
    Вешалки разных типов по конструкции, пробовал разные подходы, так как крепить приходилось на гипсокартон 24 мм и нужные дюбеля (Молли?) под такую толщину я с ходу не нашел.
    Итак - детская гардеробная, в будущем туда встанет двухстворчатая жалюзийная дверь. Плинтуса тоже самодельные, из сосны, покрашенной в белый цвет морилкой. Использованы отходы ламината, поэтому два цвета на полу.
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Кладовая, примыкающая к спальне, на фото еще не прикрутил на магнитных защелках дверку под отделение с 10 метровым шлангом под центральный пылесос и аксессуары к нему.
    Верхний ряд полок ("чердачёк") - 420 ширина
    Две кладовые - это грубо говоря помещения, построенные вокруг вентиляционных коробов, поэтому такой "дизайн", с обходом всяких выступов и т. п. Т-образные в плане получились кладовочки.
