1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
4-й шаг - отделка каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 17.02.11.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Кладовая на каждый день при входе в дом. В ней и в детской использован сосновый комодик за тыщщу рублей от ИКЕА, под всякие мелочевки (ключи, права, фонарики, мелочь, платки, перчатки и т. п.). Самом делать - гораздо дороже выйдет по времени возиться, после окраски - выглядят вполне презентабельно.
    Осталось еще сделать пару калошниц. Планирую полки с наклоном в три ряда и буртиком, напольного размещения для ежедневной обуви по сезону и вешалку "на гриле", что бы стены не пачкать и куртки вешать за петлю а не на плечики.
    ЗЫ - старую тему по ошибке поднял из подвала, надо было в 4 части разместить, если что пишите вопросы туда.
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    По ошибке разметил новый материал в старой 3 части. Просьба там не комментировать.
  3. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Так коряво, смотреть посты в одной теме, а коменты кидать в другую, надо попросить модераторов пусть перетащат:).
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    С возвращением :)
    Полочки вполне себе приличные получились!
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Да я никуда собственно и не уходил, что бы вернуться :aga:, гора дел переделана, но руководить, это не своими руками делать. А тут пришлось поработать.
    А полочки - свою функцию несут, и это главное, ну и вместимость по максимуму в неудобных помещениях, построенных вокруг вентиляционных коробов по факту.
  6. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А фасад полностью готовый (без лесов) я пропустила, или не было фоток?
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вроде по весне были...
  8. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Здравствуйте. Автору большое спасибо за отчеты. Очень познавательно. У меня вопросы о сцп. Далеко не строитель, но если правильно понял материал новый. Да и Гугл упрямо дает ссылки на цсп, видно не очень знаком тоже). Так вот 1. можно ли исользовать сцп без установки укосин? 2. Можно ли например сцп просто покрасить а стыки отделать доской типа фахверк? Видел такое на форуме но с применением осп.
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    1. Материал не будет нести нагрузки, как например плита OSB. Поэтому без укосин не обойтись, да и их установка - копеечный вопрос по материалу и по трудозатратам.
    2. Покрасить, это вряд ли, очень глубокие поры, будут видны непрокрасы с разных сторон. Идеальная поверхность под штукатурку по сетке + заполнение швов герметиком.
    После сетки рейки под фахверк не понадобятся, тем более шаг этих плит не попадает под классику интервала стоек (600 мм).
    Рейки - это не фахверк, если имитировать, то будет недешево.
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Дерсу, позвольте "некрофилировать" тему. :)
    Меня интересует выравнивание "луж" пола.
    Как в итоге по прошествии лет - не было проблем с такой смесью?
    Я так по фоткам понял, что вы не лужи залили, а целиком весь пол? И высота приличная была?
    А то у меня аналогичная проблема. Крупные перепады заровнял накруткой фанеры 4, 6 и 9 мм. Осталось придумать как мелкие перепады сравнять.
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Заливал именно что лужи, разбил сетку с шагом метр, определил "дно", далее по лазеру поставил в углы клеток винты, высота вкручивания дала маяки.
    Поверх смеси остатками клея для плитки "зажелезнили" стеклосетку. Сохло недели две, уже не помню точно.
    Уложили софтборд + плавающий паркет.
    Что там под бутербродом сегодня, не знаю, мне не мешает, ну максимум трещины в стяжке, пыли нет, скрипа нет. Нагрузка на стяжку распределяется паркетом равномерно.
    Вывод - если строить из сырого леса, надо ставить стойки под лаги везде по центрам комнат. Тогда намокание от дождя до возведения кровли, высыхание и так далее можно нивелировать. А так на глаз было незаметно.
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Дошли руки до ворот и калитки.
    Консольные. Автоматика дорхан. Регулировки потенциометрами убогие (ловить приходится градусы), не справился с одновременной регулировкой момента наката и фотоэлементами на старт-стоп. Отключил фотоэлементы.
    Дизайн решетки ворот - мой.
    Навершия столбов - 4 слоя ЭПППС разной толщины с закраиной понизу, стеклосетка, фасадный короед, выклеил и отделал сам. Столбы тоже пришлось выравнивать в 4 слоя.
    Фонарики - паянная латунь и гнутое стекло с фацетом - китай, LED лампы
