1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
4-й шаг - отделка каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 17.02.11.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Сегодня сделали пробные замесы на остатках гипсовых шпатлевок, завтра посмотрим по окончательному затвердеванию. Через 6 часов после замеса и укладки перлит 4 части гипс 1 часть, едва влажная смесь толщиной 3 см. Очень легкая.
    Сделали пробные куски, "на клин", т.е. растащили смесь от нуля до 3 см по фанерке.
    Забыл в магазине в попыхах пластификатор, попробовали с фейри - гадость получилась, да и отдушка пахучая. Влажность с фейри до сих пор почему то выше, чем просто гипс + перлит.
    Смесь прекрасно "растаскивается". Через несколько дней начнем, но сначала закончим покраску стропил Реммерсом.
    Далее - у меня воды после ЛОС и воды с водосточки в одну трубу сходятся, появился запашок, из сухих песколовушек.
    Завтра сделаем гидрозамок, на глубине пол метра врежем самодельный сифон, из 4 уголков фановой трубы на 100 диаметр, будет запах - ведро воды слил в пересохших замок и нормуль. Толщина грунта защитит от быстрого испарения воды.
    С перлитом работаем в респираторах, замес будет только на улице производиться. Воды по минимуму, мешаем насадкой к дрели, консистенция гуще сметаны. Думаю, это нормальное техническое решение, с соблюдением техники безопасности. Есть быстрое вяжущее, перлит пылить не будет.
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вчера обнаружил громадный минус СМЛ!
    СМЛ, подшитый под малым домом, местами влажный на ощупь (и мокрые пятна видны) и весь в каплях конденсата... :faq:
    Причём дом стоит на ветерке и подполье продувается неплохо (почти метр от пола до земли), земля сухая под домом.
    Сижу чешу репу, как вариант, взять монтажный клей в баллонах и обклеить снизу ПСБС толщиной сантиметра 3 и пар водяной пройдет и не будет СМЛ "холодить".
    Зря я его использовал, уж лучше бы ОСБ.
    Можно заказать задуть пенополиуретаном, благо есть кому сделать и доступ хороший, но как бы не запереть влагу из эковаты.
  3. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Дерсу
    Я там в темке про мокрый фасад вопросики задала, чтоб не засорять эту тему.
    Ответьте по возможности, для меня тема актуальна:hello:
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я тоже собираюсь купить жене. Правда она прибьет меня за размер... Так то она реджлайн канючит :)
  5. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    OFF: Сваебой на Ё-мобиле - прикольно звучит :)]
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    ?? кто это
  7. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Дерсу, насколь помню, у AlexMann раньше в подписи было "сваебой". Он увидит - подтвердит или опровергнет :pioner:
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Был такой этап в моей стройке :) сваи... вспоминаю с ностальгией. Теперь мне в пору писать "ловлю крышу"
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Напылить снизу эковату.
    А гипс с перлитом мне не нравится. Растрескается 100%. Фибру б какую-нибудь туда добавить, но тогда наверное "растаскиваться" в ноль не будет, а мне надо тооооненько, только слегка подровнять. Больше смотрю в сторону чего-нибудь эластично-акрилово-полиуретанового с наполнителем, либо может плиточный клей какой-нибудь полимерный употребить. Пойду терзать интернет дальше :)].
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    дом стоит на колоннах и ригелях. Вата задута под СМЛ в пирог пола и разделяет вату и подполье.
    Зачем тогда вата открытая, она функции свои выполнять не будет.
    По стяжке - сверху будет лежать два слоя по 12 мм софтборда под паркет... пусть трескается, основная функция перлита - дать несжимаемый объем, обеспылить вяжущим и все... все остальное избыточно, ибо не несет никаких функций.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Еще как будет, будет вытягивать влагу из СМЛ и защищать его от конденсата. Спросите у Дядюшки Скруджа.
    В Москве под одним из Ашанов так перекрытие на парковке напылено по бетону. Парковка открытая в цокольном этаже.
    Он хрупкий. Под нагрузкой будет давиться. Но под 24 мм Софтборда, наверное, действительно непринципиально.
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Не, я так делать не буду, категорически не нравится такой вариант.
    А Скрудж из Ростова спецом не поедет мне доделывать...
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Итак, обещанные фото,
    прогуляемся вокруг дома по отмостке.
    "Сплошной бетон" на северной и теневой стороне, в аккурат на 3 метра от забора полоса.
    Там где оставлено для земли место, будут тенелюбивые растения или плетневые розы, закинутые на забор.
    Отлили под будущий модуль кондиционирования небольшой квадратный фундамент. Рядом с ним из стены торчит медная труба под фреон.
    Там где деревянные лестницы - будут из металлического уголка и бетонных ступенек с перильцами.
    Врезали в дренаж водяной затвор от запашка из ЛОС.
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Немного видов на вход под террасу, будет в дальнейшем парничок и зимнее хранение горшечных растений. Внутри все поликарбонатом застеклю. Солнце зимой низко ходит.
    Раньше я оставил под расширением террасы проем, осенью решил его забетонировать, вид сверху как небольшой бассейн, потом гидроизолирую полиуретаном. Сток воды с террасы на эту плиту (видно серенькую трубу на 50) выведу прямо в водосточную трубу, вместо нее стоит в стороне пока гофра на 160 мм.
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Красим стопила, кобылки и будущую перголу реммерсом по грунтовке, шоколадный цвет (кажется палисандр оттенок брал).
