Ошибки при монтаже бренерана (сэндвич)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем rustam-25, 17.02.11.
  1. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Дымоход собран следующим способо, внутри дома по дымоходу, часть которая от чердака и выше по конденсату (не проверял но так сказали).
    Герметика нигде нет в сэндвиче. Скручены они на шуруп, но надо отдать должное в проходе потолочном использовали вату и оцинковку, так что одной проблемой меньше.
    Какую прокладку надо использовать под кронштейн? Как понимаю тот же картон у нижней части где к полу примыкает?
    Сверху минерита будет плитка имитирующую кирпичную кладку.
  2. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Какой то странный подход у монтажников!
    В доме по "дыму" ,а на мансардном этаже по "воде"?
    Интересно как они трубы на этом участке состыковали,так как трубы имеют посадку и стыковку-"мама"-"папа".
    Под кронштейн лучше кусочек плитки керамической подложить,красивее будет смотреться..
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    ну да - видать "профи" если смогли так состыковать без хирургии. А ниже чердака конденсат пойдет в утеплитель!
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    СУдя по фотографиям холодные (одинарные) трубы собирались по дыму, затем идет переход на сендвич, который собирается по конденсату. В чем проблемы?
    Мой дымоход собран также, никакого конденсата.
  5. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Хочу заметить,что трубы если собираются по конденсату то начинается этот процесс от самой печи,так как потом не возможно перейти на другую стыковку без вмешательства болгарки или ещё каких-нибудь хитростей...
    Сам долгое время работал с печным оборудованием и сам монтировал...
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если у них был переходник "мама"-"мама", то никаких трудностей не будет. Переходник могли и сами производить если база позволяет.
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    dubroff, я пишу о дымоходе одного известного в Москве производителя, название есть у меня в теме...
    Есть специальный переходник на сендвич, который и переворачивает дымоход, никакой хитрости, а тем более болгарки!
  8. dubroff
    dubroff
    dubroff
    cloun-jouri-s, это называется рюмка...
    в курсе..
    вот только не все монтажники с такими элементами работают...
    и начинают городить "огород":)
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Вы в своем предыдущем после написали категорично, что невозможно без ухищрений и болгарки собрать, поэтому я привел пример нормального монтажа, а вы оказывается в курсе.. Так сразу бы и написали, а то прочитав ваше сообщение, народ может испугаться..
    Я не монтажник, но разобрался...
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Это понятно что такие элементы существуют и грамотные монтажники именно их и используют. Но вопрос как сделано в данном случае!
    Судя по фото и описаниям Хозяина о ходе работ есть опасения что было показано виртуозное владение болгаркой или плоскогубцами с ножницами по металлу.
    Если честно то в основном все производители дымоходов выпускают свою продукцию под сборку "по конденсату".
    К тому же СТ сам написал что трубы которые идут по дому собраны по дыму а в районе чердака ререход на сборку по конденсату! По фото видно что переход с одинарки на сэндвич сделан на первом этаже.
    Значит часть сэндвича в доме идет по дымы а потом какимто образом переворачивается к верх ногами.
    Вот такого переходника ни у одного сэндвича точно нет!
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Со слов трудно судить, но смотря по фото, переход по конденсату сделан еще внизу, внешние трубы собраны правильно и внизу и наверху, а то что внутри...
    это нужно было смотреть еще при сборке.
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    знать бы производителя труб - тогда можно было бы вычислить. по фото сендвич собран правильно если судить по внешнему контуру - сверху мама снизу папа.
    Но сталкивался я и с вариантами когда внешний контур по конденсату а внутренний по дыму. и наоборот.
    А монтажники много наворотить могут, особенно если бригада не штатная, а по вызову. - дали парням адрес, загрузили в машину материалы и отправили. А те даже на объекте ни разу не были. Продавец все со слов заказчика посчитал на бумажке и все.
  13. viktosedo
    viktosedo
    тоже дачник
    viktosedo
    тоже дачник
    Казань
    Ну раз собрано внизу по "дыму", да ещё без герметика, большая вероятность, что скоро побегут ручьи черной вонючей гадости. Мы это проходили...,вата вся пропиталась, оцинковка сгнила за год...Учитесь на ошибках других...
  14. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Если предположить что 0,5 м голой трубы по дыму, а весь сэндвич после переходника по конденсату. То все правильно сделано? Или нужно было весь дымоход по конденсату делать?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Весь дымоход по конденсату.
