1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как построить отапливаемую теплицу?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Настя+, 17.02.11.
  1. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Конструкцию видно здесь. Кстати, ребята, это майский снег. Навалило 15 см мокрого. Это для любителей советовать в апреле убирать подпорки.
  2. belocheikin
    belocheikin
    belocheikin
    Кингисепп
    :hello:надеюсь на первом фото был ещё этап строительства, а второе просто глаз радует.:super:
  3. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Прогресс не стоит на месте.
    Взять теже светодиоды:
    Дорого конечно, но покупаешь 1 раз на всю жизнь, а потребление копеечное,
    Вот кпримеру готовые решения
    Мамке своей подарил на ДР Вот такого зверя, только на 10 Вт, стоил 1100 р на радиорынке. С марта по май вся рассада под этой панелью. На ней стоит датчик освещенности, так что когда светло сама вырубалась. Батя не поверил и прикрутил отдельный счетчик на этого сиреневого зверька. 1Квт за 6-7 ночей. А если солнечную батарею сюда прикрутить с парой аккумуляторов от камаза. А если самому лампу спаять ведь сейчас довольно яркие светодиоды всяческих форм и расцветок стоят 3-10 рублей. года 4 назад это стоило на порядок (30-100р) дороже.
    Сам парниками ниразу не занимаюсь и светодиодной подсветкой только на уровне очень и очень начинающего любителя, так что не сочтите за рекламу :aga:
  4. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Такой светодиодной лампой можно осветить грядку не более 0,5 кв.м. Долго она окупаться будет.
    Выгодней ставить обычные люминесцентный лампы-трубки, и по-больше, по-больше :)]
    Замечательная у вас теплица! А почему не хотите использовать циркуляцию воздуха в трубах под грядками, как в вегетарии? Это же одна из главных идей вегетария. Циркуляция воздуха через перфорированные трубы позволяет стабилизировать температуру и влажность в теплице,
    уменьшает потребность в поливе, спасает от ночных заморозков.
    Кирпичи не намного увеличат тепловую массу, по сравнению с прогретым под грядкой грунтом. Лучше поставить в теплице, у стены дома, емкости (бочки) с водой, которая весной будет нагреваться на солнце, а ночью отдавать тепло воздуху.
  5. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Вегетарии хорошо работают в Украине, южнее, там высота стояния солнца намного отличается от нашего, уральского, и, соответственно, нагрев замкнутого пространства другими темпами происходит. У них в вегетарии весной есть то самое тепло, которое можно в почву передать, а у нас даже в марте температура в солнечный день в теплице всего на пару часов поднимается выше 30. А теплоемкость земли, я в сотый раз готова это повторять, огромна! Вы вот сейчас померяйте на глубине 30 см почву. Там не больше 3 градусов, и это несмотря на то, что уже месяц в теплице колосятся помидоры. Ну будут там лежать трубы, ну будет по ним в течение трех часов в день продувать теплый ветерок. Да они сами себя не нагреют.
    В середине лета на глубине 30 см у меня в теплице тем-ра почвы 12 градусов. Какое тепло она может отдать ночью? (по идее вегетария). Нет, по-моему убеждению, такой циркуляционный обогрев реален в регионах, где есть избыточное тепло. А у нас его даже в достатке нет.
    А бочки у меня стоят. По кубу, одна черная, на ней белая. За три жарких дня в черной тем-ра от +5 поднялась до 21 градуса, в белой - до 15. Так что какую-то роль как нагреватели они играют (наверное, потому что стоят локально и циркуляции никакой вокруг них нет).
  6. sergey8
    sergey8
    sergey8
    В более северных широтах, тоже должен быть положительный эффект от наклонных (терассовых) грядок.
    Ранней весной, циркуляция воздуха в трубах может спасти от минусовых ночных температур, а жарким летом от избытка влажности и высокой температуры.
    Запасенное в почве тепло (даже +12..+15 град) на глубине 30 см, облегчает поддержание более высоких температур почвы на меньших глубинах, особенно в конце лета и в начале осени.
  7. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Возможно ув. Kern и права на счет широты Украины и Екатеринбурга, все-таки +8 град на север.
    Но положительные результаты вентиляции через подземные воздуховоды таки существуют. Не уверен, что их на 100% можно ретранслировать на более северные климатические условия.
    И да, и нет. Результаты по зиме действительно позитивные - "минуса" практически не было. А уверенности в том, что высокую температуру можно "погасить" только подземной циркуляцией нет. Авторы книги о вегетарии, думаю, приукрашают возможности вентиляцией через подземные воздуховоды.
  8. Korolev196
    Korolev196
    Korolev196
    Доброго времени суток. теплица у меня следующая: размер 15х10 метров. односкатная, юг-2м высота, север-2,5 м. северная сторона непрозрачная, утеплена пенопластом 10см. из дома в теплицу проложена теплотрасса пнд трубой ф32мм, которая огибает её по периметру с внутренней стороны. глубина прокладки внутри 35-40 см. с северной стороны тройниками выведены отводы, к которым прикреплены радиаторы. общее количество секций (алюминий) 100 шт (6 батарей). теплица сделана из метало-каркаса трубой 57мм. внутри поликарбонат 4мм, снаружи - остеклена при помощи оконных блоков собранных на свалках и просто забирали от клиентов, которым меняли окна. на стыках блоки заделаны пеной. крыша сделана просто поликарбонатом. в теплице в углу на северной стороне стоит котел комбинированный стальной. рабочая камера котла, где должна быть вода, используется не по назначению. снизу боковой панели котла проделал отверстие ф130мм и вварил туда кусок трубы ф130мм. сверху котла сделал тоже самое. к верхнему получившемуся отводу прикрепил тройник ф130мм и сделал разводку стальной гофрой на высоте 25см от земли по западной, южной и частично по восточной стороне теплицы. в гофре проделал отверстия ф 8 мм по всей длине. расстояние между отверстиями разное, но не большое. в нижний отвод прикрепил вентилятор 20вт. котел хорошо прогревает воздух в той камере. в теплице стоит газовая пушка, которая изредка включается, тем самым питает ее углекислым газом и влагой. комнатный термостат управляет вентилятором. батареи всегда греют. тем самым инерционность большая. фундамент бетон и в центре 50мм пенопласт. освещение выполнил прожекторами 20вт светодиодными. их 20 шт. выращиваю только лук и зелень. огурцы неинтересны. лук в три яруса растет. сдаю его оптовикам.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    У меня вентиляторы работают и тепло отлично накапливается в грунте днем и отбирается ночью с учетом того что теплица отдельно стоящая а не пристроенная как у вас. С учетом того что живем в одном городе климатические условия будем считать одинаковые.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Korolev196, укажите в профиле хотя бы регион. А то Сочи и Воркута это все Россия а вот погода в этих городах "немножко" разная что для теплиц достаточно важно. :)]
