Котел (горелка) на лузге подсолнечника
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем udav221, 18.02.11.
  1. udav221
    udav221
    udav221
    Краснодарский край
    Ну, в данном случае мои глаза видят чашку, на которую шнек подталкивает пеллеты, которые там горят, обдуваемые ветрами вентилятора. Хорошо... Что такое первичный воздух в данном случае, и что такое вторичный? Какую функцию выполняют эти два участника технологического процесса?
  2. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Почти так , только не так сложно.
    1. заполняю горелку на 1/2 топливом (шнеком естественно)
    2. блокирую реле времени (или выставляю большой интервал 5 мин)
    3. газета в виде факела, поджигаю, заталкиваю в горелку (вентилятор работает)
    4. жду пока не прогорит топливо почти до углей
    5. выставляю желаемый интервал подачи
    6. проконтролировал пламя и свободен.
    Да из опыта я уже просто знаю какой интервал и сколько воздуха, по началу наведывался частенько, сейчас пару раз в сутки.
  3. udav221
    udav221
    udav221
    Краснодарский край
    А какова вероятность того, что пламя в шнек не поползет? Ну, понятно что с одной стороны тяга, с другой стороны сам шнек крайний слой топлива постоянно подталкивает в топку, но все же... К примеру, отключение электричества, вентилятор и шнек встали, топливо горит самостоятельно. Как с этим?
  4. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    не будет гореть (вернее не долго)
    причина в том что зола спекается а новая порция топлива ее не сталкивает(топливо легкое в отличии от пеллет), а как бы наползает сверху, а воздух с таким форсажем как на пеллетах не подашь- сдувает лузгу, затем снижается подача воздуха и недожег.
    противоположная ситуация с зерноотходами, спекается в монолит и сталкивает
    великолепно, но масса воздухом не продувается и естественно недожог.
  5. udav221
    udav221
    udav221
    Краснодарский край
    Поясните пожалуйста...
  6. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Первичный воздух в данном случае отвечает за интенсивность горения (поедается под слой топлива),
    а вторичный для полного сжигания выделившихся из этого слоя горючих газов( в данном варианте поедается над слоем топлива).
    как то так.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, значит нужно слегка модифицировать горелку по вашему же предложению. Дооборудовать автоматической кочергой.
    Делов то.;)
  8. udav221
    udav221
    udav221
    Краснодарский край
    Ага...
    Т.е., гильза находится внутри кожуха. Воздух вентилятором подается в кожух и далее попадает во все отверстия в пропорциях, которые эти самые отверстия допускают. Снизу поддувает первичный, сверху вторичный, шнек подсовывает новые порции, зола вылетает из гильзы и падает куда-то вниз.
    Если так, то вопросы:
    1. Отверстия для формирования факела. Как они работают?
    2. Из чего сделан кожух, как обеспечивается герметичность?
    3. Не греется ли шнек? Опять же, как с обратным пламенем?
    4. На одном из рисунков у Вас в профиле есть комментарий: "заслонка воздуха, ось и трос привода не показаны". О чем это? Что за заслонка?
  9. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    1. Это часть вторичного воздуха, создают дополнительное завихрение факела и для охлаждения кожуха(без них будет застойная зона в кожухе)
    2. Ст.2 лист 2 , герметичность между гильзой и кожухом не нужна.
    3. Не греется, бункер с крышкой, в шнеке давление воздуха всегда больше чем в горелке, обратного пламени не будет.
    4. горелка за котлом, воздушная заслонка на ней, тросик (велосипедный переключатель скоростей) всего лишь дистанционное регулирование- для удобства.
  10. udav221
    udav221
    udav221
    Краснодарский край
    Т.е., Вы встроили горелку в котел не через существующие дверцы, а с обратной стороны как-то врезали?
    И заслонка чего заслоняет?
  11. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Да вырезал окно в задней стенке стального котла, и прикрутил горелку (есть же картинка)
    заслонка регулирует воздух
  12. udav221
    udav221
    udav221
    Краснодарский край
    Т.е., установлена на кранице патрубка для подачи воздуха и кожуха? Регулировка ручная?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только надо помнить. До тех пор, пока есть электричество. Если оно пропадет, могут быть проблемы.
    Горелка demona54 в этом отношении более безопасна.
  14. udav221
    udav221
    udav221
    Краснодарский край
    Ну, у demona54 тоже меня смущает в этом отношении один момент. Там получается, что с колосников благодаря тяге зола слетает, на ее место сама заваливается шелуха прямо из воронки сверху. В воронку пламя не идет, потому что тяга есть. А если с дымоходом что случится и тяга кончится, или шибко ослабнет? Тогда получается та же песня, что и здесь при отключении электричества. Понятно что вероятность катастрофических сценариев не высока, но все же есть в обоих случаях. Как собственно и в любой отопительной системе.
  15. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    1 почему вдруг появится обратная тяга по маршруту: дымовая труба (5м) -котел(пусть даже комнатной температуры)- шнек(забитый шелухой, есть вариант шнека с переменным шагом)- стоящий на улице бункер(1,5м) с крышкой?
    2 система тушения нужна обязательно, никто и не спорит.
