1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Кровельщики практики - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Фараон, 18.02.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А плёнку рвёт почему- рейками вдоль стропил прижимали?
    А с осб ничего не будет если не будет затяжных дождей:hello:
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Глюнц хорошая штука и ничего не должно быть, но... Надо понимать, что пропитка в любом ОСБ влагозащитная, но не водозащитная. Есть небольшая разница. Поверхность с двух сторон обработана, но не вся ОСБ.
    Если в швах долго будет стоять вода, например от таящего снега, то как сказать,
    разбухнет или нет.
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Странно я думал что тема закрыта...
    Но продолжим, разгоним мифы манагеров,,,,,,,,,,,
    Обращаюсь с русским языком для всех , скока стоит мкв мягкой черепицы и битумной черепицы без доборов, т.е. без металла...:)] коньков, капельника и торцевых планок.:hello:rn.net/ ]
  4. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Привожу мои данные:
    МЧ + 17%
    БЧ + 3 %
    :)];):aga:
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все по разному.
    Смотря что выбрать. Все зависит от самой крыши.
    Проблема в том, что доборные стали зависеть от цены, а не от потребности.
    В погоне за объемами продаж, качество ухудшается.
    Что я имею ввиду :
    Самые дешевые стандартные планки годятся только на маленькую и холодную крышу.
    Когда потребитель делает маркетинг, он отталкивается от цены комплекта, не вдаваясь в подробности.:no:
    В результате при монтаже выясняется, что то, что он закупил, для его крыши не подходит - "маловато будет". Приходится менять или "выходить из положения".:flag:
    В результате докупается дополнительно что то еще, и стоимость значительно увеличивается, но это уже никто не считает.
    Потому, ответ на вопрос не однозначен.
    Все зависит от конкретной крыши.:hello:
  6. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Согласен в плане конкретной крыши, но возьмем за расчеты простую двухскатку. Так вот если она по квадратуре ровна 100 мкв, соответственно МЧ-надо 117 мкв, БЧ- надо 103 мкв ..поправьте меня если я не прав..
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, примерно так.:hello:
    Так, эти 3 лишних метра уйдут на коньки.
    Потому практически она безотходная.
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    А на шатровой, если я не ошибаюсь т.е. на четырехскатной там вообще 26% набежало, я про МЧ.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Легко!
    А если еще и пару "кукушек врезать, то все 50 % набегут.
    Мет черепица - дело тонкое, как в прямом, так и в переносном смысле!
    А когда ендовы с коньками и прочими мелочами посчитаешь - :ogo:
    Вот и Выходит, что гибкая на такие крыши, даже с учетом ОСБ и всех
    комплектующих, по дешевле и по надежнее будет - в смысле протечек.
    Я за гибкую!
  10. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Вот вот и я о том же честно не видел адекватного сравнения.
    Я тоже если ее подкладочным не разгонять:)]:)]:)]
  11. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Ладно, спрошу еще и здесь.
    Вот у меня обрешетка из доски 150х30, расстояние между досками обрешетки 15-20 см, настелен руберойд, шаг стропил 115. Вопрос, а можно ли шифер стелить сверху или под него надо свою обрешетку?
  12. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Можно спокойно укладывать шифер. Одна проблема, кровельщики передвигаясь по обрешетке могут ножками порвать рубероид...
  13. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Можно по существующей обрешетке и рубероиду.
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Кстати давайте поднимем тему? :)] Хто за?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
