1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Кровельщики практики - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Фараон, 18.02.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше через е..., чем через ж... :)]
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    С этим я согласен, но всё же хочется какого-то проектного расчёта. Чтобы этот узел был прорисован.
  3. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Похоже, сильно я смутил сообщество. Ну да ладно, тут всё просто. Я ставлю вместо одного бруса два, каждый в плоскости стропил своего ската. И не надо ничего тесать, никакого чабанства на кровле.
  4. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Доброго времени суток)
    Прошу покритиковать мои мысли
    Имею довольно старый, но крепкий 2 этажный бревенчатый дом.
    Хочу вместо вальмовой холодной крыши - "пирамиды" сделать ломанную, но тоже 4-х стороннюю, чтобы получить комнату-кладовку с возможностью убрать туда некоторые инженерные системы.
    Стены дома не по уровню, пробовали поднимать, но была опасность раскатать дом по бревнам. Фундамент ленточный, ширина около 60 см.
    Для того чтобы ослабить нагрузку на стены хочу поставить вертикальный брус 100*150 со стороны наклона "наружу", с опорой на фундамент.
    Для уменьшения веса конструкции и думаю использовать брус такого сечения, как на русунке.
    Но сомневаюсь не слишком ли слабая получится конструкция.
    Размеры по стенам сруба почти 4*4 м.
    Есть еще вариант продлить крышу мансарды до квадратной печной трубы, спрятав внутрь вытяжку котла, и тогда можно будет сделать нормальную лестницу, а не люк в потолке, как в первом варианте. тогда размеры получатся приблизительно 6*4. Но брус для мансарды тогда тоже хочу оставить указанных сечений.
    Или стоит использовать в карасе доски 50*150?
    Такое разнообразие что лучше выбрать?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На каркас можно и доску 150х50...а остальное не очень понятно.
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    а не слишком жидкий каркас поучится?
    что именно)?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На каркас ставят 150х40 с шагом 630 и держит 3 этажа.
    Не очень понятно ЧТО и ИЗ ЧЕГО вы хотите переделать.
  8. chutchev
    chutchev
    chutchev
    Доброго времени суток!
    Очень надеюсь, что нашел тему, где действительно кровельщики -практики подскажут, что с моей крышей делать! Сделали кровлю и в коньке аэратор не прилег к кровле! Как Вы думаете в чем может быть причина и как это исправить? Практики подскажите, что можно сделать в моем случае?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ответил в другой теме.
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Планирую перекрывать второй этаж деревянными балками 150*50 (в две штуки через проставку из 50ки). Пятистенок, газоблок, толщина 300мм. Прораб предлагает (уже закупил и поднял на верх) кирпич М150 одинарный полнотелый. Хочет им сделать армпояс в два ряда с сеткой, на него класть балки перекрытия (опирание 150мм), снаружи 150мм брус мауэрлата. Мауэрлат хочет крепить арматурой в армпояс и немного в блок + проволокой вокруг его, армпояса и блока. На мауэрлат опирать стропила, стропила крепить проволокой5мм к мауэрлату. На средней стене стойки из 150*150мм, от них раскосы к стропилам - схема безраспорная.
    МОЖНО ТАК? Что-то нужно для более надежного крепления? Заранее спасибо! Вот примерно так
  11. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    сломать хочу вот эту шатровую кровлю
    а сделать ломанную четырех стороннюю крышу
    а вот по поводу сечения и количества стоек и стропил пока думаю.
    вся проблема в том что дом (старая часть) немного под наклоном стоит
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    МОНОЛИТНЫЙ армапояс.
    Вы уверены что можно вашей составной балкой перекрыть 5.3 метра?
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Да уверен, просчитывал в программе. Такую же делал на перекрытии первого этажа, правда из 200*50. 17 поддонов блока (800кг один) лекго стояли, провисание на глаз ориентировочно 2см.
