1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. петровичь
    петровичь
    петровичь
    Подольск
    Скажите ваши дымоходы из 430 стали для газового котла не подходят?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Из 430 не рекомендую на газ с конденсатом, без конденсата можно. На этикетках в изделиях с 430 сталью, мы пишем режим "сухой".
  3. петровичь
    петровичь
    петровичь
    Подольск
    А что значит с конденсатом и без него?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если использование отопительного аппарата подразумевает образование конденсата, то 430 лучше заменить на 304 или 316.
  5. петровичь
    петровичь
    петровичь
    Подольск
    Предполагается установка аогв 23 кв (боринское). А дымоход сендвич евро ТиС 150/250 нерж 0,5
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В чем вопрос? :hello:
  7. петровичь
    петровичь
    петровичь
    Подольск
    Как узнать предполагается ли образование конденсата или нет? Газ магистральный (если что). Извиняюсь заранее если задаю тупые вопросы.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Заранее трудно сказать. Для газа лучше из 304 или 316 сталь.
  9. Madbot
    Madbot
    Madbot
    Подскажите, наткнулся на дымоходы jeremias - вроде у них сталь 404 и 301 (как я понял по таблицам, это практически то же, что и 304 и 316-я). При этом цена очень привлекательная.
    Единственное, у них утепление 25 мм, но мне бы так было даже лучше, т. к. шахта узкая (а выше крыши думаю просто обложить сам минватой...)
    так вот, кто что думает про это? и почему цена может быть сильно ниже чем у того же ТИСа, Вулкана и т. п?
    И еще вопрос: верно, что сначала от котла должен идти участок неутепленной трубы?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Стоимость металла, который ну почти как 301 и 316.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    \ТиС все флудит и смайлит ;) :aga: :hello:
    От него трудно добиться вразумительного ответа.
    Что ксается разницы в дымоходах "Джеремис" и Отечественных производителей...
    Почти тоже, но по-хуже, и утеплитель по тоньше и соответственно цена поменьше.
    Если Вас устраивает - берите...
    Посмотрите характеристики данных марок стали...
    Котел в любом случае соединяется с дымоходом не утепленным участком.
  12. Madbot
    Madbot
    Madbot
    Алексей Телегин, спасибо за ответ.
    Ну я не могу сказать, устраивает меня или нет :). Меня устраивает, если этого достаточно по нормам, чтобы потом не менять этот дымоход.
    С другой стороны, конечно, если для моего газового котла этого больше чем достаточно, то зачем платить больше (а разница оч существенная - процентов 70). Поэтому я и пытаюсь понять, если качества достаточно, чтобы о нем забыть, и разница в качестве условно процентов 5 (хотя понимаю, что так нельзя мерить), то тогда выбор очевиден...
    как я смотрел: http://www.ferrit63.ru/ru/guide/analogi_stali
    судя по этому сайту 1.4404 = 316L, а 1.4301 вообще аналог 304-й (то есть совсем не понимаю чем отличается)
    Соответственно, если посмотреть здесь, http://www.highexpert.ru/content/steels_and_alloys/steels_aisi.html
    то 316L это практически та же 316-я.
    может, конечно, на этих сайтах что-то не то подписано (еще смущает то, что у самого же йеремиаса труба, которая делается из других марок (записал на бумажке, но выкинул ее :)), стоит также как отечественная труба (правда та более дешевая - делается в россии, а дорогая в европе, поэтому разница в цене все таки понятна и без марок стали; но тем не менее подозрительно - как в россии, так сразу сталь другая :))
  13. Madbot
    Madbot
    Madbot
    Блин, чего-то чем дальше, тем больше вопросов: а нужен ли мне вообще сендвич внутри дома? Может там вообще достаточно одностенной трубы?
    Труба идет в центре дома (не в кирпиче), а сверху обшивается плитой типа гипсокартона (только попрочнее, цементной). Ну можно еще утеплителя самому запихать туда немного...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Одноконтурная в доме возможна, при соблюдении прочих условий и требовний.
  15. Viteus
    Viteus
    Viteus
    Абакан
    Товарищи, подскажите все таки по 201 стали. Приобрел 3 года назад трубу моно и установил на банную печь. Пользуюсь и не испытывал никаких проблем. Вопрос: из каких данных взяты соображения что 201 сталь плохая! Были ли испытания у производителей!
